Spegnimento improvviso motore 325 tds anche in marcia.. | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Mostro bmw, 23 Novembre 2011.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    il relais pompa è accanto a quello motore. Ovvero, quello motore è bianco, quello pompa è arancio.
  2. Mostro bmw
    Mostro bmw Collaudatore
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Quindi pensi possa essere il relè della pompa serbatoio?
  3. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    penso che possano essere l'uno o l'altro, sono da provare da un elettrauto...
  4. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Sono stato da elettrauto. non aveva il relè adatto ma lo ha intercambiato con un altro dello stesso tipo (e colore, cioè azzurrino) preso sempre dal pannello dei fusibili e cioè quello che dovrebbe regolare servizi vari (preso il relè del punto A e intercambiato con quello del punto B che nel mio vano motore è però azzurrino). Non sono del mestiere ma penso che i relais dello stesso colore siano identici e quindi sostituibili fra loro. A questo punto "aspetto" che si ripresenti il problema per eslcudere un problema di relè... magari è direttamente la pompa difettosa..
    Uploaded with ImageShack.us
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2011
  5. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sono intercambiabili solo se hanno lo stesso numero di codice.
  6. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Se intendi il numerino riportato sopra il relè (non so se ci sono altri numeri magari sul lato) mi sembra proprio di si. Se non dovessero essere uguali, la sostituzione impropria può causare danni?
  7. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sì, se sopportano amperaggi diversi o se la disposizione dei poli è diversa. Cmq, poiché sei tornato a casa sano e salvo, direi che erano intercambiabili. Strano però che fosse azzurrino anziché arancio, forse dipende dall'anno di fabbrica. No, il codice è quello riportato a lato del relais. Senti, mi dici per cortesia modello, anno e mese di produzione della tua vettura?
  8. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Era l'osservazione che ho fatto anche io.. (visto che il motore si è acceso e sembra funzioni tutto).
    Sì, il relè è azzurrino. Altra differenza di colore è quella del relè del controllo di trazione che è arancione e non bianco (come nella foto postata da me, "riciclando" quella di tony). Se vuoi faccio una foto del mio pannello.
    La mia è una 325 tds del '97 da 105 kw. Domani ti dico il mese.. appeno verifico dal libretto.
  9. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Nonostante abbia invertito i relais, il problema si è ripresentato e guardando meglio il led della pompa serbatoio non si è spento. A questo punto l'attenzione si sposta tutta sulla pompa di iniezione (anche in considerazione del fatto che il motore ha difficoltà a tenere il minimo). Secondo voi, la diagnosi computerizzata fatta in concessionaria bmw riesce a individuare se si tratta di solenoide (o elettrovalvola)? O segna genericamente "pompa"?
  10. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  11. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ma perché non provi a cambiare il relais principale motore, quello bianco?
  12. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Proverò con ultimo tentativo sul relè motore.
    Poi in bmw.
  13. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    secondo me e' il solenoide della pompa
  14. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    se mai vai dal pompista, uno bravo della rete Bosch. In BMW spenderesti solo ed inutilmente di più. IMHO.
  15. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Sì, in bmw solo per diagnosi. La revisione la faccio dal pompista.. certo però che sfiga sta pompa.. già cambiata una volta.. in garanzia x fortuna.
    Io non sono assolutamente un esperto, ma dubito sia una problema elettrico visto che il problema si presenta solo a certe velocità... Di solito questi problemi non sono subordinati al numero dei giri del motore.. se deve capitare capita lo stesso ma così non è.
  16. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    scusa, Tony, l'utente MOSTRO sostiene che la spia LED che ha fatto collegare in parallelo con la pompa sia sempre accesa: la cosa non mi torna, perché la pompa di alimentazione dovrebbe funzionare solo al momento dell'avvio motore, a freddo. O no?
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    Può essere che abbiano collegato il led alla pompa di travaso, non in quella di mandata che, come dici tu, dovrebbe ativarsi solo all'avviamento e solo a freddo (aggiungo io, motivo per cui a caldo i tds stentano a partire a causa di bolle d'aria che si espandono dalla pompa alle tubazioni)
    in buona sostanza, mi pare che l'utente non abbia ascoltato i nostri consigli: ne' quello sull'elettrovalvola, ne' quello del realis principale, ponendosi invece il problema della pompa serbatoio.
    Ora, dico io, cosa chiedete a fare (e ci fate perdere del tempo) se poi i consigli non li ascoltate e fate comunque di testa vostra? (mi riferisco anche ad altre discussioni sia chiaro).
    Bah...devo imparare a farmi un po' di più i fatti miei... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    infatti, se noti io entro, dico la mia e basta, senza diventare pazzo, tanto ho notato che non ascoltano mai i consigli
  20. Il TONYM
    Il TONYM Guest
