Sospensioni ????
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Solo 318i, 22 Maggio 2013.
  1. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Slave a tutti
    ho un piccolo problema
    devo cambiae gli ammortizzatori anteriori della mia e36 1992 318i
    volevo sapere se questo sito http://www.realoem.com/bmw/select.do
    è veritiero per i codici delle sospenzioni montate sulla mia auto inserendo ovviamente il numero mio di telaio
    ho cercato i codici sulle sospensioni ma sono spariti ...bè dopo 22 anni
    se possibile avere delle dritte su alcuni link dove vendono le sospensioni.
    ciao GRazie
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma compra serenamente ammortizzatori di altre marche, tanto mica li produce bmw gli originali.
    Vanno benissimo dei Bilstein B4.
  3. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    si ho capito ma mi hanno dato dei codici e io ne ho altri sulle sospensioni. infatti nel sito bmw è segnato Bilstein
    cmq ho trovato un altro link che si riferisce a motore anno e modello
    ciao
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ma che codice cerchi?
    Vedi sul catalogo bilstein la compatibilità col tuo modello e sei a posto.
    Anche perché a parte sw e compact e magari motorizzazioni grosse, sono tutte uguali.
  5. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
  6. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    tutti vendono quelli ''dal 06-92''
    se la tua è stata prodotta prima di giungo 1992 monta ammotizzatori anteriori diversi, con molle diverse e tamponi superiori diversi.
    questi sono poco diffusi perchè parliamo di vetture prodotte per poco più di un anno, mentre da metà 92 fino a fine produzione sono tutte compatibili.
    conosco bene il problema perchè anche la mia è pre 06-92
    io nello specifico ho preso dei camber plates post 06-92 che abbinerò a un assetto a ghiera post 06-92.
    in questo modo non si incorre in alcun problema di compatibilità. gli attacchi ai duomi sono uguali così come i fuselli.
    se non hai capito qualcosa chiedi pure.
  7. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao grazie dell'informazione
    ma la mia è un 9/92 quindi dovrebbero andare bene quelli che mi propongono
    e se sono tutte uguali va bene
    ciao e grazie
  8. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Salve a tutti
    Ho cambiato finalmente le sospensioni . Sono okkk
    Sono passato a gas e devo dire che sono più rigide di prima . Rispetto a quelle ad olio .ma va bene cosi-
    La cosa che mi lascia perplesso e' il motivo per cui non tratto piu' il fondo quando scendo in garage.
    Ciao
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Anche prima avevi sospensioni a gas.
    Tutti con sta storia "a gas" "a olio", cavolate che scrivono i venditori per rendere accattivanti i prodotti!
    Tutti gli ammortizzatori comuni sono ad olio PRESSURIZZATO a gas.
    Con le sospensioni nuove l'auto si solleva un po', perche' oppongono piu' resistenza alla discesa, aiutando le molle a frenare il peso, quindi l'auto scende un po' meno in qualsiasi situazione, anche da ferma.
