Spia accesa del ASC e Abs | Pagina 9 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da m3max, 15 Agosto 2010.
  1. DriftBoy318is
    DriftBoy318is Aspirante Pilota
    23 Novembre 2013
    Bmw 318is e36 Coupè
    Il regolamento consente il divulgamento di nomi/indirizzi di attività? Proprio oggi sono andasto in una ditta che rigenera elettroniche auto, quindi probabilmente può metterci le mani... Fatemi sapere che giro il contatto in chiaro o in pvt...
    A gallo piace questo elemento.
  2. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    No problem, pubblicità gratuita.
    Postalo se merita.
  3. gallo
    gallo Aspirante Pilota
    41
    16 Settembre 2011
    bmw 318td compact
    Mi interessa, se non è troppo distante da Verona posso farci una capatina
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    A cbr, gallo e Gabriele68 piace questo elemento.
  5. gallo
    41
    16 Settembre 2011
    bmw 318td compact
    Ottimo, forse è la soluzione più indolore (Spero) non voglio spendere e tribolare tanto ma voglio tenerla in forma la mia cara ventenne bmw
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. gallo
    41
    16 Settembre 2011
    bmw 318td compact
    Grazie per le dritte. Ma una cosa... Siccome la diagnosi diceva guasto pompa/relé può essere che cambiando solo la centralina non risolvo il problema ?
  8. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Secondo me risolvi di sicuro, il gruppo è praticamente formato da due parti, la prima con l'elettronica, la seconda, il gruppo in alluminio, con le valvole e le varie uscite/ingressi olio.
    Se ti dava quella descrizione di guasto sicuramente il problema è nella gestione elettronica.
    Il suggerimento di @Il TONYM è sicuramente da seguire, eviti di scollegare tutta la parte idraulica.
    Se poi vuoi cambiarla completamente nessuno lo vieta, poi fai lo spurgo dell'intero sistema frenante.
  9. gallo
    41
    16 Settembre 2011
    bmw 318td compact
    Perfetto, anch'io penso che sia la parte dell'elettronica, mi metto alla ricerca della centralina e speriamo bene... Tanks a tutti
  10. DriftBoy318is
    23 Novembre 2013
    Bmw 318is e36 Coupè
    Distante è distante sta a Monterotondo nei pressi di Roma, dovresti farti smontare il gruppo e spedirlo, cmq dopo posto il contatto, in ogni caso come già detto da altri provaci tu tanto male che vada nn ci riesci...
  11. gallo
    41
    16 Settembre 2011
    bmw 318td compact
    Mmh, troppo lontano preferisco cercare il pezzo usato e montarlo, quando mi son messo a sistemare schede elettroniche ho fatto solo casini (eppure le macchinine di mio figlio riesco sempre ) tanks Drift
  12. DriftBoy318is
    23 Novembre 2013
    Bmw 318is e36 Coupè
    Se dovesse mai servire considerando che i pezzi cominciano a diventare sempre più rari:
    http://www.3ftuning.com
    Rigenerazioni elettroniche auto
  13. ducadigualdo
    ducadigualdo Kartista
    103
    5 Giugno 2010
    BMW 318 tds touring E36
    scusate se leggo solo ora, credo che nel topic delle varie riparazioni ci sia ancora la mia, se cosi non fosse posso inviare le foto del lavoro che feci sulla mia 318 tds, mandatemi la vostra mail e lo farò, voglio ribadire che il lavoro richiede una mediocre manualità, tanta pazienza e le chiavi adatte. un saluto a tutti. Angelo
  14. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    A cbr piace questo elemento.
  15. ducadigualdo
    103
    5 Giugno 2010
    hai ragione Gabriele, unica cosa è che devo trovare tempo per poterlo fare, trovare dove caricarle ecc ecc, sappiate che cmq sono sempre disponibile ed ho un PDF del lavoro con descrizione e foto, potrei metterlo qui se volete oppure aspettare che trovo tempo per ripostarlo. fatemi sapere saluti a tutti
  16. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
  17. ducadigualdo
    103
    5 Giugno 2010
    salve a tutti, ho provato a rimettere il post, lo trovate nei tutorial a pag. 6 credo. vedete se va bene altrimenti ditemelo. buona serata. ahhhhh da quella riparzione non si sono più riaccese la luci, tutto perfetto
    angelo
  18. gallo
    41
    16 Settembre 2011
    bmw 318td compact
    Ciao TONYM, dopo un pò di tempo mi sono deciso di cercare una pompa Asc/abs usata e ho trovato una con il codice identico e viene da una e46, spero di non avere problemi e che la riconosca. Pensavo di sostituire solo la centralina e lasciare la pompa al suo posto, che ne pensi?
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  20. gallo
    41
    16 Settembre 2011
    bmw 318td compact
    Purtroppo il venditore non ha saputo dirmi che modello di E46 in quanto erano tra i pezzi buoni di un autodemolizione sto rischiando ma spero che mi vada bene:fear, se no posso restituire entro 30 giorni.
    Ma se il codice è identico non dovrebbe provenire da un diesel?? Comunque vi terrò aggiornati, grazieeee :biggrin:
