specchi riscaldati postmontaggio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ///Mario, 16 Dicembre 2008.
  1. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    No no, neanche lato guida.. pensavo fossero di serie quando l'ho comprata, sennò li avrei ordinati.
    Comunque proverò a guardare i fusibili, grazie :wink:
    Per 70 € a specchio si potrebbe anche fare, ma in concessionaria i fili non me li passano: proverò a sentire un elettrauto generico (non sembra un gran lavoro, ma io proprio sono negato :redface:)
  2. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    No, non è un gran lavoro... io ne ho già fatto uno analogo perchè ho costruito i LED all'interrno della maniglia... è fattibilissimo.... ci vuole pazienza e un cacciavite.... Ma di che anno è la tua macchina? è il 318 da 143 CV?
  3. ///Mario
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    Sì, è un 318 cabrio da 143 CV pre-restyling.
    Un cacciavite dovrei averlo :mrgreen:
    Scherzi a parte, ho paura di far saltare qualche centralina
  4. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Intanto sono riuscito a separare lo specchio originale dalla base a cui è incollato, con l'acqua calda e un separatore di quelli per cambiare la cover del cellulare. Ho già chiesto al venditore, e con 7 sterline spedizione compresa, mi mando il riscaldatore adesivo. Spero spedisca già oggi...... Magari poi faccio un Reportage della modifica....
    Non vedo l'ora, son 3 anni che mi balena per la mente questa modifica...... :) E' fastidioso l'appannarsi degli specchietti, poi con la poi con la pioggia non si vede un cxxxo.....
  5. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
  6. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Dal momento che devo fare questa modifica, è possibile attivare la funzione di riscaldamento dei specchietti con il lunotto?
    grazie
  7. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao gli specchi delle E39 ed 46 sono sempre accesi entrambi, questo perchè (credo) nel momento in cui inizia a piovere o entri in una galleria quando il tempo è umido sono già in temperatura e sempre asciutti senza dover pensare a che pulsante premere per doverli attivare come sulle altre macchine... Il consumo che hanno è modico, per cui non grava all'impianto elettrico il fatto che siano costantemente accesi a chiave girata....... dovresti già avere la predisposizione dei fusibili a cui arriva la tensione
  8. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    si la predisposizione dei fusibili cè...ora devo smontare il vetro dei specchietti x vedere se c'è la resistenza...
    grazie ciao!
  9. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    La resistenza temo non ci sia, dovrai comprare ko specchio riscaldabile o provare con la modifica che ho fatto io... smontaggio del vetro... quest'ultima soluzione è veramente economica...
    Nai Fusibili, manca 1 dei due contatti x il fusibile. Dovresti procurartelo da qualche elettrauto oppure attaccarti semplicemente con un FASTON MASCHIO 4,8mm di quelli usati per gli impianti audio. Ha la misura identica come 1 "gambina" dei fusibili; Ti contente di prelevare il "+" da portare allo specchio. Ovviamente il cavo dovrai metterlo su un fusibile per salvaguardare l'impianto....
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2009
  10. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Si, avevo pensato di fare la modifica tua...nn ho capito una cosa..i fusibili ci sono.
    Le resistenze..come si chiamano di preciso in inglese?
    I connettori da inserire nella resistenza, di che misura sono?
    grazie di tutto!
    Matteo
  11. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ho aggiornato il reportage con un paio di foto del collegamento elettrico, che spiegano meglio delle parole http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=151841
    Sulla mia il fusibile non c'era, mancava proprio parte del collegamento. Le resistenze si chiamano Heather. Manda una mail al venditore e chiedi se ti può spedire solamente quelle. A me non ha fatto problemi..
  12. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Perfetto grazie 1000!!
  13. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Ho smontato i vetri dei specchietti, entrambi ci sono i collegamenti per il riscaldamento, ma solo quello del guidatore con la resistenza, che tra l'altro nn funziona...sarà la resistenza rotta?
    grazie ciao
  14. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    ....la resistenza non credo. Più probabile il fusibile... Prova con un tester a vedere se arriva la corrente allo specchio con la chiave girata in posizione II in quanto lo sbrinatore è sempre attivo. Se la corrente c'è è la resistenza
  15. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    ho controllato se c'era corrente, nn possendendo il tester, ho collegato una lampadina con dei fili...ho girato la chiave in posizione 2, la lampadina si è accesa in entrambi i specchietti..
    Ciao
  16. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Poi come si da corrente per riscaldarlo
  17. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
  18. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Non so sinceramente devo vedere se cè il filo ,il libretto porta riscaldamento ad accenzione auto,ma non lo fa ad ora,però se è come dici allora prendo il filo dai fusibili del lunotto ,cosi quando sbrino il lunotto sbrina anche i specchi,potrebbe andare
  19. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Direi che andrebbe bene.. Ma hai una E46? Hai già smontato lo specchietto per vedere che magari nn sia solo la resistenza guasta del vetro? . La mia nn aveva lo sbrinatore lato passeggero, ma credo sia stata una Mosca bianca... Già la mia precedente E36 lo aveva, e tutte le E46 che hanno avuto i miei amici avevano gli specchi che si sabrinavano. Quello di guida si scalda?
  20. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    No devo vederlo ,ho una serie 2 f45 del 2018
