testata | BMWpassion forum e blog
testata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da silve59, 26 Giugno 2008.
  1. silve59
    silve59 Aspirante Pilota
    39
    6 Settembre 2007
    bmw 318 i
    ciao ragazzi chi è che mi sa dire se la testa del 318 motore m 40 è uguale al 316? la mia trafila un acqua e ne ho trovata una allo sfascia
  2. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    se trafila acqua, cambia la guarnizione di testa, non la testata completa.
    comunque, dovrebbe essere uguale, 1'6 o 1'8 M40 se non sbaglio.
  3. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    difatti, se trafila acqua perche' cambi tutta la testa?
    Riccardo
  4. silve59
    39
    6 Settembre 2007
    bmw 318 i
    testata
    cambio perchè ho 400.000 ha le punterie da sostituire,e trafila olio dai gommini valvole
  5. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    allora io ho appena finito il rodaggio, ne ho "appena" 195.000!!!!!
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    be, allora la storia cambia
  7. henryangelofruin
    henryangelofruin Collaudatore
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    come capisco se il mio è m40 e m42?! è del 5/95...
    bè cmq dai la mia ne ha 158000 è nuova in confronto...cmq se trafila acqua lo capisco perchè la trovo con dell'olio? la mia è limpidissima....
  8. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    se è M42 è un 16valvole; il tuo lo è?
    di solito è nell'olio che trovi l'acqua, specialmente sul tappo del bocchettone di riempimento olio sul coperchio delle punterie si condensa una specie di maionese, e poi te ne accorgi anche dallo scarico che fa vapore e una puzza strana nei casi più gravi
  9. henryangelofruin
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    nono allora non c'è acqua nell'olio. Si ma come capisco se è 16 valvole? dove sta scritto????
  10. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    m40 distribuzione a cinghia, m43 a catena ;)
  11. henryangelofruin
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    bene, come lo capisco senza smontare mezza macchina? :biggrin:
  12. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    ma vuoi sapere la differenza fra M40 e M42 oppure fra m40 e M43?:eek:
    Perchè prima avevi chiesto M42 e ti ho risposto che l'42 è 16 valvole, giustamente
    Mi sembra di capire che ti interessa sapere fra m40 e M43; sono entrambi 8 valvole, e se la tua car è del 95 hai sicuramente un M43 con distribuzione a catena
    Gli M42 e M44 sono i sedici valvole1.8 e 1.9:wink:
  13. henryangelofruin
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    ah ok apposto...peccato sia a 8 valvole....uff uff
    per chiarire, l'm42 è quello che monta l'is
    mentre m40 e m43 sono quelli della "i"
    giusto?
  14. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    esatto.
  15. silve59
    39
    6 Settembre 2007
    bmw 318 i
    allora ragazzi vado sul sicuro per la testa del 316,oppure c'è un alternativa ? Butto tutto? però sul tappo dell'olio non c'è schiuma,e non c'è oilo sulla vaschetta però ne consuma un litro ogni tre giorni e perdite non se ne vedono,e và che è una meraviglia.
    però ho anche notato che dal tappo dell'olio soffia parecchia aria cosa può essere questa cosa quà.che siano le fasce?
  16. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    ma il lavoro te lo fai te o lo fai fare a un meccanico?
    Se te lo fai te, mi sa che devi andare un po' a fondo con 400k c'è da rifare più o meno tutto..
    Se lo fai fare da un meccanico te lo sa dire se è uguale o no.
    Cmq il seriale della testa è identico per il 316 o 318, resta da vedere se cambia qualcosa nella corsa delle valvole o simili... ma direi di no... credo cambi solo la cilindrata, quindi a parte le camicie e i pistoni il resto dovrebbe essere uguale. DOVREBBE...
  17. silve59
    39
    6 Settembre 2007
    bmw 318 i
    testata
    Il lavoro lo faccio con un mio amico,mi ha detto proprio ora come dici tu che il n.è uguale non dovrebbe cambiare niente.adesso vediamo un pò il da farsi
  18. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    prima di spendere follie, prova con un turafalle
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    non ho voglia di rileggere tutto, 318i e 316 sono entrambi m40
