smontaggio volante | BMWpassion forum e blog
smontaggio volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da E36, 3 Giugno 2006.
  1. E36
    E36 Kartista
    221
    26 Aprile 2003
    ragazzi mi serve un'aiuto,siccome devo rivestire la corona del mio volante dovrei smontarlo ma siccome ho l'airbag ho paura di combinare un casino...potete aiutarmi?
  2. E36
    E36 Kartista
    221
    26 Aprile 2003
    nessuno sa come si fa?aiuto! :sad:
  3. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1.193
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Purtroppo il segnale Adsl mi ha mollato da qualche giorno quindi fare l'upload delle pagine del Tis mi verrebbe mooolto difficoltoso .
    Se nessun altro ti può aiutare e se è una cosa davvero urgente vedrò cosa posso fare
  4. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    318is E36 M42 1992 140hp
    eccomi!
    - stacca la batteria!!
    - con una chiave a stella smonta il retro del volante in modo da far venir fuori l'airbag
    - scollega l'airbag e sotto la scatola i cavi del clacson
    - smonta il bullone al centro e tira fuori il volante e il gioco è fatto
    ATTENZIONE: procurati un po' di grasso di buona qualità da mettere quando rimonterai il tutto, e poi ricordati di rimontare il tutto a batteria smontata. ah, dimenticavo, in bocca al lupo!
  5. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    ehm prima di smontare il volante prendi con un pennarello la corretta centratura, altrimenti lo rimonti a casaccio e te ne accorgi troppo tardi :)
  6. William_320i
    William_320i Kartista
    135
    5 Luglio 2006
    BMW 320i (e36)
    Ciao, io ho rivestito il volante 4giorni dopo aver preso l'auto, per farlo ho utilizzato un kit già pronto (striscia di pelle, ago e filo), ed ho fatto il tutto senza smontare il volante (dopo 4 giorni non mi sembrava il caso di avventurarmi pur avendo il tis a disposizione)....tempo totale 3ore, risultato ottimo, costo 22€....se non hai già preso contatti con qualcuno per farti il lavoro, puoi provare così (per evitare lo smontaggio del volante)....il kit è di una nota casa che ha in catalogo molti accessori (non credo possa dire la marca, sarebbe pubblicità)....
  7. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    di quelli che si trovano agli ipermercati? ne ho visto anch'io uno carino. qui, se non hai fini di lucro, fai sempre bene nel citare marchi distinti per positività o negatività ;)
    la mia preoccupazione però è il gioco che può fare un volante rivestito, a te gioca circolarmente il rivestimento con l'anima originale?
  8. William_320i
    135
    5 Luglio 2006
    BMW 320i (e36)
    nessun gioco, il rivestimento va "stirato" lungo tutta la corona (poggiandolo sopra alla corona la circonferenza "naturale" arriva poco sotto lo stemma bmw, io ho il volante a 4 razze con airbag) quindi va in tensione adattandosi perfettamente (finito di "cucire" la parte anteriore con la parte posteriore prende pure la forma dell'impugnatura), la parte dove si perde più tempo è la "cucitura" passando tra le asole già pronte (io l'ho fatto ad incrociare), ma il risultato è più che soddisfacente....avessi visto che faccia ha fatto il venditore quando ci sono tornato la settimana successiva quando ha visto il volante, mi ha chiesto da quale tappezziere fossi andato e quanto mi era costato, appena gli ho detto la verità ha strabuzzato gli occhi....
  9. Mini 2004
    Mini 2004 Aspirante Pilota
    29 Aprile 2010
    Mini Cooper
    Rivestimento Volante Mini Cooper
    Ciao, vorrei avventurarmi nel rivestimento del volante in forma self service, puoi indicarmi la marca del kit che hai acquistato a questo indirizzo fabio.corean@libero.it ti ringrazio mille
  10. Fabiano_76
    Fabiano_76 Direttore Corse
    1.501
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    interessante...
    Anche a me interessa questo kit!
    Se con poco riesco a rinnovare il volante, lo faccio volentieri!
  11. Fabiano_76
    1.501
    30 Luglio 2009
  12. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    anche a me il rivestimento originario gioca circolarmente con l'anima del volante: credo che rivestendolo il problema non si risolve, no?
  13. William_320i
    135
    5 Luglio 2006
    BMW 320i (e36)
    scusate innanzitutto per il ritardo con cui rispondo....allora, è simile a quelli presenti nel link postato da Fabiano, ma non è della simon*i ma della lamp*a/pilo*t (e costa meno della metà)....ne ho comprato un'altro meno di un mese (16 €) fa per rifare il lavoro, dopo quattro anni la pelle non mi piaceva più.....riguardo al gioco che già ha l'originale, non credo il rivestimento lo risolva (credo che cl4x, nei post del 2006, si riferiva al gioco in senso orario ed ntiorario che il rivestiento potrebbe avere)....in definitiva, per il prezzo che ha, il risultato che da è più che soddisfacente...certo, ci vuole un pò di pazienza (non ho contato le asole, ma sono tante), però va bene e poi, vuoi mettere la soddisfazione di averlo fatto da solo?....volendo esagerare, ma non so se atutti piacerebbe, si può sostituire il filo di colore nero che danno in dotazione con un filo di altro colore, ad esempio, avevo pensato di usarne uno rosso ed un blu (a buon intenditor, poche parole) ma ci vorrebbe sicuramente molto più tempo poichè si dovrebbe "cucire" con le asole sfalsate...chi lo sa, magari più avanti sperimento.....
