Verniciatura maniglie interne
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Umbebè, 25 Marzo 2009.
  1. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Il solito problema della sfogliatura della vernice sulle maniglie interne, purtroppo come hanno detto tanti è un grosso difetto che non ha rimedio ..... ho deciso di verniciarle, quindi:
    Qualcuno sa dimi che marca tipo di colore e RAL bisogna acquistare per farle?
    Come si smonta la parte di pelle tenuta stretta dai pirulini di plastica che si rompono solo a guardarli?
    Viene bene il lavoro fai da te, oppure conviene farlo fare da un bravo carrozziere? (che poi ti vengono a costare come se le comprassi nuove)
    Qualche immagine esplicativa del problema.
  2. Maggio80
    Maggio80 Kartista
    223
    8 Marzo 2005
    318Ci Valvetronic 16v
    Per curiosità Umbebè, hai dovuto smontare il pannello porta per smontare la maniglia, o c'è un modo di smontarlo senza dover tirare giù tutto il pannello?!?!
  3. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Purtroppo devi sontare il pannello perchè la maniglia ha 3 viti messe dal davanti ma ben 6 messe dal di dietro ... contro ogni logica #-oin quanto le uniche che tengono sono quelle che si fissano alla lamiera dello sportello e non al pannello porta ... vabbè ........ comunque lo smontaggio del pannello è relativamente semplice oltre alle 3 viti nella maniglia cen'è una sotto al tappino in plastica con la scritta AIRBAG e sotto un tappino in corrispondenza della maniglia cromata di apertura. Poi ..... basta tirare forte partendo dal basso e il pannello si sgancia da tutti i pernetti di plastica.
    Ci deve essere qualche tutorial in giro :wink:
  4. lele 87
    lele 87 Kartista
    243
    16 Giugno 2008
    bmw330ci e46 bmw 520i e34
    quei "pirulini" sono "usa e getta" purtroppo...prima di togliere quel pannellino rivestito ti conviene andare da un carrozziere a procurartene di nuovi perche in caso non li trovassi una volta rotti sei nella ca..a.
    comunque per fare un buon lavoro coviene andare in una carrozzeria però come dici tu i prezzi salgono quindi ti conviene andare in qualche autodemolizione a vedere se ne trovi di sani e lasci li i yuoi cosi con poca spesa te la dovresti cavare
  5. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :rolleyes: Non è che mi indicheresti in base alla misura delle viti dove vanno infilate? mi faresti una gran cortesia [-o<
    Io devo rimontarli ma dato che li ho smontati a natale, ho qualche problema di memoria ](*,)
  6. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Le 3 viti lunghe vanno dal davanti, tutte le altre dietro, spero di aver capito la domanda :redface:
  7. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Si esatto :wink:
    quindi le tre lunghe vanno diciamo nei buchi della maniglia.
    Mentre da dietro quante te ne ritrovi tu?
  8. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    La parte in pelle è semplicemente a strappo.
    Sembra strano ma devi solo tirare, non devi sganciare nulla.
    Fatto e rifatto più volte:wink:
  9. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    3 Lunghe davanti e 6 corte dietro :wink:
  10. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Ciao Marco, sono 3 giorni che provo a tirare ma niente, ormai ho le mani tutte rosse e fare leva con qualche cosa si segna tutta la plastica .... mi sa che le rimonto come sono e mi rassegno ad averle così con quell'usura bruttissima da vedere.](*,)
  11. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Io quando le ho smontate per farle rifare ho imprecato parecchio.
    Allora quelle davanti sono si ad incastro nei pernini ma dal verso dove appoggia il gomito li c'è un pezzo di plastica che impunta, quindi prova a fare leva prima dal lato dove si afferra la maniglia e pian piano vai verso il punto dove si appoggia il gomito :wink:
    Poi la seconda fase quella per dividere le plastiche è ancora + complessa, quei dannati incastri sembrano fatti a posta per farle rompere, credo di averci messo una sera intera per aprirle:wink:
    Tornando al discorso viti io ho:
    6 Viti Lunghe
    12 Viti Medie con rondella fissa alla testa della vite
    4 medie con rondella mobile
    4 piccole con rondella mobile
    e i due tappini dove c'è la maniglia vera e propria.
    Ovviamente di queste viti ci sono anche quelle delle portiere posteriori.
    Ma se
    6+12 vanno per le portiere davanti,
    4 per i pannelli porta dietro (che non so se siano le medie o le piccole)
    2 dietro i tappini (saranno quelle piccole?)
    non mi torna il conto.... ne avanzano 2
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2009
  12. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Scovato l'arcano delle due viti che ballavano :mrgreen: sono quelle dietro al cazzillo con scritto airbag :biggrin:
