BMW aggiorna l’intera gamma per l’anno 2016. Nella primavera dell’anno appena iniziato, nuove e succose anteprime.
BMW aggiorna l’intera gamma con un M.Y. 2016 che porta ad una nuova selezione di motori a benzina e un ulteriore unità diesel di ultima generazione, creati ad hoc per rafforzare sia la sportività e l’efficienza dei modelli BMW della Serie 4 nella primavera 2016. La prima a beneficiarne sarà la BMW 325d berlina e la BMW 325d Touring con il nuovo 4 cilindri 2.0 litri da marzo 2016. Ci saranno nuove varianti della BMW Serie 2 Gran Tourer e la nuova BMW Serie 7 sarà equipaggiata con il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive oltre a nuovi equipaggiamenti.
Ci saranno nuovi equipaggiamenti standard e nuovi optional per numerosi modelli nella primavera 2016. Ad esempio, il pacchetto Open Air, che sarà offerto per la BMW Serie 2 Cabrio, BMW Serie 4 Cabrio e BMW M4 Cabrio, offre un piacere di guida in più con il tetto abbassato.
L’optional Remote Parking Control è ora disponibile per tutte le varianti della nuova BMW Serie 7. E la berlina di lusso può anche essere ordinata con una nuova gamma di vernici esterne, colori della tappezzeria e finiture interne BMW Individual. La nuova BMW Serie 6 avrà anch’essa il nuovo sistema di navigazione multimediale ConnectedDrive mutuato dalla BMW Serie 7 che includerà una nuova visualizzazione del menu per il sistema operativo iDrive da marzo 2016, nonché la telefonia con ricarica wireless e le funzioni di wi-fi hotspot. Queste nuove funzionalità saranno disponibili nella lista optional per la BMW X3 e BMW X4 da aprile 2016. I clienti saranno in grado di ordinare il pacchetto Advantage per questi modelli come alternativa alla specifica standard. Da aprile 2016 la dotazione di serie della
BMW X6, BMW X5 M e la BMW X6 M comprenderà anche una retrocamera per la vista posteriore. E la BMW X5 e BMW X6 ora potranno avere anche il sistema di PDC con sensori anteriori e posteriori come standard.
Ed il resto?
BMW Serie 2 Cabrio: arriva il pacchetto Open Air
Dalla primavera 2016, per la BMW Serie 2 Cabrio ci sarà un’altra opzione che sicuramente verrà scelta dagli appassionati di guida open air. Il pacchetto Open Air aumenterà il piacere della guida top-down
con uno spread di equipaggiamenti accuratamente selezionati. Tra questi il climatizzatore automatico bi-zona, uno sterzo con corona riscaldata, il sistema di altoparlanti HiFi e il nuovo, ultra-compatto frangivento. Un altro elemento del Open Air Package è il sistema di carico. Con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati,i bagagli, come sacche da golf o per snowboard possono essere sistemate dentro l’estremamente comoda sacca di carico passante che si trova fra bagagliaio e vano posteriore che è 150 millimetri più larga e 28 mm più alto di quella precedente.
BMW 218d xDrive Gran Tourer: versatile ed efficiente
Un secondo modello all-wheel-drive sottolinea la versatilità della BMW Serie 2 Gran Tourer dalla primavera 2016; la BMW 220d xDrive Gran Tourer sarà affiancato nella line-up dalla BMW 218d xDrive
Gran Tourer. Il sistema a quattro ruote motrici intelligente trasferisce la potenza sviluppata dal 4 cilindri diesel da 110 kW / 150 CV alle ruote anteriori e posteriori, come richiesto.
La BMW 218d xDrive Gran Tourer è equipaggiata di serie con un cambio a sei marce manuale, ma può anche essere ordinato come optional con un trasmissione Steptronic ad otto velocità ed accelera da 0 a
100 chilometri all’ora (62 mph) in 8,9 secondi (cambio automatico: 9,1 secondi).
BMW 325d berlina e BMW 325d Touring: largo al 4 cilindri
Il loro nuovo quattro cilindri sfrutta i vantaggi dei motori diesel con tecnologia BMW TwinPower Turbo, tra cui un turbocompressore multi-stage ed iniezione diretta common-rail, e sviluppa una potenza massima di 165 kW / 224 CV dai suoi 2,0 litri. Entrambi i modelli consentono ai clienti di collegare la nuova versione del 2.0 litri B47 ad un cambio manuale a sei marce di serie o ad un automatico a otto velocità Steptronic come optional. Le nuove BMW 325d Sedan volano da 0 a 100 km / h (62 mph) in 6,5 secondi (cambio automatico: 6,1 secondi). La BMW 325d Touring copre lo 0 – 100 chilometri all’ora (62 mph) in 6.7 secondi con il cambio manuale e 6,3 secondi quando lo Steptronic.
