BMW Serie 3 E36 spegnimento in marcia
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by cero93, Mar 17, 2015.
  1. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    Salve a tutti, ho un piccolissimo problema premetto che sono quasi a risolverlo
    in poche parole la mia macchina si spegne in marcia mentre rallenta per fermarsi ad uno stop o ad un dare precedenze o a basse velocita mentre cambi marcia ma lo fa solo a gpl
    io ho sostituito:
    candele e cavi candele un mese fa durante un tagliando completo facendo montare quelle apposite per gpl
    filto gpl e elettrovalvola nuova
    spurgo polmone con olio e guarnizioni nuove
    revisione e collaudo impianto con sostituzione bombola e pulizia impianto
    sostituzione bocchettone gpl ( quello per rifornirsi) per evitare bolle d'aria perchè usurato dagli anni
    è stato applicato un carterino davanti al filtro aria per evitare vuoti, bolle e turbolenze di aria
    fino a qui ci sono stai ottimi risultati in quanto prima si spegneva 5/6 volte anche di fila ora lo fa 1 forse 2 ma è molto raro, da quando lo presa a sempre fatto cosi per lo faceva per un breve periodo poi tornava ad essere normale
    ribadisco lo fa solo a gpl
    quindi la mia domanda è: cosa potrei fare o provare a fare per farsi di eliminare del tutto il problema? È un problema elettrico? Meccanico? O dovuto da altro?
    A tal proposito leggevo tempo fa di un problema simile dovuto dal sensore di giri può essere quest'ultimo la causa?
    Nel frattempo vi ringrazio tutti e spero di poter aiutare qualcuno con questa mia domanda
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Fosse il sensore giri ti si spegnerebbe anche a benzina. Per sapere se è a posto basta una diagnosi.
    La mia, con l'impianto a metano ad aspirazione se vado in folle in velocità si spegne al 100%, ci convivo perchè con quel tipo di impianto pare non sia possibile risolvere, a meno che non modifichi abbondantemente l'airbox, ma penalizzerebbe le prestazioni.
  3. Manu94
    Manu94 Aspirante Pilota
    46
    123D MSport 3p
    Non saprei a me lo ha fatto una volta, ma viaggio solo a diesel, e lo ha fatto in piena corsa, e dopo diagnosi BMW il responso è stato che la valvola regolatrice di pressione del carburante lavora male... Ma credo che facendolo solo a GpL non centri...
  4. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    ho controllato stamattina e ho un impianto gpl ad aspirazione, quindi il carter che mi hanno messo davanti al filtro riduce le prestazioni?
    aggionamento ultim'ora mi ha detto mio padre che la presa di nascosto stamani che glielo ha fatto a benzina ma una volta sola poi una volta scaldata non lo ha più fatto
  5. Manu94
    46
    123D MSport 3p
    Ha problemi a mantenere un minimo stabile?
  6. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    ora che mi ci fai pensare avvolte è bello stabile poco sopra i 500 giri e avvolte sale e scende da sola ma non lo fa sempre
  7. Manu94
    46
    123D MSport 3p
    Non vorrei fare terrorismo, ma quanti km hai? Potrebbe essere una perdita di pressione del motore ( dopo diversi km ) capita spesso... forse a causa della guarnizione della testata che è usurata... hai anche cali di potenza in marcia?
  8. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    169500 quasi 170000 però ha l'impiqnto montato dal 2000 e la macchina è del 96 quindi presumo abbia sempre camminato a gpl
    e no non ci sono cali di potenza inmarcia anzi quando gli gira va anche bella forte
  9. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Riduce le turbolenze, ma anche la portata d'aria massima.
  10. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    quindi se dovessi tirargli un pò il collo a giri alti quando mi chiederebbe più aria e carbuarnte arriverebbe solo più carburante? insomma si strozzerebbe di carburante e non riuscirebbe ad accenderlo tutto?
  11. Manu94
    46
    123D MSport 3p
    Effettivamente l'unico fattore comune se lo fa sia a benza che a gpl e l'aria... Cm a tu il problema c'è l'hai a bassi giri e non a alti... Quindi non è quello che influenza...
  12. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    quindi aveva ragione vinz dicendo che per risolverlo dovrei modificare l'air box? ma in che modo? che ai bassi prenda più o meno aria? e questo penelizzerebbe davvero le prestazione? come si comporterebbe ad alti giri?
  13. Manu94
    46
    123D MSport 3p
    Mi risulta difficile credere che un carter (che onestamente devo ancora capire come sia fatto e come sia installato) "sigilli" a tal punto il flusso d'aria da causare minimi instabili e spegnimenti improvvisi... La cosa avrebbe più senso quando il motore richiede molta aria... Ad ogni modo in officina con una diagnosi tenendola accesa e sotto controllo dovrebbero vedere se risultano "manchi"...
  14. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Io ho fatto qualche prova, ma secondo me per far andare bene la mia servirebbe un ingresso realmente dinamico, nel senso che qualcosa dovrebbe meccanicamente rallentare il flusso d'aria quando il motore è a bassi regimi, con una paratia mobile. Si potrebbe così ottimizzare anche la resa in base alle stagioni (aria troppo calda o troppo fredda).
    Sinceramente però non ho trovato sensato tutto sto sbattimento, quando voglio farla andare bene vado a benzina, e ho anche il soffietto nuovo (senza erogatore del gas) da sostituire per farla andare fullpower a benzina, perché quello modificato per il gas crea una strozzatura di quasi il 50% in aspirazione, e a benzina la differenza è lampante quando uso il soffietto non modificato.
  15. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Se debimetro e lambda funzionano, il flusso di carburante è regolato in base all'afflusso d'aria e all'efficienza della combustione. Quindi se è strozzata semplicemente deve andare meno forte, causa meno aria e meno benza.
  16. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    scusa la mia ignoranza ma cos'è il soffietto? comunque se volete posso postare una foto del carte che mi hanno montato cosi da farvi vedere come è e capire se è utile oppure no, oggi a gpl si è comportata davvero bene e a benzina anche, devo dire che la differenza tra benzina e gpl si sente ma è veramente poca che sia dovuta da questo soffietto? o dal fatto che ha praticamente sempre camminato a gpl? o è proprio il motore ad essere lento?
    comunque appena posso andrò a fare una diagnosi per vedere cosa esce e poi vi riferisco
  17. Manu94
    46
    123D MSport 3p
    Si meglio, con una 40ina di euro da BMW dovresti cavartela... La tengono accesa per un po' e se risultano anomalie al flusso aria o altro dovrebbe venire registrato... Forse la valvola regolatrice di pressione di carburante può centrare qualcosa, dato che è una valvola puramente meccanica con un diaframma interno che viene regolato proprio dal flusso d'aria...
  18. cero93
    cero93 Kartista
    159
    bmw e36 320i
    quindi teoricamente se il flusso d'aria che passa all'interno della valvola risulterebbe anomalo anche la valvola lavorerebbe male e porterebbe allo spegnimento o al minimo "sballato"?
  19. Manu94
    46
    123D MSport 3p
    Certo fai conto che quando da me ha sballato una volta il motore si è addirittura spento... Se quella valvola si pianta il motore non va più in moto... Qui ne vedi e capisci il funzionamento...
    Poi oh può anche essere che non centri na mazza con l'origine del problema...
  20. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Il soffietto in questione è il manicotto che dal debimetro va al corpo farfallato. È lì che si inserisce il tubo del gas sugli impianti ad aspirazione.
