Sostituire lampadina retroilluminazione manopole climatizzatore. Come?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da DreaMsteR, 15 Settembre 2010.
  1. DreaMsteR
    DreaMsteR Collaudatore
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Ciao Ragazzi, come posso sostituire la lampadina che illumina le manopole del climatizzatore? non sono riuscito a capirlo. :confused:
  2. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Io non ti posso aiutare! Provai a sostituire quelle delle manopole aria (no clima) e l'ho solo rotta col risultato che non accendeva più!
    Comunque nel mio caso era UNA lampadina che illuminava tutto e mi dissero che bastava tirare per toglierla, ma ripero: io l'ho rotta!
  3. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    io invece ho il climatizzatore automatico bizona e dietro ci sono dei piccoli led.avevo provato a smontarli...ma è un macello e ho desistito
  4. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Io ho le manopole. per retroilluminazione intendo quelle delle manopole rotonde. non quella del pulsante del climatizzatore... vi posto una foto degli interni di un utente del forum (non ricordo chi sia. l'ho scaricata da google) e indico quale lampadina intendo io.
    la o le lampadine che illuminano il retro delle manopole.
  5. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ciao io ho il clima bi zona manuale ma dovrebbe essere uguale...per smontarlo a me occorre togliere le due manopoline della temperatura e svitare le due viti! Per la tua auto invece, dovresti sfilare le tre manopole e trovare delle viti; le sviti e tiri fuori il blocco.. è una sola lampadina ed è posizionata al centro del blocco...
    basta tirarla con una pinzetta senza schiacciare troppo e viene via tranquillamente.. io l'ho provata a sostituire in quanto ai lati c'era una luce molto fioca...purtroppo non ho risolto!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2010
  6. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    ok, Grazie mille per la risposta! dopo provo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ciao, e come la mia,devi togliere lo stereo e proprio sotto al centro ce l'unica lampadina che illumina tutto basta tirare e si sfila, la ho cambiata anche io
    ps. hai cambiato volante? perche la mia ha il 3 razze
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Ora capisco perchè a nessuno piace il cruscotto della compact! mammamia che brutto! (senza offesa per chi ha le compact!)
  9. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    320d e91-118i e87-320i e36
    si infatti, è abbastanza scarno....ma come mai non c'è l'econometro sotto il contagiri?
  10. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Ragazzi, nella foto non è la mia macchina! la mia ha il volante a tre razze, ecc... questa foto è di un utente del forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S: non c'è nemmeno da me l'econometro... vorrei metterlo però...
  11. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    la vedo dura a mettere l'econometro postmontaggio...
  12. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    mi sa che è difficile si :'( non se ne può mettere uno digitale?
  13. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    l'econometro sul compact non esiste di serie, l'unico modo di metterlo e sostituire la strumentazione con quello di una berlina, pero' si potevano anche sprecare un po alla bmw](*,)
  14. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io ho preso la compact solo per il cruscotto :mrgreen: :mrgreen: pero' questa con quel volante a 4 razze e bruttissima
  15. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Gli interni della mia sono questi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> foto fatta stamane.
  16. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Non sembra una bmw con quel cruscotto, sembra più una Uno seconda serie
  17. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e precisa alla mia,anche il colore dei sedili, bellissima =D> =D> =D>