BMW Serie 4: tutta nuova la gamma motori
La nuova line-up per la BMW Serie 4 sarà rinfrescato in primavera 2016. La nuova selezione di motori a benzina è completamente rinnovata ed anche il debutto del nuovo 4 cilindri diesel sarà presto disponibile anche per la BMW Serie 4 Coupé, BMW Serie 4 Cabrio e BMW Serie 4 Gran Coupé
da marzo 2016.
Il motore di punta sarà il sei cilindri in linea di nuova concezione B58, con tecnologia BMW TwinPower Turbo, che si sviluppa una potenza massima di 240 kW / 326 CV (+ 15 kW / 20 CV) dal suo 3.0
litri di cilindrata e produce una coppia massima di 450 Newtonmetri / £ 332-ft (+ 50 Nm / 37 lb-ft). Nella nuova BMW 440i Coupé la sua potenza viene scaricata al suolo mediante un cambio manuale a sei velocità standard o una trasmissione Steptronic a otto rapporti come optional (quest’ultimo è di serie nella BMW 440i Cabrio e la BMW 440i Gran Coupé). Oltre a ciò, le tre versioni più potenti della gamma
BMW Serie 4 possono anche essere ordinate con la trazione integrale xDrive.
La BMW 440i Coupé accelera da 0 a 100 km / h (62 mph) in 5,2 secondi (cambio automatico: 5,0 secondi), la BMW 440i Cabrio completa lo stesso sprint in 5,4 secondi e la BMW 440i Gran Coupé tocca lo stesso traguardo in 5,1 secondi. Questo rappresenta un miglioramento di 0.2 secondi per la BMW 440i Coupé, mentre gli altri due modelli – in abbinamento con il cambio Steptronic – limano 0.1 secondi rispetto ai tempi impostati dai loro predecessori. Consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono entrambi ridotti fino al 12 per cento.
I nuovi motori a benzina a quattro cilindri disponibili per la BMW Serie 4 da marzo 2016 migliorano la loro parte sportiva, di prestazioni ed efficienza. Con una potenza aumentata di 5 kW / 7 CV a
185 kW / 252 CV e una coppia massima di 350 Nm (258 lb-ft), il più potente 4 cilindri di ultima generazione offre alla nuova BMW 430i Coupé, di coprire uno 0-100 km/h in appena 6,4 secondi (6,3 secondi automatica). Tempi identici per BMW 430i Cabrio a 5,9 secondi (5,9 secondi) e per il nuovo
BMW 430i Gran Coupé.
BMW xDrive può anche essere specificato per queste varianti di modello. I modelli con il sistema intelligente a quattro ruote motrici possono venir accoppiati con la trasmissione Steptronic a otto velocità.
La BMW 420i Coupé, la BMW 420i Cabrio e la BMW 420i Gran Coupé saranno mosse dal motore di ultima generazione da marzo 2016, in grado di erogare 135 kW / 184 CV dal suo quattro cilindri.
Tutti e tre i modelli sono anche forniti di serie con una trasmissione a sei velocità manuale e disponibile con un otto marce Steptronic come opzione.
La nuova BMW 420i Coupé richiede 7,3 secondi (cambio automatico: 7,5 secondi) a scatto da 0 a 100 chilometri all’ora (62 mph), mentre la BMW 420i Cabrio e la BMW 420i Gran Coupé si fermano ad 8,2 secondi (8,4 secondi) e 7,5 secondi (7,7 secondi) rispettivamente.
La BMW 420i xDrive Coupé e BMW 420i xDrive Gran Coupé a trazione integrale sono entrambi offerti con nuovi motori e possono essere ordinati con un cambio manuale o Steptronic.
Un altro, particolarmente potente motore diesel a quattro cilindri dell’ultima generazione sarà disponibile per la BMW 425D Coupé, BMW 425D Cabrio e la BMW 425D Gran Coupé da marzo
2016. L’ultima edizione con tecnologia BMW TwinPower Turbo eroga 165 kW / 224 CV e una coppia massima di 450 Newtonmetri (332 lb-ft). Questa maggiore potenza di traino permette alla nuova BMW 425D Coupé, BMW 425D Cabrio e BMW 425D Gran Coupé di passare da 0 a 100 km / h (62 mph) in 6,5 secondi (cambio automatico: 6,1 secondi), 7,1 secondi (6.7 secondi) e 6,7 secondi (6,3 secondi)
rispettivamente. Questa nitidezza sportivo in più – che taglia 0 -100 km / h (62 mph) volte da fino a 0,4 secondi, a seconda del modello variante – è accompagnata da una riduzione dei consumi di carburante e CO2 le emissioni fino a 8 per cento.
