sul sito di trainform nei kit non c'e l'e46 coupè ma solo l'e36... cmq sui vetri laterali si puo' installare facilmente, il problema è il lunotto posteriore che essendo curvo necessita del calore per stendere bene la pellicola. Se si taglia la pellicola in tre parti non ci dovrebbero essere problemi, certo le bolle d'aria bisogna saperle togliere.
Azz...! Mi dispiace che non ci sia il kit per la Tua! Si può tagliare la pellicola in tre parti, è vero. Io prima di installare le 3M avevo su delle pellicole americane scurissime con il lunotto diviso in tre parti. Il taglio deve capitare in corrispondenza della linea (resistenza) del lunotto termico, così da fuori non si vede niente! Ti assicuro però che da dentro, in presenza di sole forte, l'attacco lo vedi! Da qualche anno a questa parte le montano tutti termoformate... Un altra storia! :wink:
