Sostituire volante base con M in pelle | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da silver81, 29 Luglio 2008.
  1. silver81
    silver81 Kartista
    130
    22 Marzo 2008
    E90 330i Attiva
    Vorrei cambiare il volante originale con uno sportivo in pelle M.
    Devo cambiare l'airbag oppure oppure lo posso adattare?
    Se compro il volante Bmw performance ti danno anche l'airbag nuovo insieme?
  2. Karletto
    Karletto Kartista
    61
    16 Marzo 2007
    E46 320i
    Il vero problema di smontare e rimontare un volante, ingenere, su qualsiasi modello, e' che poi devi passare dal concessionario a farti "rimettere a posto" il sensore / spia dell'airbag!
    Personalmente con il concessionario io preferisco averci a che fare il meno possibile....
  3. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Se togli le chiavi dal quadro e stacchi la batteria, non si accende nessuna spia.:wink:
    ps: l'airbag del tradizionale non va bene, ci vuoi quello tondo.
    :wink:
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ci sono i reportage che spiegano tutto:wink:
    Cmq se stacchi la batteria prima nessun errore. Poi se acquisti una interfaccia per il carsoft come quella di Maurinax dimentichi la concessionaria (io non ci ho messo mai piede):wink:
    Se il volante originale è monostadio puoi installare anche uno sportivo/M doppio stadio.
    Cerca i reportage in merito:wink:
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quoto, ho dimenticato questo particolare. Prendi il volante completo di airbag.
  6. silver81
    silver81 Kartista
    130
    22 Marzo 2008
    E90 330i Attiva
    Grazie ragazzi...cercherò i reportage
  7. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Si ma attenzione che l'airbag funzionerà circa al 70% della sua potenza... questo diciamolo per correttezza d'informazione... :wink:
  8. vin_cop
    vin_cop Collaudatore
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    Scusa l'ignoranza ma perchè dici che l'airbag funzionerà al 70% della sua potenza?
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    c'è una bella discussione al riguardo...
    chi dice che su 100% di airbag sia 70% 1° carica e 30% seconda
    chi invece teorizza che sia sempre quella ma che con un piccolo impatto esplodi solo una carica leggera, a grosso impatto esplode tutta...
    mah...bisognerebbe sentire chi l'ha fatto
  10. Rickynavy
    Rickynavy Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2008
    Bmw 318d f30
    Salve a tutti!
    io ho cambiato il volante a 4 razze della mia e46 con uno a 3 razze di una coupè serie 3 del 99. Insomma sono passato da 2 stadi a 1 dell'airbag e in conce dicono che non si può far andare via la spia dell'airbag. Ho provato a cortocircuitare i 2 pin ma la spia rimane accesa. controllando le resistenze risultavano uguali al vecchio volante. mi chiedo se devo solo resettare la centralina o in realtà continua a non funzionare. O se devo aumentare la resistenza. Premetto che ho fatto tutti gli interventi a batteria staccata
    GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    penso che resterà accesa...perchè la centralina sentirà il primo stadio, ma l'altro no!
    e poi...tu che potevi mettere quello a 3 razze con airbag tondo senza problema....perchè no?????
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    In conce si può fare perfettamente!!!!!!!!!!!!!
    Devi firmare un documento in cui ti prendi tutta la responsabilità e loro devono chiedere il codice di slocco/modifica direttamente alla BMW in germania.
    Naturalmente tutto a pagamento.
    Se vuoi bypassarlo pervia elettrica devi trovare il valore esatto della resistenza, figurati che i cavi dell'airbag non possono neanche giuntare ma solo sostituire integralmente ;)
  13. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    sicuro??? se mi si taglia un filo che faccio?? butto l'airbag?
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    La tua operazione non dà grossi problemi, perchè cmq collegando l'airbag al primo stadio dell'auto avrai l'airbag funzionante al 100% (diconom anche con spia accesa)... per spegnerla ti ha già detto tutto Peppe 320d...
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Perchè l'airbag doppio stadio ha 2 connettori, uno nero (primo) e uno verde (secondo), questi stadi lavorano in modo complementare, ovvero prima il primo e in caso di maggiore decelerazione anche il secondo, oppure entrambi contemporaneamente in caso di impatto violentissimo fin da subito... se tu colleghi uno solo dei connettori fai funzionare un solo stadio, per cui l'airbag esplode parzialmente...
    La soluzione sarebbe quella di portare il segnale ad entrambi i connettori dell'airbag, in modo da farlo funzionare sempre e cmq (anche in caso di incidente lieve) al 100%, però se li metti semplicemente in parallelo certamente varia l'impedenza del circuito, per cui bisognerebbe trovare alternative elettriche...
  16. Garby
    Garby Presidente Onorario BMW
    9.408
    186
    30 Giugno 2008
    Porsche Cayman 718 GTS 4.0
    Accidenti ho visto per la prima volta dal vivo il volante M e mi piace un sacco!...adesso non so se mettere quello o quello di serie sulla macchina!
