Sonda lambda simens
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da mattojpn, 5 Giugno 2011.
  1. mattojpn
    mattojpn Aspirante Pilota
    21 Maggio 2011
    Bmw E36 320i
    Ciao.
    Questi giorni sto avendo problemi con la sonda lambda che una simens 5wk90141
    a quatro fili
    Rosso
    Giallo
    Nero
    Bianco
    Ne ho un altra della NTK che ha sempre quatro fili ma
    2 Bianchi
    1 Nero
    1 grigio
    Qualcuno sa dirmi in che modo vanno messi i fili?
    Grazie in anticipo per le risposte :)
  2. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    441
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Sei sicuro della compatibilità del tipo di sonda Ntk ? In genere le sonde 4 fili con colori rosso, giallo , nero e bianco sono al titanio mentre quella l' altra sembra allo zirconio.
    Cumunque:
    Titanio
    rosso= riscaldatore +(12v)
    bianco= riscaldatore -
    giallo= segnale ingresso
    nero= segnale uscita(0-5v)
    Zirconio
    nero= segnale(0,1-0,9v)
    grigio= massa
    bianco=riscaldatore
    bianco=riscaldatore
  3. mattojpn
    21 Maggio 2011
    Bmw E36 320i
    Non lo so ma me l'hanno data per buona.E penso che sia buona ma non va bene per me.
    Allora quella che ho io non va bene anche se provo a mettere i fili in modo che funzioni.
    Ma tu sai che differenza c'e tra Titanio e Zirconio
  4. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    Che io sappia dovrebbe variare la tensione del segnale, quello che devi capire è se effettivamente sono una al titanio e l'altra allo zirconio. Prova a cercare sul sito ntk oppure ngk che sonda prescrivono per la tua auto, magari mi sbaglio
  5. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non son compatibili neanche se vuoi
  6. mattojpn
    21 Maggio 2011
    Bmw E36 320i
    Ultima prova fatta oggi non sono compatibili.Vedro di trovare la sua.
    Grazie mille del aiuto rotalapi.
  7. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    Se può interessarti io mi sono rifornito già più volte da un fornitore inglese su ebay.uk. Vende sonde originali bosch, per la mia costava circa 70 euro. Le sonde universali a volte hanno dato qualche problema, montala identica all'originale
  8. mattojpn
    21 Maggio 2011
    Bmw E36 320i
    Ok. anche io volevo trovare una orig.
    L'ho trovata in ebay.uk e della ngk orig. Speriamo bene. e comunque ho 10gg di prova in caso rispedisco indietro.
    Per il misuratore d'aria invece sai niente?poso montare quelli non orig o pure danno problemi, perche ne ho trovata una sempre in UK.
  9. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    Vale lo stesso discorso, l' elettronica è delicata. Non mi sono mai fidato a montare marche sconosciute da pochi euro. Dallo stesso fornitore delle sonde trovo i debimetri bosch al 50-60% in meno che in Italia o Germania, ammetto comunque che sono ricambi ugualmente costosi.
