vano portaoggetti passeggero - aiuto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da manu86, 2 Giugno 2010.
  1. manu86
    manu86 Aspirante Pilota
    6 Agosto 2007
    e36
    Buongiorno a tutti, desideravo ricevere info riguardo come riuscire a smontare il vano portaoggetti passeggero di una bmw e36 berlina, qualcuuno di voi saprebbe aiutarmi?
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ci sono le viti introno, una volta aperto
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    due versioni (con airbag frontale senza airbag frontale ) ?
  4. manu86
    6 Agosto 2007
    e36
    con airbag frontale..scusate per l'attesa
  5. manu86
    6 Agosto 2007
    e36
    le 4 viti intorno le ho gia smontate..ma niente rimane fissato. secondo me e necessario smontare prima le bocchette per l'aria..ma non ne sono sicuro
  6. manu86
    6 Agosto 2007
    e36
    nessuno sa aiutarmi?
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    senza air si, le tiri a te e sviti la vite dentro ognuna.
    con air non so se è diverso.
  8. manu86
    6 Agosto 2007
    e36
    intendi che devo tirare le bocchette a me?
  9. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    esatto, infili le dita tra le alette e tiri, oppure le pieghi in giù e si staccano.
    però questo funziona senza airbag, con air non so se le bocchette hanno un fissaggio diverso.
    non vorrei ti si rompesse qualcosa, io ti ho avvisato
  10. manu86
    6 Agosto 2007
    e36
    pensate che si riesca a trovare nel web qualche pdf con illustrato lo schema di montaggio? avete presente quel genere di programma che hanno le concessionarie.
  11. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    - 2 viti a stella ai lati estremi delle bocchette dell'aria
    - viti intorno al cassetto (quelle vicine al meccanismo sono difficoltose... vai di cacciavite "nano"), e ce ne sono 2 anche sotto...
    - Prima tiri verso di te le bocchette
    - leva la luce interna al cassetto e svita la 10 (o la 13...)... non la vedi... è proprio sopra la luce... la senti con le dita...
    a questo punto sfila anche il cassettone...
    Per tirarlo via del tutto (almeno sulla mia cabrio): togli la presa della torcia ricaricabile (da dietro con un cacciavite piccolo piatto fai pressione sul dentino, stacca la presa della chiusura centralizzata del cassettino, e stacca la connessione con l'illuminazione interna...
    Ciao! :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Giugno 2010
  12. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    scusate, io ho un problema alla luce di cortesia del cassetto portaoggetti.. mi rimane sempre accesa!! :eek: vi è mai capitato?
  13. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Devi controllare 2 cose:
    1) che il cassetto sia ben allineato e chiuda perfettamente
    Se non chiude perfettamente facile che il perno di chiusura non riesca a toccare il meccanismo della luce... eventualmente se regolato male cerca di fare in modo che chiuda bene, allentandolo e riregolandolo per bene..
    Sul mio cabrio ho il cassetto cotto da sole... per fare in modo che chiuda bene, ho dovuto mettere 2 viti extra ai lati dell gancio del cassetto (a distanza di circa 6-7 cm)
    2) che il meccanismo a molla della luce non sia rotto...
    Per controllare quest'ultimo:
    Stacca la plastica della luce agendo sull'incastro (io riesco con le mani... magari aiutati con un cacciavite piatto piccolo)
    Ti dovrebbe restare in mano tutta la plafoniera con il meccanismo a molla (un pezzo di plastica nero un po lungo... questo pezzo di plastica si "autoinfila" nel gancio del cassetto permettendo a questo di chiudere il contatto e spegnere la luce)
    Controllane il funzionamento in mano e vedi se c'è qualche cosa di "anomalo"
    Fammi sapere!
  14. MarcoPau
    MarcoPau Collaudatore
    279
    4 Giugno 2012
    1992 BMW 320i berlina
    Ciao a tutti, nei vari lavori che sto facendo alla mia berlina ho notato che il perno del cassettino che preme sull'interruttore della luce di cortesia del vano portaoggetti è rotto. Non sono però riuscito a smontare lo sportello dal resto del vano, avete qualche dritta? Volevo recuperarne uno in demolizione prima di rimontare.
    Grazie.
  15. MarcoPau
    279
    4 Giugno 2012
    Era una fesseria scusate, bastava far saltare con un cacciavite piatto uno dei due perni dalla sua sede.
