Questi dovrebbero essere le lampadine per gli stop, ma credo che ci siano anche quelli per le luci di posizione. Voi cosa dite? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/e...tegory=35598&item=2463047790#ebayphotohosting
Che se sono per gli stop sono una figata! in più non ti si brucia mai la lampadina e sono molto sicuri. L'unico problema è che il BC ti legge lampadina bruciata se hanno assorbimento troppo basso! Hai + info?
il massimo sarebbe se dentro gli hanno piazzato anche una resistenza che rende l'assorbimento uguale a quello previsto dalla centralina (credo 21W per gli stop).
so ebay c'è anche scritto luce di stop per moto BMW non so se vadano bene lo stesso anche per le macchine...
No Gaeel, purtroppo non ho info in più....forse CaSo (l'idano con la smart preparata) le prende e le monta...bisognerebbe chidere a lui, dato che sta pure trasformando tutta la fanaleria posteriore a led!
io sulla mia Compact E36 non ho nessun tipo di problema ma sul 328 E46 di un mio amico, abbiamo sostituito le luci di posizione con dei LED della Ribryng ma gli si sono accese le frecce anteriori e segnalava l'avaria della lampadina bruciata, credo che per quelli posteriori sia lo stesso..... avete provato le lampadine della retro della Ribrybg da 27 W azzurre, sono una figata unica fanno una luce bianchissima, perfetta per chi ha i vetri oscurati
io le stò progetando per la mia E36 coupè; nn ci vuole poi tanto, un portalampada originale, un pò di led, una basetta, qualche resistenza molta pazienza! quelle farebbero un tondo di led, io invece vorrei fare dei mucchietti di 7 8 led, come il 330 cd...
