Vademecum BMW Serie 3 E36 | tutti i difetti, guasti e problemi | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da beckervdo, 11 Ottobre 2010.
  1. beckervdo
    4.434
    Kia Sportage HEV 2023
    BMW Serie 3 Berlina E36/4
    Gamma lungo gli anni:
    Diesel
    • 318tds (1.7) 90 CV (09-1994 / 09-1999)
    • 325td (2.5) 115 CV (10-1991 / 03-1995)
    • 325tds (2.5) 143 CV (04-1993 / 09-1999)
    Benzina
    • 316i (1.6) 99 CV (03-1991 / 09-1993)
    • 316i (1.6) 102 CV (09-1993 / 10-1998)
    • 318i (1.8) 113 CV (12-1990 / 09-1993)
    • 318i (1.8) 115 CV (09-1993 / 10-1998)
    • 318is (1.8) 140 CV (06-1993 / 03-1995)
    • 318is (1.9) 140 CV (03-1995 / 10-1998)
    • 320i (2.0) 150 CV (12-1990 / 09-1999)
    • 323i (2.5) 170 CV (09-1995 / 09-1999)
    • 325i (2.5) 192 CV (12-1990 / 03-1995)
    • 328i (2.8) 193 CV (01-1995 / 09-1999)
    BMW Serie 3 Touring E36/3
    Diesel
    • 325tds (2.5) 143 CV (09-1994 / 09-1999)
    Benzina
    • 316i (1.6) 102 CV (03-1995 / 10-1998)
    • 318i (1.8) 115 CV (03-1995 / 10-1998)
    • 320i (2.0) 150 CV (03-1995 / 09-1999)
    • 328i (2.8) 193 CV (03-1995 / 09-1999)
    BMW Serie 3 Coupè E36/2
    Benzina
    • 316i (1.6) 102 CV (09-1993 / 02-1998)
    • 318is (1.8) 140 CV (12-1991 / 02-1998)
    • 318is (1.9) 140 CV (02-1996 / 10-1998)
    • 320i (2.0) 150 CV (10-1992 / 04-2000)
    • 323i (2.5) 170 CV (09-1995 / 09-2000)
    • 325i (2.5) 192 CV (10-1992 / 09-1995)
    • 328i (2.8) 193 CV (01-1995 / 04-2000)
    BMW Serie 3 Cabrio E36/2C
    Benzina
    • 318i (1.8) 115 CV (04-1994 / 04-2000)
    • 325i (2.5) 192 CV (09-1993 / 09-1995)
    BMW Serie 3 Compact E36/5
    Metano
    • 316ig (1.6) Compact 102 CV (82 Metano) (01-1998 / 09-2000)
    Diesel
    • 318tds (1.7) Compact 90 CV (06-1995 / 09-2000)
    Benzina
    • 316i (1.6) 102 CV (09-1994 / 05-1999)
    • 316i (1.6) 105 CV (05-1999 / 04-2000)
    • 318ti (1.8) 140 CV (04-1994 / 04-1995)
    • 318ti (1.9) 145 CV (04-1995 / 04-2000)
    • 323ti (2.5) 170 CV (09-1997 / 09-2000)
    DIFETTI:
    • Silent Block e bracci di spinta all'anteriore che si consumano molto rapidamente (si avvertono una serie di rumori all'avantreno e lo sterzo non è preciso come un tempo) - Se si acquistano i bracci ed i silent su ebay.de si spende circa un 200€.
    • Distaccamento del cielo abitacolo con il passare del tempo
    • Dissaldamento dei duomi posteriori agli elevati chilometraggi
    • Sporadici falsi avvisi da parte del check control
    • Rottura pompa acqua e blocco valvola termostatica (si raccomanda sostituzione ogni 100 mila km) - costo dai 45€ ai 90€ a seconda del modello.
    • Pixel Cruscotto che si danneggiano
    • Centralina ABS e sensori ABS: accensione delle spie ASC e del freno a mano in simultanea con il non funzionamento di econometro e tachimetro.
