testata is nel 318i | BMWpassion forum e blog
testata is nel 318i
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Sardinian_bmw, 1 Aprile 2009.
  1. Sardinian_bmw
    Sardinian_bmw Collaudatore
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    Salve a tutti è possibile mettere la testa del mio 16V nel M43?
  2. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    Visto che non ti risponde nessuno,
    provo a darti una mano;
    sono due motore che si somigliano,
    M43 è l'evoluzione del vecchio M40, la differenza sta nel distribuzione e nell'aspirazione, collettore con geometria variabile, il resto è identico 1796cc;
    la stessa cosa vale per il mitico M42, di derivazione M40 con stessa cubatura, 1796cc, ma con alesaggio-corsa differenti.
    La differenza sostanziale M43 e M42 sta nel fatto che uno è 8v l'altro 16v,
    quindi alla fine potresti montare il tutto prendendo però anche l'elettronica Bosch Motronic del M42.
    Ovvio che non rendono alla stessa maniera
  3. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    stessa cosa per il 318 118cv e46 e il 318 143cv e46?
  4. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    non credo proprio, considera che il 143 è già valvetronic:-k
  5. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ah già... 8-[
  6. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Esatto,
    il 118cv ha una cubatura di 1895cc ma sempre due valvole per cilindro,
    mentre il 143cv è un quattro valvole per cilindro, valvetronic, con una cubatura differente, 1995cc;
    le due teste sono diverse come il monoblocco,
    quindi non compatibili.
  7. dami318is
    dami318is Kartista
    248
    9 Gennaio 2008
    Bmw 318is coupè M42
    Dubito fortemente che la testa di un M42 possa andare "plug&play" sul monoblocco dell' M43... e inoltre chissà che non valga la pena direttamente trapiantare un M42..
  8. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Perchè non dovrebbe andare?
  9. dami318is
    dami318is Kartista
    248
    9 Gennaio 2008
    Bmw 318is coupè M42
    Magari mi sono lasciato influenzare dalle dimensioni diverse dei due motori in questione...cmq mi riferivo al fatto che non credo basta prendere una testa 16v, istallarla sul basamento 8v senza fare nessun altra modifica es pistoni (che tra l'altro ho avuto modo di constatare che hanno i 4 incavi nel cielo per le 4 valvole)
  10. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    La questione sollevata è se la testata va su quel monoblocco,
    e monta tranquillamente, diverso era se chiedeva "posso montare la testa di un M50 su un M43"?
    Certo che no, e non si discute;
    in questo caso si.
    Poi è normale che ci sono da rivedere delle cose,
    ho specificato apposta che non andrà uguale ma questo è un problema secondario, l'importante è che può montarla ed un domani camminare con l'auto.
  11. 3ftuning
    3ftuning Collaudatore
    293
    6 Maggio 2003
    BMW 318is
    Sicuri che condotti acqua e olio siano uguali????:-k
  12. dami318is
    dami318is Kartista
    248
    9 Gennaio 2008
    Bmw 318is coupè M42
    Capisco, grazie per il chiarimento:wink:
  13. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Tranquillo :wink:
  14. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    comunque non dovrei avere problemi a montare l'M43 al posto dellM42?
  15. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    ma guarda che se lo vuoi un motore 318 is con 90.000 km conosco uno che lo ha! :wink:
  16. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    l'ho già trovato di 318i nel caso quanto vuole ?
  17. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    sui €600,00
  18. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    e con la spedizione in sardegna ?
  19. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    ma non saprei...ma non credo più di € 60/80.In realtà il motore non è pesantissimo. ;)
  20. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Tranne per alcuni particolari di poco conto,
    non hai problemi
