Vorrei cambiare motore, da 318i a 318is.... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da MAX72, 5 Gennaio 2012.
  1. MAX72
    MAX72 Kartista
    104
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Ciao....Come da titolo vorrei sapere se e' possibile fare questo cambio senza dover impazzire con la modifica forzata di altre componentistiche (che so, impianto elettrico, cambio, ecc ecc) A logica non dovrebbero esserci grossi problemi ma visto che qui c'e' gente che ne sa meglio andare sul sicuro chiedendo consiglio...Purtroppo il mio motore 318i mi sta abbandonando dopo 450.000 km e comincia a entrare acqua nel motore per cui mi sa che sia la guarnizione di testa... Sistemarla comporta una cifra importante che aggiungendo un po' di piu' riuscirei a trovare un motore discreto tramite una persona la quale nel giro di poco tempo me lo trova a un buon prezzo e praticamente garantito...Cosi' avevo pensato di fare questo passo se non era troppo complicato senno' indirizzerei le ricerche verso un altro 318i...La mia e' del 91 per cui ha 21 anni...di elettronica non ha praticamente nulla ma in merito vorrei sentire qualche voce esperta...Ringrazio anticipatamente chi potra' aiutarmi...Ciao a tutti!:wink:
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    sai che è illegale si?
    i freni son diversi, sia davanti che dietro.
    per quanto riguarda l'elettronica non so dirti altro.
  3. MAX72
    MAX72 Kartista
    104
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Tramite voci non so se autorevoli o meno sapevo che finche' rimani nella stessa cilindrata la cosa e' "passabile"... sarebbe illegale dal punto di vista dei cavalli fiscali per il pagamento del bollo immagino (penso io ma non me ne intendo per niente sia chiaro)...comunque a parte tutto volevo solo capire se la cosa e' fattibile o meno senza troppi grattacapi dal punto di vista del montaggio e compatibilita'... Ho visto il cofano aperto di una 318is e il motore e' tale e quale identico al mio per cui se mi controllano credo che a prima vista potrebbe passare inosservata la cosa...Poi per carita' allora dovrebbero rinchiudermi perche' sugli specchietti non ho il marchio CE....
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Già cambiare semplicemente il motore con uno identico sarebbe "reato" avendo codice diverso.
  5. MAX72
    MAX72 Kartista
    104
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Allora cosa devo fare?demolire la macchina?
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    no no, ti sto solo avvisando. tutti quelli che fondono mica rettificano!
    però siccome già a vista sono diversi i motori, si vede subito che non è il suo.
    e ripeto, per quanto riguarda cablaggio e centralina, non so quanto possano andar bene. sicuro sicuro cambia tutto l'impianto frenante.
    un'altra cosa, sappi che un 1.8is M42 trattato POCO BENE, da moooolti più problemi di un 1.8i m43 in pessime condizioni.
    parlo per esperienza diretta.
  7. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.093
    24
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Sconsigliato.
    Meglio prendere direttamente un 318IS, lo so che ti dà fastidio questa risposta, ma è l'unica strada da seguire.
  8. MAX72
    MAX72 Kartista
    104
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Nessun problema per la risposta, grazie, optero' allora per il motore identico al mio almeno vado sul sicuro.
  9. jefff
    jefff Collaudatore
    435
    27 Novembre 2008
    320is + 316i 4pt + Boxster 987
    E' illegale montare un motore 318is, mentre un 318i si può a patto che hai un documento che dimostra da dove arriva tale motore (meglio se hai fotocopia del libretto di tale auto).
    Se metti un 318is è altamente improbabile che se ti ferma la pola riconosca che tipo di motore sia, mediamente fan quasi fatica a capire se un motore è 4 o 6 cilindri...
    Chiaro che se dovesse succedere qualcosa invece un perito delle assicurazioni riconosce un bialbero da un monoalbero..
  10. the_claw
    the_claw Collaudatore
    478
    7 Luglio 2009
    Evo X killer & 328E36 racing
    Sbattitene e monta un motore di is se lo trovi sano.
    Nessuno ti romperà mai le scatole e si accorgerà di niente.
    Uno scarico rumoroso attira sicuramente di più l'attenzione.
