Tettuccio apribile elettrico quasi sicuramente rotto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fabios94, 16 Aprile 2011.
  1. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Ciao ragazzi, l'altro giorno dopo aver prestato la mia BMW a mio padre, mi sono reso conto che il tettuccio era chiuso ma dall'interno c'era la parte di moquette che si muove che era rimasta aperta come se c'era aperto il tettuccio "come spoiler", e ho avuto non pochi problemi per richiuderlo, alla fine con molta delicatezza l'ho riportato nella posizione di chiuso spingendolo con le mani, ma se provo ad aprirlo in qualsiasi modo sento dei rumori strani, e ho avuto l'impressione che la parte metallizzata tocchi con il resto della carrozzeria graffiandosi.
    In certi casi addirittura come spoiler nemmeno si apre.
    Cosa mi conviene fare? È troppo difficile smontarlo? E soprattutto come si smonta ?
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    devi levare il cielo, poi tutto intorno ci sono delle viti e tiri giù l'intero telaio del tettino.
    consiglio di essere in tre, due che reggono e uno che svita, è veramente pesante.
    io sono riuscito a farlo tutto da solo, ma l'ho anche tirato giù una decina di volte.
  3. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    che intendi patone per "devi levare il cielo"??
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    che se non levi il la tappezzeria del cielo ovviamente non tiri giù il tettino.
  5. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    capito...ma poi rimettere su la tappezzeria è semplice o si nota?!
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    il cielo è un pannello tutto di un pezzo con lo strato di tappezzeria incollato.
    tu non devi levare solo il tessuto, ma tutto il pannello.
    devi levare i montanti ant e post ad incastro, sviti le cinture e levi quelli centrali, levi maniglie appiglio e alette parasole, levi lo sportello del pulsante tetto con relativo spinotto ed infine la cornice vellutata del tettino.
    se vuoi un consiglio smonta anche i sedili ant, dicono che c'è la procedurta per far uscire il cielo inclinando i sedili, l'ho fatto ed è un macello, 5 min li levi, lavori tranquillo e non rovini niente.
  7. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ma qualche foto è possibile vederla?perchè anch'io ho lo stesso identico problema....
  8. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Sia dall'interno che dall'esterno non c'è nulla di "visibile", al massimo si vede la parte di moquette che scorre, rimasta bloccata a metà, anche se quest'ultima, se ci vai delicatamente riesci ad accompagnarla nella posizione di "chiuso" in cui normalmente rimane.
  9. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    si si qst riesco a farlo già. mi riferivo al lavoro da fare x sistemarlo, a dove mettere le mani...
  10. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Mi accontenterei anche della procedura per smontare il cielo senza fare troppo danno :lol:
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    la procedura scritta te l'ho data.
    foto non ricordo di averne, anche perchè come ho detto, per lavorare bene servono tre persone, e io ho lavorato sempre solo in posizioni da twister® quindi fare foto era proprio l'ultimo dei miei pensieri.
    procurati due persone non idiote e fai come ti ho scritto.
