Smontare pulsanti volante multifunzione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da kym, 23 Settembre 2006.
  1. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    E' qualche giorno che mi vibra il volante, ovvero la parte in plastica con i pulsanti a sinistra è bella attaccata al volante invece la parte destra si muove un pò, questo causa una microvibrazione che in silenzio assoluto si sente....
    Si sarà smollato qualcosa? viti? come diavolo è attaccato il tutto?
    Non trovo nessuna vite e prima di far danni ho lasciato perdere..
    Anche se ho il terrore che si sia rotto qualche gancetto di plastica all'interno.... però spero che magari si sia allentata una vite...
    il resto è tutto fermo, solo la parte destra con i comandi del cruise si muove un pò...
    help
  2. iudexmaximus
    iudexmaximus Secondo Pilota
    845
    18 Ottobre 2005
    Segui, al contrario, qualche guida al montaggio del mfl! :wink:
  3. trudy
    trudy Direttore Corse
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    le viti dovrebbero essere dietro al volante nascoste da un coperchietto in gommina. Al tatto dovresti sentire la gommina!
  4. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    Le guide che ho trovato per il montaggio ti fanno togliere l'airbag spingendo delle molle da dei buchi che io non ho.......... almeno non in quella posizione, ho due gommini, si quelli si, se sotto sono viti e non molle che sfilano l'airbag .....
    Perchè una guida che ho visto linkata qui, parla di una vite nella razza centrale e quella c'è l'ho, e non è coperta da nessun gommino, poi parla di due fori che devi premere per sganciare il gruppo airbag e le viti dovrebbero essere all'interno, sotto l'air, però io sti due fori non li ho nella posizione delle foto....
    ci sono diversi modelli di volante? possibile?
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    se ci fai vedere una foto del tuo volante, magari con qui buchini, ti possiamo sicuramente aiutare...:wink:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma tu hai il volante a 3 o 4 razze?
  7. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    io ho il 3 razze, l'originale montato sull'M5
    appena vado in box ci faccio un paio di foto.....
  8. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    allora, scoperto l'arcano....
    quei due gommini dietro non si tolgono, sono due gommini spaccati al centro dove con 2 cacciaviti premi due levette dentro e sfili il gruppo airbag....
    Le due viti della razza centrale tengono la parte fissa (senza bottoni), le due viti (di cui una mezza svitata) che tengono le pulsantiere sono sotto il gruppo air.... stretta e via!...
    thank's per l'interessamento.
    tips: io ho usato due cacciaviti brugola da 4, prima gli ho ingrassati bene bene per non rovinare le gommine (visto che le devi sodomizzare) e se le rompi non le puoi cambiare sono fisse al volante.