    I periti sono mediamente incompetenti, figuriamoci.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2012
  11. Domi
    2.093
    24
    18 Novembre 2008
    Questa è sacrosanta verità, ma (mio personalissimo parere) la cosa non la farei lo stesso.
  12. fasolini6
    17.647
    1.025
    12 Luglio 2006
    Rottamala! Ha dato.
  13. MAX72
    MAX72 Kartista
    104
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Bhè dopo 6 mesi di lavori (tutto da solo) che gli ho fatto sopra e dentro rottamarla non mi sembra il caso piuttosto aspetto e mi compro un motore nuovo dall'azienda anche se con i stessi soldi mi comprerei un'utilitaria quasi....Questa macchina mi son sempre detto che rimarra' con me fino alla fine dei miei giorni l'ho fatta come io volevo per uno scopo...Poi ci sono delle FIAT 500 oppure basti vedere le auto delle mille miglia che girano ancora (per carita' non voglio paragonare la mia a quei gioielli ma per me un gioiello la mia lo e') per cui scarto a priori la rottamazione come già detto la lascio ferma tutto il tempo che mi serve per cercare un motore adeguato anche perche' poi questa macchina non servira' per girarci assiduamente ma sara' un auto che verra' modificata negli anni di continuo. per un mio sfizio personale....
  14. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    belle parole. Allora aspetta l' occasione giusta e sostituisci il motore, anche se io, potendo, farei rettificare il mio...
  15. MAX72
    MAX72 Kartista
    104
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Grazie, anche io volevo fare la stessa cosa ma la cifra per la rettifica e' poco inferiore a prendere un motore con meno km in buone condizioni (cosi' mi e' stato detto da chi mi procurerebbe il motore e preciso che e' una persona fidata non uno sconosciuto)...Premetto che la macchina ancora va e va ancora bene...ha una perdita di olio e mi sono accorto che ultimamente nella perdita c'e' una specie di schiuma biancastra sporca....chiedendo informazioni mi e' stato detto che c'e' una infiltrazione di acqua nel motore causata dalla guarnizione di testa ma che al momento non e' pericolosa...io per scrupolo la uso se ne sono costretto la macchina....Per tanto mi e' stato consigliato piuttosto che rifare la guarnizione di testa di cambiare il motore andando sul sicuro perche' comunque quel motore sulle spalle ha 400.000 km....bho sono un po' incerto...fino l'anno scorso il motore non ha mai dato problemi mai una goccia d'olio persa ma nulla di nulla e io l'ho da 12 anni quella macchina....Mi scoccerebbe che al primo intoppo debba buttare tutto qualcosa si dovra' pur fare...
  16. Bmwdrifter
    Bmwdrifter Amministratore Delegato BMW
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    Rettifica... non trapiantarle il cuore... soldo più soldo meno se la vedi come uno sfizio tanto vale mantenerla originale nel motore... il resto è come un abito.
  17. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    se è del '91 ha l'M40 con distribuzione a cinghia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Dipende... io sinceramente farei rettificare il mio, anche perchè do un grande valore alla tranquillità, preferisco spendere x euro in più piuttosto che girare in auto pensando..."speriamo che non mi fermi il poliziotto molto fiscale che mi fa aprire il cofano...e magari se ne intende anche!!!" Vale la pena girare con in macchina un paio di mutande di ricambio??? Per me assolutamente no...:mrgreen:
  19. MAX72
    MAX72 Kartista
    104
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    mi state quasi convincendo a rettificare il mio motore....Ormai avevo gia accantonato il fatto di mettere un IS visto le "piccole" ma esistenti problematiche in cui posso incappare...Per tanto sarei rivolto a un motore identico al mio....La discussione l'avevo aperta per sapere se la cosa del IS era fattibile e quali potevano essere i problemi nel fare questa cosa...le risposte ci sono state grazie...ora il mio problema e' tornato "normale" devo solo capire se mi conviene rettificare o trovare un motre come il mio in buone condizioni.
  20. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Il tuo motore sai già come è stato trattato visto che è il tuo, e con una rettifica totale torna nuovo. Io non avrei dubbi, Ma ma fai ciò che ti senti di fare... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
