Volante e34 su e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da derapazzo, 2 Settembre 2009.
  1. derapazzo
    derapazzo Aspirante Pilota
    10 Agosto 2009
    Bmw 320 cabrio E36
    Salve a tutti, qualcuno mi sa dire se si può montare il volante M-Tecnick della e34, senza airbag, sulla mia e36 che al momento monta il volante sport con airbag? Ovviamente perderei l'airbag ma non mi importa. Il meccanico mi dice che non è possibile in quanto i due bloccasterzi sono diversi. Ma io sono testardo e non ci credo che non si può fare. Chi mi illumina?
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    assolutamente no. Se hai l'airbag devi montarne uno con l'airbag... devi sapere se è a singolo o doppio stadio
  3. derapazzo
    10 Agosto 2009
    Bmw 320 cabrio E36
    Ma perchè? non si può semplicemente ignorare il collegamento elettrico dell'airbag e collegare solo il mozzo? Non basta poi scollegare il fusibile dell'airbag dalla fusibiliera per evitare che arrivi corrente ai due cavi?
  4. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Esatto! Tranquillo puoi montarlo senza problemi, con il compromesso che non ti vada più l'airbag ( poco male in realtà,dato che per esempio i volanti momo o tanti altri danno anche uno spinotto che esclude l'airbag)
    In parole povere,monta tranquillo! ;)
  5. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    ma è il caso di rinunciare a l'air bag per una facenda estetica? non per portare iella ma se c'è io lo lascerei :-k[-X
  6. Decapitatore
    Decapitatore Aspirante Pilota
    42
    3 Dicembre 2008
    BMW 318 IS COUPE e36
  7. derapazzo
    10 Agosto 2009
    Bmw 320 cabrio E36
    Scusate io faccio le corna però quasi tutti i volanti sportivi aftermarket non sono provvisti di airbag. Allora non si dovrebbe fare un minimo di tuning sulle proprie autovetture? Comunque stamattina ho smontato i due volanti e ho notato che in effetti un problema ci sarebbe. Il mozzo e34 è leggermente più stretto di diametro, quindi il volante non entra sul mozzo e36. Ho notato però che il punto dove c'è il buco per il mozzo è su una parte che si può svitare dal volante. Non so come si chiama. Presumo quindi che sarà necessario trovare quella parte per e36. Come si chiama il pezzo nella speranza di essere riuscito a spiegarmi?
  8. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    e perchè tempo fa quando ho posto il quesito se potevo montare il volante M-Techniks con airbag mi dicevano tutti di no? La mia non ha airbag!
  9. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Perchè hai chiesto a persone sbagliate.
    Qui sai quanti ce ne sono che credono o fan vedere di capire di meccanica,elettronica e/o quant'altro ed invece non ci capiscono nulla?
  10. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    non ricordo chi fosse xkè è stato molto tempo fa
