Salve vorrei montare lo specchietto retrovisore elettrocromatico ma non ho lo schema elettrico dei fili che escono. So solo che il cavo rosso + e il cavo marrone - Siccome il mio è completo del led allarma, non riesco ad individuare gli altri 2 fili tra i 7 rimasti disponibili Al connettore si attestano i seguenti fili: 1=Grigio 2=n.c. 3=Rosso (+) 4=Bianco 5=Nero 6=Bianco/nero 7=Verde 8=Arancio 9=Viola 10=Marrone (-) Se qualcuno ha lo schema elettrico oppure qualche suggerimento è ben accettato Grazie
Re: Specchietto elettrocromatico e connessione fili Ho trovato questo in rete http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=83878&highlight=Auto+Dimming+Mirror
ottima ricerca, ma ancora non sappiamo gli altri fili a che servono, vedrò di chiedere in giro se trovo risposte esaurienti, in quanto interessa anche a me saperlo, ciao
Ciao maury, sempre buttato su sto forum, peggi odi me! non ho capito bene però il collegamento facoltativo del pin 1 (reverse lead) Con che cosa hai fatto le connessioni? hai comprato il morsetto? i codici che dice il tipo del forum inglese non li trovo sull'ETK ma solo il codice dei faston
ciao, si sono buttato sempre sul forum quando ho un pochetto di tempo, io il collegamento l'ho fatto tramite due faston piccoli, ho sfilato i 2 faston del connettore, il positivo e la massa e li ho collegati con i relativi faston non ricordo se maschi, la massa l'ho collegata sul filo della massa della plafoniera, il positivo l'ho portato sotto nella zona fusibili con relativo faston e fusibile come descritto nella fusibiliera, poi i 2 fili uno rosso l'altro nero che ho messo io per il collegamento li ho stretti per bene con nastro isolante nero, puoi anche utilizzare una piccola guaina di gomma o termorestrigente, tanto per non far vedere i fili, oppure puoi comprare il tubo di gomma che vende la bmw, ma il costo aumenta, per il pin 1 (reverse lead) io traducento ho letto cavo dell'inversione, ma non ho capito a cosa serva non lo provo onde evitare di bruciare qualcosa, domanderò a cosa serve così per avere una idea, ciao
Anche il tuo, rispetto a quello manuale, lo specchio è di colore diverso? tipo ambrato / dorato? Per quanto riguarda il tubo in gomma ho chiesto in conce, ma non mi sanno dire niente, anche sull'ETK non lo trovo, ne ho visto uno simile ma non sono sicuro che sia lui. probabilmente metterò un cavo con la guaina nera!
per quanto riguarda il colore dello specchio non ho trovato differenze, per quanto riguarda il tubicino di gomma, non l'ho trovato neanche io cmq dovrei controllare meglio
Il mio specchio è ambrato color miele, stasera lo provo, speriamo che sia integro e non danneggiato x il gommino ho trovato questo cod 61138369503, secondo te è questo? Ciao
si dal codice dovrebbe essere quello, prima di montare lo specchio provalo a 12 volt tanto il positivo e la massa la conosci poi gli dirigi verso il sensore una fonte luminosa e vedi se funziona
ciao Smerki ho domandato in inglese a cosa serviva il pin 1 del cavo specchio, mi hanno risposto in inglese questo"It undims the mirror when you are in reverse.... so you can see more clearly" che traducendolo se non erro dovrebbe schiarire lo specchio quando si fà retromarcia, dunque arrivando penso i 12V anche qui con la retro dovrebbe schiarirsi, per gli altri pin non sanno tranne per quello del led antifurto. Chi lo ha montato di serie ha questa funzione e si scurisce sempre quando c'è la retro inserità?
forse volevi dire :arrow: si sciarisce sempre quando c'è la retro inserita? cmq ho provato lo specchietto e funziona a meraviglia sabato lo monto assieme all'antifurto Grazie
ho provato a montarlo senza alimentarlo e quel colore ambrato rimane anche di giorno! guardando l'originale questo ha lo specchio più scuro, il tuo è uguale a quello originale (come colore dle vetro)? non vorrei che fosse diverso, anche xchè era montato su una Z4, però il codice è universale x tutte le bmw! Bho!!!
si dovrebbero essere uguali per tutte le bmw, puoi controllare nel post che feci sull'installazione dello specchio così vedi sia quello originale che l'autoanabbagliante, poi trovarlo tramite la funzione cerca del sito, ciao
sinceramente non saprei, se il gancio è uguale perchè no, si dovrebbe avere una foto del tuo per vedere se si può inserire o meno
