MINI John Cooper Works Cabrio: debutta ufficialmente la punta di diamante della MINI Cabrio. Spinta dal 4 cilindri 2.0 litri turbo da 231 CV. Da 0-100 km/h in appena 6.6 secondi open air.
MINI John Cooper Works Cabrio è il collegamento diretto tra le corse ed il godersi il divertimento di guida estremo con il cielo sulla testa. Un modello con grandi prestazioni ed un fascino che contagia; il propulsore, l’assetto e l’aerodinamica sono state sviluppate in base al know-how delle corse con i tipici stilemi di design inconfondibile John Cooper Works che la differenziano nettamente dalle classiche MINI Cabrio.
Il suo potente motore quattro cilindri da 2.000 cc sviluppato appositamente per i modelli John Cooper Works prende a piene mani alla tecnologia MINI TwinPower Turbo tra cui figurano le spiccate sonorità racing grazie a pistoni, a turbocompressore ed impianto di scarico sviluppati appositamente per la MINI John Cooper Works Cabrio. Forte di 170 kW/231 CV è il propulsore più potente nella gamma di motorizzazioni MINI; rispetto al modello precedente, abbiamo un aumento della potenza di 15 kW/20 CV e rispetto alla nuova MINI John Cooper S Cabrio di 29 kW/39 CV;
Sviluppa una coppia massima di 320 Newtonmetri che si scarica al suolo mediante un cambio manuale a sei rapporti di serie (Steptronic sportivo a sei rapporti disponibile come optional). Con queste premesse lo 0 – 100 km/h viene coperto in 6,6 secondi (meno 0,3 secondi) con cambio manuale e 6,5 secondi (meno 0,6 secondi con cambio Steptronic), la ripresa da 80 – 120 km/h viene bruciata in 6,1 secondi (meno 0,7 secondi) mentre la velocità massima, rispetto alla MINI John Cooper S Cabrio è aumentata di 7 km/h fino a 242 km/h (cambio automatico: 240 km/h). Il consumo di carburante nel ciclo combinato UE: 6,5 l/100 km (cambio automatico: 5,9 l/100 km), emissioni combinate di CO2 in base al ciclo di prova UE: 152 g/km (138 g/km).
Questa piccola MINI John Cooper Works Cabrio ha un assetto sofisticato, tarato alla perfezione per questo concetto automobilistico e per le caratteristiche prestazionali del motore. E’ equipaggiata di serie con l’impianto frenante sportivo Brembo e con cerchi in lega John Cooper Works da 17 pollici nel design Track Spoke silver e con il sistema di servoassistenza Servotronic funzionante in dipendenza della velocità. Il sistema di regolazione della stabilità di guida DSC (Dynamic Stability Control) inclusi i sistemi DTC (Dynamic Traction Control), EDLC (Electronic Differential Lock Control) e Performance Control. Nel mentre il sistema Dynamic Damper Control è offerto come optional.
Motorizzazione, prestazioni di guida, valori di consumo e delle emissioni.
MINI John Cooper Works Cabrio: motore quattro cilindri a benzina con tecnologia MINI TwinPower Turbo (sovralimentazione turbo, iniezione diretta di carburante, comando valvole variabile, controllo variabile degli alberi a camme), cilindrata: 1.998 cm3, potenza: 170 kW/231 CV a 5.200 – 6.000 g/min, coppia max. : 320 Nm a 1.250 – 4.800 g/min, accelerazione (0–100 km/h): 6,6 secondi (cambio automatico: 6,5 secondi) velocità massima: 242 km/h (240 km/h), consumo di carburante nel ciclo combinato UE*: 6,5 litri (5,9 litri) 100 chilometri, emissioni di CO2 in base al ciclo UE: 152 g/km (138 g/km), norma antinquinamento: Euro 6.
Dimensioni esterne: lunghezza: 3.874 millimetri larghezza: 1.727 millimetri altezza: 1.415 millimetri passo: 2. 495 millimetri
Cartella Stampa Completa MINI JCW Cabrio
