spia abs accesa
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da popej1, 24 Settembre 2009.
  1. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    come da titolo dopo un viaggio di circa 400 km ho spento la car e dopo un paio d'ore quando sono andato al parcheggio e l'ho accesa mi sono ritrovato con la spia dell'abs accesa.
    ho provato una prima volta a staccare la batteria per una paio d'ore e la spia e' rimasta spenta per circa una decina di km e cosi per ben 3 volte fino a che la spia non si e' piu' spenta.
    la car e' un serie 3 318tds touring del 1996.
    ora avrei solo un paio di domanda da porre:
    1 potrebbe essere un sensore che a deciso di abbandonarmi?
    2 se fosse un sensore ed io li cambio tutti e 4 la spia dell'abs si spegne da sola oppure devo far resettare la centralina?
    GRAZIE.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2009
  2. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    dovrebbe essere un sensore,cmq una volta cambiato devi far resettare la spia con una diagnosi.xkè l'errore in centralina rimane lo stesso
  3. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    credo che la spia si azzeri, se è un sensore.
    Proverei intanto a disossidare i connessori della centralina e dei 4 sensori.
    OT che individual hai?
  4. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    anche i rele del abs hanno dato problemi!
  5. vincenzo318is
    vincenzo318is Collaudatore
    267
    8 Gennaio 2009
    bmw 318 is
    Citazione:
    GRAZIE.
  6. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    ma se la spia ti si accende e poi si spegne allora cambiando i sensori dovrebbe spegnersi da sola.
    i rele' non li ho ancora controllati,qualcuno sa piu' o meno il costo dei due rele'?
  7. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
  8. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    E36 320i berlina '91
    quando ho comprato la mia auto il sistema di ABS nn riuscivo ad apprezzarlo e preferivo la guida senza.X far ciò ho semlpicemente tolto i 2 relè nella scatola valvoline con la conseguenza ke la spia dell'ABS restava permanentemente accesa.alla luce di ciò credo propio ke i tuoi relè nn vengano letti dal sistema o xkè nn agganciati correttamente o xkè forse si sono osssidati.poikè in entranbi i casi le operazioni sono gratuite,se nn funziona agganciandoli,prova a pulire" i denti"con dello svitol x parti elettrike o con della carta vetrata molto sottile.eventualmente nn ho idea del loro costo ma se sono costose e sono come penso uguali a quelli della mia(320i berlina del '91)ne ho alcune d scorta e te li do io
  9. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    avete ragione bisognerebbe andare a fare un test ma io volevo solo sapere se risolto il problema la spia si spegneva da sola.
  10. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    si
  11. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    si anche secondo me
  12. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    grazie per le risposte.
  13. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.093
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Io avevo lo stesso problema: relè sostituito.
    Dopo circa 8 mesi, il problema si ripropone, ma la spia non si accende sempre, solo quando vuole lei!
    Mi secca portarla appositamente dall'elettrauto, quando capita la faccio sistemare.
  14. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    ti ricordi per caso il costo dei due rele'?
  15. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    BMW 320d touring (f31)-318i(e36) ex(e91)
    Quando mi si accende io adotto un rimedio empirico:
    spengo l'auto, premo a fondo il pedale del freno e lo tengo premuto fino a quando non sento uno scatto riaccendendo la macchina.
    la spia si spegne.
  16. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    proprio nessuno sa dirmo il costo dei due rele' dell'abs?
    grazie.