    • Nei casi più fortuiti si tratta solo dei sensori ABS (di solito ruota posteriore sx) da sostituire con un costo oscillante tra i 45 ed i 70€. Altrimenti si è arrivati all'ultimo stadio della centralina ABS il cui costo - in BMW - è di 500€. Ma ci sono ditte in Germania che le revisionano con meno della metà della cifra richiesta da BMW
    Motori Benzina:
    • Propulsore M52 problemi al sistema VANOS agli elevati chilometraggi
    • Propulsore M52 sensori albero a camme e giri motore.
    • Per il sistema VANOS, abbiamo un topic unico dove racchiude tutto lo scibile in merito e i rimedi da applicare nel caso in cui possa sorgere questo fastidioso problema.
      O-ring VANOS Beisan System per il mercato Italiano
    Motori Gasolio:
    • 318tds - 325 td/tds (fessurizzazione testata agli elevati chilometraggi, valvola ELAB di non ritorno sulla pompa di iniezione, perdita gasolio 4° iniettore con sensore di iniezione integrato agli elevati chilometraggi, sensore di pressione assoluta di sovralimentazione)
    Trasmissioni:
    • Frizione e Volano sottodimensionati
    • Giunto elastico di trasmissione che agli elevati chilometraggi cede.
    • Per i cambi automatici non abbiamo grandi problemi, si consiglia la sostituzione dell'olio con relativo lavaggio ogni 120mila km o appena si hanno problemi sul cambio. (costo circa di 300€)
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2016
  2. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    318is coupè
    ho avuto la 318is coupè 140 cv tra il 1992 ed il 1995, mia prima auto con ABS e clima (manuale), circa 90 k km solo manutenzione ordinaria, unico "difetto", motore "bucato in basso", la spinta si avvertiva solo sopra i 3000 rpm; nel 1995 ritirata dalla conc. BMW con una buona valutazione (prima volta in vita che il conc. non ha provato a "strozzarmi" in sede di permuta)
  3. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Mancano le versioni M...
    E' un gran lavorone ma ci si potrebbero aggiungere pesi e misure ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    metano???????
  5. beckervdo
    4.434
    sisi, la compact è stata venduta anche a metano
  6. beckervdo
    4.434
    Lo lascerò in zona M quello che riguarda tutte le versioni Motorsport:wink:
  7. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    ma la compact non sarebbe meglio accorparla alla berlina ? visto che per costruzione ci sono più somiglianze se non mi sbaglio...
  8. beckervdo
    4.434
    Ho preferito divederle tra quelle di più larga diffusione e quelle meno diffuse quali coupè e cabrio oltre alle compact
  9. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    ok capito ! mi pare giusto , credevo che le avessi divise per somiglianza , tutto chiaro=D>=D>
  10. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    le cabrio non c'erano is
  11. beckervdo
    4.434
    Dovrei fare triplo elenco, ma è un lavorone, vedo al meglio dai:wink:
  12. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    :mrgreen: era per rompere le scatole. ottimo lavoro comunque :wink: =D>
    magari si può inserire una nota. mi pare che non ci fosse neppure 1.6 il cabrio.
  13. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    no, il cabrio era solo per signori!
  14. beckervdo
    4.434
    Nessuno che da una mano?
  15. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2.346
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    e fu il silenzio.......
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    potrei dare un solo aiuto, ma non so come si fa.
    scaricai un pdf di 760 pagine ma il link non funge più, e io non so come si fa per condividerlo.
  17. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Qualche difetto comune a tutte le e36 è il lesionarsi dei duomi posteriori,riparabile saldandoli e rinforzandoli.
  18. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.093
    24
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Difetto comune a tutte: cielo che si scolla dopo una decina di anni, anche se la tieni sempre in garage.
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica: 12 Giugno 2011
  20. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    dipende anche dal chilometraggio. io ho visto esemplari con chilometraggi dubbi, assetti altissimi di fabbrica e duomi strappati.
