Problemi elettrici vari dopo sostituzione batteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Teos, 6 Dicembre 2021.
  1. Teos
    Teos Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2021
    Mariano Comense
    BMW E93
    Ciao.
    Ho un problema con la mia BMW E93 del 2010.
    praticamente si è scaricata la batteria dal freddo e l'ho accesa con i cavi(tutto funzionante).
    Dopo qualche giorno stesso problema e accendo nuovamente utilizzando i cavi ma questa volta non funzionano:
    -finestrini
    -specchietti
    -frecce
    -luci abitacolo
    -luci esterne (es. illuminazione targa ecc.)
    -cruscotto
    -tettuccio
    mentre continuano a funzionare:
    -fari anteriori/posteriori
    -apertura porte con la chiave
    -radio
    -clima
    ho cambiato batteria e la macchina si avvia e va normalmente (forse non c'è più differenza fra marcia D e DS in quanto cambia ugualmente marcia a giri alti)
    Qualcuno riuscirebbe a darmi una mano a capire il problema prima di procedere a fare manutenzione a caso?
    Premetto che non ho ancora registrato la batteria nuova. Ma questi problemi ha cominciato a darli già con la vecchia batteria dopo averla accesa con i cavi.
  2. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    La batteria ha le caratteristiche giuste? Prova a registrare la batteria. prova a fare una diagnosi per vedere se c'è un problema elettrico
  3. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Cmq col tasto cerca trovi molte discussioni kn merito
  4. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    andrei innanzitutto a controllare i fusibili che gestiscono quelle utenze che non stanno funzionando per vedere se ce ne sono di fritti. Comunque, con tutte quelle utenze fuori uso, mi viene il dubbio si possa trattare del modulo che hai dietro la fusibiliera:
    o di qualche relè principale. Di solito quando hai tante utenze out, è qualcosa di questo tipo. Comunque è una buona cosa iniziare con la diagnosi e vedere se da errori specifici, però credo ti darà una vagonata di codici su ogni centralina possibile (anche per colpa della batteria a terra), pertanto prima farei un reset degli errori e ripartirei da zero guardando che esce fuori.
  5. Teos
    6 Dicembre 2021
    Mariano Comense
    BMW E93
    Buongiorno a tutti. Vi ringrazio della disponibilità
    Oggi se riesco faccio una diagnosi completa e vi aggiorno.
    Mi sono accorto questa mattina che i finestrini dietro, con il pulsante della portiera non si abbassano, ma con quello del tettuccio si. Se provo ad aprire il tettuccio si abbassano solo i finestrini dietro e poi si ferma li.
  6. Teos
    6 Dicembre 2021
    Mariano Comense
    BMW E93
    Ciao,
    ho fatto una diagnosi.. e dopo un reset mi sono rimasti i seguenti errori:
    Quadro strumenti
    -A559 (Power supply switched off)
    -A3B4 (CAN signal fault light system)
    -A3C1 (Lights module failure)
    Sedile autista
    -E447
    premetto che prima montava una batteria 110Ah 900A 12V e adesso ho comprato una da 100Ah 900A 12V non ancora registrata (pensate sia dovuto a questo o qualcos'altro di grave? Ho una BMW da 3 mesi e non è un bell'inizio!!)
    Dopo un attenta lettura qua sul forum ho provveduto ad una richiesta di sostituzione con una Varta 110Ah 900A 12V cosi da poter fare solo la registrazione e non la codifica della batteria.
    Sul cruscotto mi rimane accesa la spia dell'auto sul ponte in rosso ed ogni tanto compare la spia della batteria
  7. marc019
    marc019 Aspirante Pilota
    8 Dicembre 2021
    italia
    bmw x1
    Salve a tutti,sono nuovo del forum,ho un problema dopo la sostituzione batteria alla bmw x1 e84,dopo la sostituzione batteria non funzionano piu frecce finestrini luci di cortesia e i fari sono rimasti accesi,è comparsa l'avaria rossa (macchina sul ponte)a qualcuno è capitato?grazie
    p.s. ho istallato un tipo di batteria diverso da quello precedente,la precedente non era agm
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2021
  8. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Ultima modifica: 8 Dicembre 2021
  9. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
  10. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se non hai tempo di andare a tentativi, ti consiglierei di andare da un elettrauto, viceversa inizierei a fare delle prove. Se hai i sedili con regolazione elettrica, proverei a disconnettere il modulo del sedile lato guida (quello che da errore) e vedere cosa accade, cioè se gli scompensi restano in pratica. Se non succede nulla allora ne riparliamo.
    I vari moduli della tua auto sono connessi via CAN, pertanto basta che un modulo fallisca o funzioni male per creare errori a raffica su questa rete, generando scompensi multipli. Il risultato è che devi capire chi è il paziente zero per far guarire tutti gli altri.
  11. wewwo
    wewwo
    28.369
    4.616
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed elettronica BMW
  12. Teos
    6 Dicembre 2021
    Mariano Comense
    BMW E93
    Buongiorno,
    ragazzi qualcuno di voi sa che batteria originale monta una BMW E93 del 2010?
    io avevo su una batteria 110AH 900A ma non era quella originale. ne ho presa un altra uguale e mi dicono che non va bene. Mi servirebbe una 95Ah AGM 850 A
    Qualche informazione in più gentilmente?
  13. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  14. Teos
    6 Dicembre 2021
    Mariano Comense
    BMW E93
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non avevano tutte la stessa batteria, dipende da tante cose.
    Meglio prendere quella che ha messo @bixiomauri e codificarla
  16. Teos
    6 Dicembre 2021
    Mariano Comense
    BMW E93
    A CarMons piace questo elemento.
  17. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
  18. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    è il brivido del fai da te. Posso assicurarti che è una droga :D
  19. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    :lol:
  20. Teos
    6 Dicembre 2021
    Mariano Comense
    BMW E93
    alla fine l'ho portata in BMW. hanno detto che è la centralina da cambiare 800 euro + diagnostica + codifica batteria!!
