Variante problema chiusura centralizzata!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luke84, 21 Maggio 2010.
  1. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    E' già da un pò che la mia E36 Coupè quando la apro con il telecomando o con la chiave, appena si aprono le portiere immediatamente si richiudono da sole. A volte lo fà, e a volte no. Di solito dopo due o tre volte che insisto, le porte restano aperte. Ma ieri sera proprio non volevano restare aperte. Poi con la chiave, ho aperto la serratura contrastando la resistenza dei motorini, e allora ci sono riuscito.
    Avete qualche suggerimento??
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Controlla che i "bottoni" di chiusura/apertura all'interno (quelli sulle portiere) non facciano restistenza.
    Se aprendo uno dei due fa un pelo di restenza e sforza nell'alzarsi, la centralizzata subito apre, ma "crede" che stai subito richiudendo a causa dell'eventuale sforzo e te la richiude tutta
    Fai questa prima prova e vediamo l'esito...
  3. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    dwa di fabbrica o schifezza postmontaggio? (dwa=chiave con telecomando integrato, schifezza= trapezio ciondolo telecomando del piffero)
    Se l'ipotesi non è dwa, fallo togliere e non mettere altri ciappini economici, hai risolto.
  4. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ho provato a vedere se per caso i bottoni facessero qualche sforzo, ma niente. Sembra che non ci siano attriti strani.
    La chiave con telecomando non può essere, perchè io utilizzo un telecomando che non è integrato nella chiave. Penso che il mio antifurto sia stato montato dopo.
    Per quanto riguarda il "trapezio ciondolo telecomando", cosa mi rappresenta??Come faccio a controllarlo?
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ellamadonna, che drastico, non si può mettere neanche un telecomando aftermarket, adesso?
    rovina l'immagine della bmw? :lol:
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    intendeva, appunto, qualcosa di aftermarket, ma non dargli ascolto, è fissato :lol:
    purtroppo non so aiutarti, non saprei neanche cosa controllare.
    presumerei che il problema sia dato da un motorino, forse provando a staccarne uno alla volta, trovi quello che dà il problema.
  7. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    come è fatto il tuo telecomando?
    Tu non so se hai mai visto come sono montati e come sono fatti, la pista della fischer price è tecnologicamente più avanzata, e con un montaggio generalmente fatto a fili spellati, accrocchiati e nastrati alla svelta, al 99% c'è un corto da qualche parte, fosse il ciappino penoso di postmontaggio saprei anche dire al 99% dov'è il problema.
  8. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Gli antifurti aftermarket devono essere
    -di ottima qualità (per me gt autoalarm)
    -devono essere installati a regola d'arte...
    Se si "appoggia" un antifurto come intende il Bat, collegandolo in maniera sommaria è quasi scontato che prima o dopo darà problemi. (anche se ottimo!)
    Se installato correttamente e con criterio di problemi non ne da.
    Ho avuto molti antifurti sulle mie ex auto... il mio primo GT montato nel 1992 sull'Ibiza del 1990 è stato rottamato assieme all'auto nel 2005! non ha MAI dato segni di squilibrio.
    Era stato installato da un professionista (no elettrauto generico) specializzato in questo tipo di prodotti.
    Installazione a parte... se il problema è purtroppo l'antifurto in "se"... tutti si posso guastare... sia i GT che gli OEM bmw
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    esagerato! nella mia auto precedente, senza antifurto, ne ho preso uno da 40.000lire al mercatone, marca sconosciuta (non mi interessava l'antifurto in sè, era solo per aprire/chiudere col telecomando), ma in 5 anni non mi ha mai dato un problema. ed era fatto con 4 componenti messi in croce.
    comunque, il problema lo fa anche con la chiave, quindi l'antifurto non c'entra.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Maggio 2010
  10. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    imho sono solo 2 le cause:
    1) antifurto ko che continua a inviare impulsi di chiusura (o centralina ko montaggio del piffero)
    2) microswitch chiusura su serratura porta incollato.
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    anch'io avevo pensato ai microswitch, ma come trovare quello non funzionante, senza smontare tutte le serrature?
  12. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    scolleghi una porta alla volta, sganciando il connessore multipolare tra porta e scocca.
    hai il 50% di scoprire subito
  13. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ok, volendo procedere per gradi, cosa mi consigliate di provare? Provo prima a scollegare uno dei dei connettori delle portiere, per vedere se è quello? Se fosse l'antifurto, come potrei procedere?
  14. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    comincia con le porte, se non ottieni nulla, passa al motorino baule.
  15. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Non ci avevo pensato al baule! Forse potrebbe essere proprio quello, alle volte resta chiuso.
    Lo spinotto del baule dove si trova?
  16. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    non è a spinotto, devi togliere la copertura interna del portello e sganciare il connesssore al motorino.
  17. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ok, eventualmente, si può intervenire su quel motorino per ripristinarlo? Oppure va sostituito e basta.
  18. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ciao ragazzuoli!non voglio aprire un altro topic ma visto che si sta parlando di chiusure centralizzate vi espongo il mio problema.
    quando chiudo col telecomando le porte si chiudono normalmente mentre il motorino che chiude lo sportellino del tappo del serbatoio non da segni di vita.
    se lo faccio manualmente con la chiave invece si!!!!!
    da cosa può dipendere questa anomalia??ho cambiato pure il motorino,preso nuovo su ebay originale bmw!era ancora con il suo imballo originale
  19. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Di anche tu che telecomando hai...
    - sulla chiave (originale bmw)
    - o aftermarket (telecomando a portachiave)
    E' importante per potere capire di che cosa si tratta...
    Altra cosa: l'ha sempre fatto, o te ne sei accorto recentemente?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2010
  20. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ho quello della casa,con il telecomando bmw
