Ciao a tutti.Volevo sapere se a qualcuno è capitato un problema con il tachimetro.Praticamente non mi segna la velocità(a sua volta anche i chilometri) e in più la lancetta del carburante si sposta verso la riserva e poi ritorna alla posizione normale.Non lo fa sempre.Sembra che è andato in corto qualcosa.Sapete dirmi qualcosa?
il sensore della velocita e' sul differenziale, e' un connettore di 2cm attaccato sul retro, gli unici 2 fili che partono, se ti abbassi e guardi sotto la macchina da dietro lo vedi... il sensore del livello benzina e' invece nel serbatoio, pero non mi ricordo se fanno tutti e 2 la stessa strada per andare verso la centralina nel vano motore
fai una cosa furba e controlla se funziona il quadro strumenti a dovere a quadro spento premi il pulsante del quadro strumenti, ti si illuminerà il kilometraggio e mentre tieni premuto porta la chiave in posizione 1, ti partirà il test della strumentazione, e controlla se funziona tutto... ovviamente provalo + volte in diverse occasioni, se va tutto ok il difetto è o nel cablaggio o nei sensori
