Vetri scuri davanti - Quale rischio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Eagles, 15 Ottobre 2008.
  1. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    BMW 316i Compact M43
    Come da titolo, facendo installare pellicole oscuranti ai vetri davanti (gradazione uguale a quelle che la BMW installa di primo equipaggiamento per i vetri dietro) alla mia Compactina cosa rischio???
    L'installatore mi ha detto che in base alla normativa vigente se il guidatore è visibile e le pellicole sono omologate non ci sono problemi.. Mi ha già preparato il certificato rilasciato dal costruttore delle pellicole e lo stralcio di legge che cita che le pellicole devono essere OMOLOGATE in un paese membro della comunità europea e per quello specifico veicolo...
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Vietatissimo e' :
    ti riporto la norma
    Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
    E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada .
  3. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    TESTO INTEGRALE DELLA NOTA MINISTERIALE 1680 M360
    DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
    Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre PROT. N. 1680M360
    Allegati n. /
    Roma, 8.5.2002
    OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
    Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo, si osserva quanto segue.
    La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche intal senso.
    Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli.
    Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.
    Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
    1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
    2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate.
    A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
    L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.
    E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
    IL DIRETTORE GENERALE
    (Dott. Giorgio Berruti)
  4. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    Allora, dietro avendo il certificato e specchietti ad ambo i lati non ho problemi, giusto? Davanti nisba di nisba :(
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    nisba....
    non se puede :) e imho davanti son pure brutti... io non li ho mai voluti su nessuna delle mie auto.. fanno troppo autocarro....
    posso concepirli dietro se carichi dei bambini sui seggiolini o se sei l'autista di un vero VIP :P
  6. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    L'unico VIP sono io :biggrin:
  7. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    de gustibus....io non le metterei neppure dietro, fanno molto tamarro.
    Anzi detesto anche le nuove auto che le montano di serie, tipo la nuova Fiesta.
    Forse il progettista si è dimenticato che quella dovrebbe essere un'utilitaria adatta anche ad un buon padre di famiglia...mah
    Senza contare l'effetto claustrofobico per i poveretti che dovessero viaggiare dietro....
    fai tu..
  8. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    io come dicevo lo posso concepire solo per i papa' o le mamme di famiglia a protezione dei pargoli :)) molto meglio rispetto alle tendine con ventose di winny the poe
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    io le concepisco per qualche boss in incognito...che poi proprio perché ci sono le pellicole ti sgamano subito..:mrgreen:
  10. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    io la vedo diversamente, le pellicole avanti non vanno bene xkè è un eccesso ma ditro mi piacciono ma non per l'effetto estetico anche per il fatto che magari non mi va che la gente mi guarda in macchina e poi chiude un po gli spazi...
  11. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    Infatti a me le pellicole servono più x evitare che qualcuno guardi troppo nella mia macchina (impianto audio?)...
    E poi se l'ho scelta a 2 porte è perchè non ho mai nessuno dietro, al massimo qualcuno al mio fianco... :razz:
    Comunque le pellicole sono state montate... Domani di giorno vi do le impressioni e vi faccio qualche foto...
  12. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Le Originali Posteriori sono comodissime per i bambini, soprattutto in Estate(riducono il calore).Davanti non le metterei mai ma va' a gusti..Qui da me vidi uno z4 nero,capote nera,laterali e parabrezza oscurato..mi chiedevo che senso avesse quando apre la capote..mah..
  13. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    Prima
    [​IMG][​IMG]
    Dopo
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2008
  14. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    quanto hai speso?
    pellicole omologate?
    suppongo sia almeno 80% posteriore e un 30% anteriore vero?
  15. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    Il prezzo non fa testo essendo prezzo da amico per un amico :razz:
    Sono pellicole omologate (con tanto di garanzia x 5 anni) e quindi con il loro bel certificato... Nulla toglie che davanti sto rischiando :redface:
    Dietro ho montato la serie Diplomatic della LLumar
    Luce visibile trasmessa 16%
    Energia solare respinta 37%
    davanti, invece, la serie Business
    Luce visibile trasmessa 32%
    Energia solare respinta 35%
  16. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    Allora?
    Non piace a nessuno :(
  17. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    molto bella!
    io prima avevo una e36 berlina oscurata al tuo stesso modo.
    mi hanno fermato un sacco di volte ma non mi hanno mai fatto problemi per le pellicole! anzi... un giorno ricordo hanno pure chiamato in centrale per quel motivo, perche' mi avevano detto che la normativa era stata aggiornata ed era tutto a posto anche sui 2 vetri anteriori! quindi io ti direi di star tranquillo
  18. polifonico
    polifonico Secondo Pilota
    638
    4 Giugno 2008
    excoupet20,ex318is coupet16
    belli davvereo sono un amante dei vetri oscurati li ho sempre avuti su tutte le mie auto
  19. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    Grazie grazie...
  20. giobbe81
    giobbe81 Secondo Pilota
    610
    7 Gennaio 2008
    318is e36 (2004-07) 318ci e46 (2007-13)
    E' vietato ma anche io ho sempre rischiato per quelle davanti sul 318is (quando l'avevo preso era già così), però IMHO sulla mia bianca mi piacevano per il contrasto col bianco e per le frecce anteriori e laterali fumè, e faceva un bell'effetto anche d'inverno quando avevo i lamellari sui cerchi NERI di ferro senza borchie... (vedi foto in firma in versione estiva, purtroppo non ho mai fatto la foto invenale)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2008
