Sostituzione ammortizzatori e molle su E36 Cabrio si accettano consigli | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cristianmoi, 19 Agosto 2012.
  1. cristianmoi
    cristianmoi Kartista
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Ciao ragazzi, eccomi nuovamente alle prese con la mia e36 cabrio, stavolta è arrivato il momento di sostituire tutti gli ammortizzatori e le relative molle... la mia macchina l'ho acquistata usata con un assetto ribassato estremo, ma questo non ha fatto si che crearmi dei problemi, ogni volta nonostante faccio eseguire la convergenza e campanatura sia anteriore che posteriore, le gomme continuano a consumare male, internamente nelle gomme posteriori ed esternamente sulle gomme anteriori. Il mio gommista dice che la campanatura posteriore purtroppo è arrivata al massimo valore di registro in quanto le molle sono snervate e quindi la macchina è troppo ribassata e questo fa in modo che non di possa arrivare alla campanatura adeguata. Ora volevo chiedervi che ammortizzatori mi consigliate per la mia macchina io monto cerchi da 17", vorrei rimettere la macchina come originale cosi da avere anche un confort maggiore alla guida. Voi che ne pensate? e quali ammortizzatori e molle mi consigliate? su che prezzi possono aggirarsi? io mi sono fatto un giro su ebay, ma... trovo quasi totalmente ammortizzatori per assetto ribassato... datemi voi qualche dritta per favore... nell'occasione vorrei sostituire pure la scatola dello sterzo in modo da eliminare quel fastidiosissimo gioco che ha lo sterzo... anche perchè poi non credo che con questo gioco si possa fare una convergenza perfetta alla parte anteriore...
  2. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
  3. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Il mio dubbio sta nel se ne valga la pena di montare i b6.... Io faccio un uso tranquillo dell'auto...
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    R: Sostituzione ammortizzatori e molle su E36 Cabrio si accettano consigli
    Ocho che lì c'è scritto b4.
    I b6 ne vale sempre la pena, sono di qualità nettamente superiore agli originali e simili, anche se non ribassi, anzi, non sono pensati per ribassamenti esagerati, vanno bene con le molle M ad esempio.
  5. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    si però costano una fucilata.... mhh... ci devo pensare... prima viene l'hardtop per l'inverno purtroppo.... :evil:
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Cerca bene, alcuni rivenditori ci vanno pesante. Un amico con circa 500e ha preso b6 + prokit, sicuramente prezzo di favore, ma.. Si può fare uno sconticino a quanto pare volendo!
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2012
  7. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    anche io avevo visto questi su ebay... ma per le molle? quelle non le riesco a trovare, intendo le originali...
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Per chiarezza, questi (i B4) sono come gli originali.
    Le molle o le prendi usate a tuo rischio o in BMW a caro prezzo! Pero' c'e' da dire che sulle mie che di km ne hanno parecchie, non mi sembrano snervate o da sostituire.
  9. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    io ho le molle ribassate, credo quelle della m3 la mia bmw l'ho comprata usata ma mi pare che l'assetto sia stato fatto in bmw cosi dice il vecchio proprietario, ecco perchè voglio cambiarle e mettere le originali, in quanto questo assetto mi ha sempre dato dei problemi pe la convergenza xk essendo le molle snervate non permettono la corretta convergenza e campanatura della macchina sulla pate posteriore... in quanto la regolazione della campanatura è arivata alla massima regolazione
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Io ho l'assetto M di serie, e nessun problema, con ancora gli ammo di serie del 94! (da cambiare pero' eh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Se la campanatura e' spostata puo' essere colpa di giochi sul meccanismo delle sospensioni, anche se abbassi molto la campanatura non viene modificata tanto (a meno che non sia proprio a terra). Mentre la convergenza al posteriore dipende solo dai braccetti "falso sterzo". Non so dirti se questi sono regolabili, ma la mia anche quando era molto ribassata dietro (causa megabombolazze in baule) non aveva la campanatura accentuata. Quello che mi chiedo soprattutto pero' e': se non ho le molle sfondate io che porto almeno un centinaio di kg sempre in baule, come fanno a sfondarle gli altri??