BMW Serie 6 nuovi aggiornamenti per la gamma.
Telefoni con ricarica wireless e connessione wi-fi hotspot sono di serie, nuova visualizzazione del menu
per il sistema operativo iDrive. Aggiunte interessanti per l’elenco delle dotazioni di serie aumenteranno il carattere esclusivo della BMW 6 Serie a partire dalla primavera 2016. Tutte le varianti di modello della BMW 6 Serie Coupé, BMW Serie 6 Cabrio e BMW Serie 6 Gran Coupé sono equipaggiate di serie con il pacchetto di navigazione ConnectedDrive. L’impianto di integrazione smartphone già incluso in questo
pacchetto sarà affiancata dal sistema di ricarica wireless che ha fatto il suo debutto nella nuova BMW Serie 7. Questa innovativa funzione rende l’utilizzo in auto del telefono cellulare molto più facile.
Gli smartphone che permettono una ricarica induttiva possono essere ricaricati utilizzando la tecnologia contactless, durante gli spostamenti in uno speciale scomparto per il cellulare nella consolle centrale.
Inoltre, l’hotspot wi-fi offre una connessione internet per dispositivi mobili. Un’altra nuova caratteristica avvantaggia il sistema di comando iDrive, che, nei modelli BMW Serie 6, include un Control Display da 10,2 pollici e il Touch Controller con superficie sensibile al tocco. Il menu principale e le funzioni di navigazione, intrattenimento e comunicazione sistemi, tra gli altri, adotteranno l’aspetto visivo presentato per la prima volta nella nuova BMW Serie 7. Le liste saranno sostituite da simboli disposti fianco a fianco per guidare gli utenti alla funzione desiderata.
BMW Serie 7 gamma di modelli: lancio per la BMW 740Li xDrive, Remote Parking Control e nuovi optional di equipaggiamento per tutti i modelli.
La gamma della nuova BMW Serie 7 si amplierà ancora una volta nella primavera del 2016.
La prima al debutto sarà la nuova BMW 740Li xDrive che aumenta a sette il numero di varianti all-wheel-drive della berlina di lusso. La BMW 740Li xDrive è alimentata da un propulsore 6 cilindri di ultima generazione a benzina in grado di erogare 240 kW / 326 CV. Grazie agli ottimali livelli di trazione, l’accelerazione da 0 a 100 km / h (62 mph) è possibile in 5,2 secondi.
Il Remote Parking Control sarà disponibile per tutti i modelli della nuova BMW Serie 7 da marzo 2016. Questa opzione unica al mondo permette alla BMW Serie 7 di effettuare manovre dentro o fuori spazi di parcheggio senza che nessuno sia al volante. Il conducente avvia la macchina in avanzamento semiautomatico in avanti o all’indietro di uno spazio dall’esterno della vettura con la BMW Display Key.
Ulteriori opzioni di equipaggiamento saranno disponibili dal marzo 2016 che permettono la personalizzazione INDIVIDUAL della berlina di lusso per riflettere lo stile personale del cliente. La gamma dei colori esterni si espanderà per includere la vernice speciale BMW Individual White Brilliant Metallic, Frozen Dark Brown metallic, Pure metal Silver, Frozen Arctic Grey metallic, Aventurinred metallic, e le finiture BMW Individual Ruby Black metallic, Moonstone metallic, Azurite Black
metallic e Almandine Brown metallic. Ora sono disponibili anche le finiture interne BMW Individual Merino pelle a pieno fiore a grana fine in sei colori con le modanature interne BMW Individual in Piano Black e legno pregiato BMW Individual in due varianti esclusive.
Buongiorno, si hanno notizie sulla serie 3 GT. se arriveranno nuove motorizzazini(benzina x l’Italia) e se presenteranno una versione rinnovata a Ginevra.
Saluti Stefano
Buongiorno c’è novità in merito ad un facelift. Ma non abbiamo ancora notizie in merito alle motorizzazioni future. Non ci si aspetta però sorprese, con la gamma che dovrebbe ricalcare le motorizzazioni della Serie 3 facelift.
