Telecamera retromarcia
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da G120D, 3 Giugno 2010.
  1. G120D
    G120D Aspirante Pilota
    45
    9 Maggio 2010
    120d
    Ciao a tutti,
    avrei una mezza intenzione di mettere una telecamera per la retromarcia, posizionandola esattamente in mezzo alle due luci della targa, mentre il display da 3,5" al posto del posacenere. Fin qui nessun problema, il problema sta nel dove far passare i cavi, dove prendere la corrente e come smontare il posacenere e le parti circostanti. Per il segnale della retromarcia pensavo di attaccare un relè alla luce di retromarcia che accende il display (la telecamera la lascio sempre accesa) in aggiunta, un timer (per chi se ne intende un po': timer R/C con ne555) che, una volta disinserita la retromarcia, spegne il tutto dopo qualche secondo. In più un pulsante che faccia eccitare il suddetto relè nel caso volessi accendere il display durante la marcia.
    Qualcuno ha qualche idea?? ](*,) Vi prego di aiutarmi!!
    Trattasi di Serie 1 e87 post-restyling.
  2. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    si....cercati un buon installatore...
  3. Spettro
    Spettro Secondo Pilota
    907
    74
    18 Maggio 2010
    ///M3 e46
    confermo, tutti i cavi dovresti farli passare sotto i rivestimenti.
    Un lavoraccio che magari ti viene fuori anche male
  4. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    non è che l'installazione sia complicata,però se non si ha le idee chiare,meglio farsi aiutare da qualcuno che ne sappia,altrimenti il rischio di fare danni è tutt'altro che remoto!ci vuole comunque una buona manialità,e per manualità intendo il saper smontare la vetture e sapere dove smontarla...oltra ad avere uno schema gia chiaro del lavoro da fare!
  5. G120D
    45
    9 Maggio 2010
    120d
    Uff... Ci tenevo a farlo io il lavoro, per farlo come dico io. Non esistono schemi o instruzioni di smontaggio? Come posso trovare un installatore? L'ideale sarebbe collaborare, in modo che possa fare come dico io. Che dite?
  6. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    bè,sei sempre tu che paghi,se lo fai te puoi andare da un istallatore,e pagando fa tutto cio che tu gli dici!:wink:
  7. G120D
    45
    9 Maggio 2010
    120d
    Conoscete installatori a Milano o dintorni a est di milano?
    Tutto quello che gli dico? Mhhh... "AMBROGIO AVREI UN CERTO LANGUORINO..." :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2010
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    domanda...a cosa serve il timer con l'ne555...cosa serve lasciare la camera sempre accesa e il relè per il monitor???
  9. G120D
    45
    9 Maggio 2010
    120d
    Allora: il timer col ne555 perchè non mi serve un timer preciso ed è il più facile timer che si possa realizzare (condenzatore, resistena magari variabile, e un integrato 555), il timer in sè serve a lasciare accesa la telecamera quando disinnesti la retromarcia, metti la prima per far manovra e rimetti la retro, sarebbe stupido che il display si spegnesse ad ogni "retro-prima-retro-prima-retro-prima" (sì faccio molte manovre in centro a milano pur di parcheggiare dove voglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />). Il relè è un "escamotage" per il segnale della retromarcia che non so dove prendere e non so che tipo di segnale sia, quindi se io prendo la luce della retromarcia (che si accende quando c'è la retromarcia) gli attacco un bel relè, questo si eccita quando metto la retro e chiude il pulsante di accensione del display (sì il display in questione si accende e si spegne con un pulsante, non con un interruttore).
    La telecamera la lascio sempre accesa solo per comodità: sarebbe inutile spegnere sia telecamera che display, tanto mica si usura la telecamera a stare accesa.
    Mi sono spiegato?
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la telecamera e il display attaccali: una alla luce retromarcia,e l'altro (se ce l'hai)nel relè retromarcia sopra la fusibiliera...
  11. G120D
    45
    9 Maggio 2010
    120d
    Ho abbastanza manualità e sono portato per il "fai da te", però lì in macchina proprio non so dove mettere le mani. E poi i fili come li faccio arrivare fin sotto al posacenere (che toglierei e adatterei al display con una mascherina in resina epossidica)? Mi sa che l'installatore è la soluzione migliore, voi ne conoscete a milano/dintorni di milano a est?
  12. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    io l'ho montata, ma la vedo sulla mia radio con monitor da 7'', x i cavi ho dovuto fare un foro x farli entrare, x il segnale o usi il rele' o senno il segnale è distorto .... ho usato anche io un pulsante con cui la accendo, la metto in automatico con la retro, o la tengo sempre spenta.. ecco alcune foto... [​IMG]
  13. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
  14. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
  15. G120D
    45
    9 Maggio 2010
    120d
    Grazie luka!! Se riuscissi a fare una cosa simile alla tua sarebbe grandioso, poi far arrivare il cavo dall'autoradio al posacenere è semplice.
    La mia domanda è questa: dove hai fatto passare i cavi a partire dal paraurti posteriore fino all'autoradio?
  16. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    BMW 320d berlina///M dopata
    anche io più o meno ho lo stesso di luca... ma io ho fatto montare il tutto in un negozio che fa questi lavori, ho messo la sorgente alpine con funzione radio,tv,dvd, ipod, mp3, poi ho messo il sub ampli ecc... e ci ho fatto collegare anche la telecamera posteriore, si attiva automaticamente quando inserisco la retro oppure posso vedere anche dietro schiacciando un semplice pulsante... per quanto rigurda la luce io ho cambiato le luci targa con le luci a led che si trovano su internet, il risultato? la notte quando faccio retromarcia vedo come fosse giorno :lol::mrgreen::mrgreen::mrgreen:...
  17. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    allora intanto grazie x i compli, poi i cavi li fai passare, sotto la moquette del baule, sotto i sedili post e li fai entrare nel lato sx o dx della parte posteriore dove c'è il poggiabraccio( sotto il finestrino..) da li nel battitacco e sotto il cruscotto, da li entri dietro la radio, x la telecameta passa solo un filo x il segnale video e una doppia piattina x l'interruttore... l'alimentazione la prendi dalla batteria ....
  18. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
  19. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    questo è il sub.... [​IMG]
  20. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    ps x i going o eventuali sensori come hai risolto??? io ho collegato anche la radio orig alle casse dietro, cos la uso solo x quelli..... mentre il multy amply anteriore e il sub sono collegati alla sorgente nuova.. il mio istallatore si chiama sound folies.....
