spia batteria
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Davide-Z, Jun 10, 2010.
  1. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    ragazzi ieri sera tornando a casa si accende la spia della batteria:
    non sono pratico del reparto elettrico, posso dire che:
    - la spia non era intensa come le altre spie del cruscotto
    -non è un falso contatto della batteria perchè ho controllato.
    -la cinghia faceva girare l'alternatore, quindi lei pare a posto.
    che dite? alternatore che sta partendo o è già partito?
    potrebbe essere la batteria ''finita''? mi pare improbabile però :eek:
  2. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2,720
    87
    May 20, 2009
    seeeempre e solo rottami....
    alternatore che sta andando.
  3. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    e la domanda è. che alternatore hai???? io avevo un valeo, sostituito 1 settimana fa con un bosch... ovviamente prima di farlo ho comprato un regolatore nuovo originale valeo, 80 euri buttati.... (a chi serve lo do via a 60 euro)
  4. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    credo sia il valeo se nn mi sbaglio. mi pare abbia su una targhetta verde.
    come so se è il raddrizzatore e non il generatore?
  5. DriftBoy
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    l'alternatore si compone dalle masse, piastra diodi e il regolatore con le spazzole, a me ha fatto lo stesso identico difetto tuo, infatti la spia era accesa ma molto soffusa e la carica risultava a 11v, pensando che fosse il regolatore me so dato la batosta.... ho scoperto che quel difetto lo da, l'impianto macchina sulle is, per intenderci il cavo d+ se non sbaglio (quello piccolino) oppure la piastra diodi che costa parecchio
    se trovi un bosch allo sfascio, è meglio se prendi quello
  6. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    Feb 19, 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    smontare e controllare le spazzole non costa nulla,tanto in ogni caso lo devi levare quindi...
  7. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    mi dai qualche dritta? io faccio ''a mille pezzi'' le moto, ho buona manualità e conoscenze meccaniche ma le auto, non avendo un ponte, ho sempre preferito non metterci mano...
  8. DriftBoy
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    apri il cofano, leva convogliatore aria, leva cinghia, cuscinetto montato sull'alternatore... tutto con chiave a bussola da 16, e una volta che levi i 2 bulloni alternatore, devi far leva per farlo uscire dalla sua sede, una volta estratto, smonta i cavi (ovviamente prima di tutto ciò stacca la batteria) e mettitelo su banco... di solito le spazzole fanno un effetto di lampeggio...
    le informazioni che ho raccolto indicano 3 motivazioni
    1 (is) difetto impianto misurazione macchina
    2 regolatore rotto
    3 piastra diodi rotta
    1 person likes this.
  9. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    :mrgreen: ahuahauhauahauhauauhauhau rep + :mrgreen:
    ok, vedo che fare.. nel caso la piastra diodi è costosa? grazie! :biggrin:
  10. DriftBoy
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    potevo spiegare anche dov'è la leva del cofano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D se è la piastra diodi non so quanto ti convenga sistemarlo... a 100 euri lo prendi funzionate dagli sfasci e cercalo bosch...cmq prima di comprar pezzi, smontalo e se conosci un elettrauto... da smontato portaglielo e chiedigli se te lo può controllare
  11. Davide-Z
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    trovato su ebay in cruccolanden euri 70 spedito. naturalmente usato..
