volante nuovo.... aiutooo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Il_Simo, 10 Dicembre 2006.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ho comprato il volante nuovo, con clip cromata.(ringrazio nuvola rossa per la vendita)
    praticamente, dopo aver smontato il mio ho avuto una sorpresa.
    il mio non aveva fili che lo collegavano al piantone, ma solo tre linguette di ferro che strusciavano su tre piastre di ferro dietro al volante, mentre quello nuovo aveva due connettori di due fili ciascuno
    Un po' di foto
    vi aspetto numerosi
    grazie
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.252
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    prova togli quelle viti che vedi nelle foto che ho lasciato, sembrerebbero coincidere, sostituisci i due "piatti" e dovresti aver risolto, ma fai un lavoro fatto bene non vorrei che saltasse fuori qualche malfunzionamento con l'airbag in caso di incidenti (sempre toccandosi le proprie @@)
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    nuvola hai trovato difficoltà nel montaggio del padellone???
    oppure è plug & play???
  4. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ditemi se la traduzione quadra
    http://home.earthlink.net/~frankie66/cars/diy/E36_steeringwheel.html
    1. togliere il negativo della batteria e aspettare 10 min
    2. rimuovere le coperture del piantone dello sterzo e staccare il connettore arancione dell'airbag sotto al piantone dello sterzo
    3. togliere l'airbag dal volante
    4. raddrizza le ruote e togli il volante
    5. disconnetti il connettore del clacson otto al piantone dello sterzo e staccalo dalla sua sede
    6. taglia il vecchio interrutore del clacson, taglia il connettore arancio dell'airbag
    7. prepara i fili del clacson e airbag impiombandoli alle estremità
    8. localizzare i connettori dell'airbag (giallo/nero) e del clacson (nero/...), tagliare questi connettori. Il filo marrone è del filo del clacson il blu non è usato, guarda figura qui sotto
    [​IMG][​IMG]
    collegare i connettori di airbag e clacson al nuovo slip ring (non so come tradurlo) e isola con una guaina termorestringente con questa combinazione di colori.
    Slip Ring Airbag Connector
    Bianco connetto con Blu
    Rosso connetto con Marrone
    connessione del clacson è Marrone -> Marrone
    10. controlla i collegamenti, guarda foto sotto a sinistra. Ora siamo pronti
    11. 12. (potete tradurre voi)
    [​IMG][​IMG]
  5. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    se non sbaglio dice di cambiare il piantone dello sterzo?
  6. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    1994/07 e non ha l'airbag passeggero
  7. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    raga vi prego aiutatemi nessuno sa come posso risolvere questo problema
  8. Prada
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    a vedere così, se scambi le 2 piastre in plastica dietro il volante dovresti essere a posto
    svita le 3 vitine dietro l'anello collettore e prova a fare lo scambio...
  9. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    proverò a fare sto scambio questo fine settimana
  10. wiz4rd
    4.252
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    avevo suggerito anche io sopra...
  11. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    si si lo so
    vi terrò aggirnati.
    spero sia così semplice anche se sono molto scettico
  12. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
  13. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    queste sono le foto dei due volanti smontati in tutte le loro parti e sono completamente diversi, è impossibile sostituire le due placche posteriori dei due volanti.
    avete idea di cosa posso fare?
  14. wiz4rd
    4.252
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    mi sa che non fai proprio niente.... se la piastra vecchia non si monta sul volante nuovo non ce niente da fare...
  15. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    praticamente il volante nuovo me lo posso mettere nel ......
  16. wiz4rd
    4.252
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    mmm direi di si almeno che non fai qualche invenzione particolare... ma io ti sconsiglierei... magari in caso di incidente non funzia l'airbag o ti si stacca il volante a 200 all'ora :mrgreen::mrgreen:
  17. Il_Simo
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    piú che altro potrei trovare la piastra che sta attaccata alla macchina, cioé quella dove si avvita il volante e fare li i nuovi collegamenti, ma questa op la trovo allo sfascio o mi attacco...
