smontaggio volante m5 E60
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by frederik, Jun 6, 2010.
  1. frederik
    frederik Aspirante Pilota
    19
    bmw M5 berlina
    Salve a tutti c'è qualcuno che gentilmente mi saprebbe dire come si smonta il volante della M5 E60? vorrei verniciare la copertura in plastica che si è spellata ma non riesco a capire come si stacca .:-k
    grazie.
  2. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao se ti serve ancora un aiuto io so come fare, l'ho fatto sulla mia E60, in quanto ho cambiato il volante originale della versione futura con uno Msport.
    Se ti serve ti spiego come fare
    ciao ciao
  3. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    magari sapresti dirmi come fare,io c'ho provato ma ho paura di romperlo..grazie.
  4. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    @markolo06
    occhio alle dimensioni della firma che son una 20ina di volte superiore al massimo consentito...
    ho rieditato la tua foto
    e corretto la tua firma.
    saluti
  5. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Grazie mille, io stavo provando a farlo ma non riuscivo...
    garzie ancora
    Ciao
  6. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao, tranquillo non si rompe nulla ed è una semplicità imbarazzante nonostante all'apparenza sia cosa difficile.
    Questa è la lista degli attrezzi necessari pero smontaggio/sostituzione:
    Cacciavite stretto e lungo a taglio o torx (che ti servirà per sganciare l'airbag dalla propria sede)
    Cacciavite torx per svitare la parte dei comandi al volante che vuoi riverniciare.
    e basta...ebbene si non serve davvero altro.
    Allora io l'ho smontato senza staccare la batteria, ma togliendo solo la chiave dall'accensione.
    se vuoi star tranquillo e non rishciare ti si accenda la spia delll'airbag stacca la batteria che sta nel portabagagli sotto la paratia di destra.
    passiamo alla prima fase, smontaggio modulo air bag.
    Metti il volante in posizione dritto al centro.
    sotto la razza centrale vai con un dito devi trovare un piccolo buco.
    Bene, infila il cacciavite dentro questo buco fino a sentire che toccherà una cosa metallica.
    Inizia a smanettare un pochino,fino a sbloccare l'airbag che salterà fuori dalal propria sede.
    A questo punto una volta sganciato l'air bag disconnetti la spinetta del comando elettrico.
    Ti troverai davanti il volante ancorato al pignone centrale con un dado da 14 o 15 non ricordo esattamente.
    Ora svita le 4 viti torx che sostengogo la parte dei comandi al volante.
    Stacca i contatti elettrici di questi ultimi e il gioco è fatto, riverniciali come vuoi.
    Poi connetti di nuovo i contatti riavvita le 4 viti torx riconnetti l'air bag e spingilo nella sua sede fino a sentire il clack dell'incastro avvenuto, ricollega la batteria etvoilà fatto!
    Guarda sembra difficile da fare ma credimi è una vera boiata.
    Se non ti è sufficinetemente chiaro cerco di allegarti delle immagini.
    ciao ciao
  7. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    ciao markolo06 sei stato davvero molto gentile e sopratutto di grande aiuto.volevo farti solo un ultima domanda prima di procedere allo smontaggio: quando sgancio l'airbag da quel buchino(che ho individuato) viene via anche il pulsantone tondo del clacson ?grazie ancora.
  8. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao scusa il ritardo.
    Allora,il clacson e il gruppo air bag sono la stessa cosa,quando sganci l'air bag,ti viene via tutto il blocco al centro tondo,che sulla base ha un contatto tutto intorno che fa suonare il clacson quando ci spingi su..
    Fallo con tutta tranquillità,non puoi rompere nulla,è facilissimo,basta solo "smanettare" un pochino per muovere la molla dal buco che fa saltar fuori il blocco air bag,poi sviti 4 banali viti torx e fai ciò che vuoi..
    Fammi sapere.. Buon lavoro e week end
    Marco
  9. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    ciao Marco,grazie alle tue preziose indicazioni sono riuscito a smontare il volante senza rompere niente e sopratutto con estrema semplicità.. non cè l'avrei mai fatta senza il tuo aiuto .. grazie ancora e a buon rendere. un saluto, Francesco.
  10. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Prego....sono contento ti sia stata utile la mia spiegazione, sopratuttto che tu sia riuscito a fare quello che volevi...
    Visto che è semplice te lo avevo detto , a volte è difficile solo l'idea di fare le cose ma poi facendole ti rendi conto che era cosa banale.
    Per cutriosità come hai riverniciatol aparte gommosa che si è un pò spellata acnhe ame nel tuo stesso punto?
    Ciao
    Marco
  11. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    Ho spellato tutta la parte rivestita da quella pellicina ,(è stata un operezione piuttosto antipatica, ma alla fine cè l'ho fatta) in settimana gli passo il fondo e poi lo faccio nero lucido con il trasparente finale..anche il tuo si è spellato agli angoli?
    ciao .francesco.
