G Power: ecco la BMW M3 e BMW M4 con il propulsore 6 cilindri S55 da 600 CV. Lo 0-100 km/h viene polverizzato in 3.7 secondi.
Quando uscirono le nuove BMW M3 e BMW M4, il tuner tedesco G-Power è stato tra i primi ad offrire un kit di potenziamento per il motore S55. Inizialmente avevano offerto i kit di potenza fino a 560 CV , ma ora hanno alzato il riferimento con un livello mai raggiunto prima arrivando a quota 600 CV con il loro nuovo kit.
Come probabilmente ci si aspetta, questo tipo di potenza non è raggiungibile con un semplice Flash della ECU. Pertanto, G-Power è dovuta andare oltre e lavorare su un aggiornamento più pesante che comprende una serie di turbocompressori specifici insieme ad una nuova mappa ECU.
Soprannominato “Bi-Tronik 2 V3”, il nuovo kit assicura al “piccolo” 3 litri di fornire 200 CV per litro senza sputare i pistoni attraverso il cofano o attraverso la coppa dell’olio. La prima cosa su cui gli ingegneri hanno lavorato, è stata la contropressione che doveva abbassata. Pertanto, il sistema di scarico originale è stato sostituito con uno specifico G-Power che ha un circuito dal flusso ottimizzato e nuovi risonatori ed è realizzato completamente in titanio, rendendolo più leggero e robusto.
Accoppiato con i nuovi tempi di accensione, lo scarico riesce a far ottenere al propulsore S55, ben 560 CV sotto il piede destro, ma per i restanti 40 CV hanno dovuto migliorare i turbocompressori. Secondo il tuner tedesco, è stata ridotta la massa rotante all’interno dei turbo utilizzando pezzi lavorati al CNC e utilizzati nuovi alloggiamenti lato aspirazione e scarico del compressore che ora dispongono di ingressi dilatati e punti di scarico maggiorati. Inoltre, i seger sono stati rinforzati così come i cuscinetti dell’albero per assicurarsi che l’affidabilità non sia un problema con l’avanzare del chilometraggio.
Il risultato finale è una bestia che accelera da zero a 62 mph (100 km / h) in 3,7 secondi ed ha una velocità massima di oltre 200 mph (320 km / h).