  11. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
  12. SuperBonnyBoy
    SuperBonnyBoy Secondo Pilota
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    ero nella stessa situazione e alla fine ho deciso di rischiare e prenderli su ebay, sono dei TA con ghiere regolabili, personalmente cercavo un assetto estremo, ma con le ghiere si può variare l'altezza e rigidità della macchina... pagati poco, soddisfatissimo e anche nell'officina dove li ho fatti montare sono rimasti sorpresi di come si comportano, infatti un meccanico mi aveva chiesto come fare per averli...
    per capirsi sono questi http://www.ebay.it/itm/TA-TUNINGART-Gewindefahrwerk-BMW-E36-3er-LIMO-COUPE-CABRIO-TOURING-06-92-/380464418630?pt=DE_Autoteile&hash=item5895724f46
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Con la ghiera semplice regoli solo l'altezza, non la rigidita'. Diverso invece con un kit serio (e costoso) dove agisci anche sulla regolazione degli ammortizzatori e quindi sulla rigidita'.
  14. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Contatta la ORAP di Pavullo nel Frignano, ti danno ammo e molle su misura per le tue esigenze
    Dal mio prontolare con Tapatalk
  15. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    vero, ma ho testato con mano che a parità di corsa dell'ammortizzatore, a ghiera compressa o meno, lavorano entrambe le molle fino ad arrivare a una sola se si assetta molto la macchina (la molla più morbida resta compressa, nb: solo anteriori!)
  16. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    io dovrei cambiare gli ammortizzatori anteriori ma mi hanno cvhiesto un pacco di soldi. 417€ montati
    mi hanno detto che ce ne sono due tipi... come faccio a sapere quali sono quelli giusti??
    io non li ho mai presi in internet... c'è da fidarsi????
    come faccio a sapere se ho l'assetto o meno???
    ciao e grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2012
  17. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    e' bassa? Hai l'assetto :lol:
    due tipi di cosa? non vuol dire molto.
    Se compri un prodotto nuovo da "internet" e' come comprarlo in negozio, sempre nuovo e'!
  18. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    per dirti se ho l'assetto dovresti dirmi quanto è alta una e36 berlina di serie.
    il mio meccanico mi ha detto che ci sono due modelli???
    per internet ci posso essere delle fregature e non vorrei perdere soldi...
    hai mai comprato roba in internet??? io no per questo ho le mie perplessità.
    ciaoo
  19. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    I miei a ghiera li ho presi tramite ebay, venditore tedesco, piu' "internet" di cosi'.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ovviamente ero consapevole della qualita' del prodotto, scarsa, ma li ho pagati pochissimo (250euro, tutto, compresi supporti nuovi).
    Se invece comprassi sempre su ebay dei Bilstein B8, li pagherei di piu', ma avrei la certezza di comprare gli stessi Bilstein B8 che vendono anche in autoricambi in zona, solo a prezzo ben differente!
    Compra su siti sicuri, come ebay, e paga con paypal cosi' hai quasi la certezza che in caso di problemi in un modo o nell'altro si risolve.
    Nella discussione "lavori del weekend" c'e' uno schema con tutte le altezze, con assetto e non, dai un'occhiata nelle ultime pagine.
    Ci sono piu' modelli sicuramente, ma tu devi ordinare quelli per la tua auto, se poi li vuoi ribassati e di marche particolari allora c'e' da attenersi a quello che propone il produttore del prodotto naturalmente.
    Tipo i Bilstein B8 per E36 berlina, motorizzazione 1.8, sono quelli e basta, non ci sono varianti.
  20. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    okkk grazie mille
    O_O ma ci sono 80e rotti pagine....
    ciao li ho trovati in internet ho dato i codici della mia auto e mi hanno confermato che vanno bene
    a gennaio li ordino e poi ti saprò dire .
    sono i Bilstein B4
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Dicembre 2012
