tasto sbrinamento
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nicolamacchia, 23 Marzo 2016.
  1. nicolamacchia
    nicolamacchia Kartista
    58
    29 Novembre 2015
    BMW E36 316i Compact
    salve
    avrei questo dilemma, da quando ho comprato l'auto il tasto dello sbrinamento è completamente rotto, e purtroppo impossibilitato nel ripararlo, purtroppo non riesco a trovarlo da nessuna parte, neanche in demolizione. vi chiedo se è possibile fare una modifica e mettere tipo un tasto on/off, ma siccome dietro al tasto non ci sono solo 2 fili, chiedo a voi se è possibile, in caso come fare il collegamento di tutti i fili.
    grazie :biggrin:
  2. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao, che clima hai, manuale od automatico? Anno dell'auto?
  3. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    tasto sbrinamento
    No niente clima. anno dell'auto 1994
  4. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Se hai questi colori dei fili dovrebbe essere:
    bianco/verde e marrone interruttore per sbrinamento
    verde/rosso e marrone/grigio led sbrinamento acceso
    Quindi i fili da collegare ad un eventuale interruttore sono bianco/verde e marrone.
  5. iceoair
    iceoair Guest
    Ma non dovrebbe essere semplice interruttore meccanico OnOff in quanto e' comandato da rele': pigi una volta attivi, seconda volta disattivi. Se spegni auto si disattiva da solo.
  6. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Si, ho scritto interruttore, è più giusto contatto per sbrinamento. Io non ho quello manuale, bisognerebbe vedere come è fatto.
    Puoi provare con un pulsante e vedi se funziona.
  7. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    è un tasto a molla che quando premi si blocca automaticamente, e si sblocca quando lo ripremi, non so se sono stato chiaro.
    quindi se mi dai certezza che siano quelli i fili? in caso ci provo
  8. iceoair
    iceoair Guest
    Allora sembra meccanico se dici che resta premuto e ripremendelo si sblocca cioe' disattiva sbrinamento. Il mio (auto 1994 con clima bizona manuale) ha invece il tasto che da' consenso a rele' ma il tasto non resta premuto. Se lo ripremo io a motore acceso lo disattivo ma se scordo di farlo e spengo l'auto lui si auto disattiva. Non ha una molla che lo tiene premuto e devo ripremerlo per sbloccarlo.
  9. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Guardando gli schemi del tuo anno, ma comunque anche precedenti e successivi, i colori sono quelli.
  10. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    Ok allora vedrò dopo se va tutto bene
    Sì è un tasto meccanico. Anche però se lo lascio premuto si spegne spegnendo l'auto
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Pero' se riaccendi l'auto e lui e' rimasto premuto lo sbrinalunotto rimane sempre inserito giusto? Quindi ti e' di piu facile sostituzione con un pulsante simile OnOff se riesci a trovarlo. Credo che anche ricambistica lo trovi da qualche parte.
  12. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    Sì in effetti quando riaccendo l'auto si riaccende lo sbrinamento se ovviamente lo lascio premuto.
    Quindi, si, mi sarebbe anche più semplice mettere un tasto on/off.
    Dopo vado da qualche negozio di elettronica e compro un tasto che si può adattare allo spazio che c'è e lo provo.
  13. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    ho fatto la foto dei cavi che escono da dietro al tasto, mi sapreste indicare meglio ora?
  14. hotwheels.bg
    hotwheels.bg Kartista
    110
    17
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    ho fatto delle foto al mio smontato, ma mi sono accorto ora che hai una compact #-o, quindi tutto diverso dal berlina... niente...
  15. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    tasto sbrinamento
    Ieri sera con un po di pazienza e con 2 fusibili bruciati sono riuscito a capire il maledetto funzionamento. per chi avesse il mio stesso problema questa e la soluzione:
    collegare marrone - marrone/bianco per un tasto on/off per lo sbrinamento del lunotto
    collegare i 2 cavi rosso/grigio tra loro questo serve per fare accendere tutte le lampade che ci sono alle manopole dell'aria e nell accendi sigari, ovviamente quando si accende il quadro
    ed infine il led sarebbe il filo giallo/verde che tramite il circuito stampato all'interno del tasto si accendeva. grazie 1000 comunque
  16. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao, dunque 5 fili.......#-o
    Il marrone ed il bianco/verde ci sono, gli altri non corrispondono. I due fili sulla foto in alto a DX sono ambedue bianco/rosso? Hai la possibilità con un tester di controllare se sono tra loro sempre collegati qualunque sia la posizione dell'interruttore? Potrebbero essere il comune dell'illuminazione dei tastini e magari sulla tua versione hanno un colore diverso. Fai questa prova e facci sapere.
  17. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    se vedi ho già scritto la soluzione per i collegamenti dei fili al post precedente, se non ti torna qualcosa chiedi
  18. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Ah, non avevo visto in effetti abbiamo postato praticamente alla stessa ora.
    Bene che hai risolto, ottimo.
    Ciao.