  12. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao Fra,
    si anche il mio si è spellato un pò sull'angolo a sinistra in alto...
    Lo sai che esiste una vernice che ricrea il gommato si?
    Te lo dico qualora tu non lo sapessi e abbia intensione di ripristinarlo tale e quale a prima.
    Per toglierte la parte gommata cosa hai fatto, hai scartavetrato con carta finissima?
    Io avevo intenzione invece, avendo gli interni in radica, di provare con la pellicola simil-radica a fare gli inserti in basso, per ricreare l'effetto di quello che vendono in radica, che costa sui 250 Euro.....pazzia pura
    Ciao a dopo
  13. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    ciao marco,scusa se non t'ho risposto prima ma ieri sono stato poco bene e non mi sono collegato.per spellarlo ho usato sia la carta abrasiva N°1000,sia la retina metallica che usano anche i carrozzieri(la vendono in ferramenta al metro)il tutto usato sotto l'acqua corrente per evitare di graffiare la plastica.c' ho messo mezza giornata per eliminarla tutta..oggi gli ho passato il fondo dell'arexons e domani spero di dargli la prima mano di nero lucido...quando l'ho finito se non litigo col pc ti mando le foto.non sapevo esistesse la vernice che riproduce quella pellicina..sai per caso dove la vendono ?dovrei fare dei ritocchi sulla pulsantiera degli alzavetri..che parti vuoi rivestire con la pellicola in simil radica?io non l'ho ancora mai provata..
    ciao.
  14. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao Fra,
    la vernice di cui ti parlo è questa: Rubber Compound della 3M, ma puoi cercare qualcosa di simile in qualche brico center vicino casa tua.
    Considera che è una sorta di rifinitura da applicare sopra la vernice che da appunto l'effetto gommato.
    La parte che vorrei rivestire io di pellicola termoformante di radica sono i listelli che ora sono neri lucidi, quelli per intenderci che partono dalle razze laterali e arrivano alla razza centrale con il logo M.
    Esistono come ti dicevo i listelli in radica per il volante M ma costano veramente uno sproposito (intorno a 250 Euro), facendo così ne spendo al massimo 5/6, e non sono così sicuro che lavornadoci bene venga poi così male...poi ti farò vedere il risultato se lo farò...
    Intanto aspetto anche le foto del tuo "lavoretto".
    Ciao e buona giornata
    P.S. mi spiace sia stato male, spero ora stia meglio... ;-)
  15. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    Ciao Ma',
    Garzie ora sto meglio .domani dovrei finalmente dare l'ultima mano di vernice sul volante ,dopo tanto lavoro spero di ottenere il risultato previsto ..come lo monto ti invio le foto ..poi prenderò la vernice che mi hai consigliato e farò i ritocchi sulla pulsantiera degli alzavetri..
    buona notte.a presto.
  16. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    Ciao marco ,
    non ci crederai ho dato l'ultima mano di vernice ai pezzi ma il risultato ottenuto non è quello che mi aspettavo...putroppo la polvere si è posata proprio sull'ultima mano di vernice ,mentre era ancora fresca ..gli ho passato una mano di polish ma niente si vede sempre .oggi ho ordinato i pezzi nuovi alla concessionaria ad un prezzo di 240euro..che botta!! mi devo ancora riprendere..
    Ciao a presto.
  17. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Mannaggia Federì....mi dispioace un casino, era meglio se non ti aiutavo a smontarlo...mannaggia...
    Ma scusa non puoi scartavetrarlo ancora e rivercniciarlo?
    Ma poi dai compra quello in radica ti do il mio ihihihi
    A presto
  18. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    Ciao ma',
    Si c'avevo pensato a scartavetrarlo pero dato che sono un super pignolo ho preferito riprendere tutto nuovo...per fare certe cose ci vorrebbe il forno ,li si che non c'è polvere..il tuo aiuto è stato preziosissimo comunque perche tanto spellato in quel modo proprio non potevo lasciarlo.
    Sabato vado a ritirare i pezzi e ti faccio sapere.
    A proposito l'hai presa la pellicola in radica?
    ciao.
  19. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Son contento di esserti stato comunqeu di aiuto...
    La pellicola di radica purtroppo non è ancora arrivata che palle...
    Appena iscritto qui non avevo ancora la bmw mi son preso una rep negativa, ma si azzera man mano che qualcuno ti lascia una rep positiva per caso?sai mica come si fa?
    Ciao Frà ..notte
  20. frederik
    19
    bmw M5 berlina
    ciao ma',
    Scusa ma ogni tanto litigo con il mio pc...,ti sei preso una rep negativa ?non so come si possa fare per eliminarla,ma per quluncue cosa se posso esserti di aiuto conta pure su di me.. cosa t'hanno detto?
    fammi sapere ciao.
