Smontaggio fari
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Geno, 10 Febbraio 2007.
  1. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    Ragazzi non mi ricordo piu e prima di far danni chiedo.. si possono smontare le coperture trasparenti dei fari anteriori senza smontare il paraurti?:redface:
  2. flash 320
    flash 320 Primo Pilota
    1.475
    28
    1 Giugno 2005
    bmw
    guarda nelle guide come si montano gli angel :wink:
  3. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    si...
  4. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    son tutte e due restyling quelli nelle guide... io ho il pre..
  5. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    E' uguale anche sulle Pre....io li ho smontati per gli angel.
    La procedura è la stessa :wink:
  6. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Ho sostituito le plastiche dei fari qualche settimana fa; è facile ma l'operazione è delicata. Allora devi smontare il fanalini freccia (e questo lo sapevi già), poi il listello sottofaro. Quest'ultimo deve essere sganciato, dopo che hai aperto il cofano, dal lato rivolto verso il centro dell'auto; se guardi bene c'è una linguetta. Io ho provato ad allargare la sede della linguetta con un cacciavite piatto e poi aiutandomi con un'altro cacciavite ho spinto fuori la linguetta verso l'esterno. Poi tiri sempre verso l'esterno il sottofaro fino alla linguetta che si trova sotto il fanalino freccia. Successivamente si toglie la palpebra in gomma superiore e poi devi sganciare le linguette. Fai dolcemente questa operazione perche la plastica può essere ormai cotta e quindi potresti romperla facilmente. Fatto una volta, poi viene abbastanza facile ripetere tale operazione.
  7. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    ti ringrazio... ora ci sono... la macchina l'ho smontata tutta e gli angel li avevo montati a macchina totalmente smontata.. quindi chiedevo se si poteva anche da macchina montata.. perfetto nel pomeriggio smonto tutto
  8. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Infatti la parte più rognosa è il listello sottofaro, poi le linguette le vedi tutte! Buon lavoro :wink:
  9. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    grazie mille jolly
  10. Slashamet
    Slashamet Kartista
    120
    25 Giugno 2007
    BMW 320D E46
    Ragazzi io ho una bmw 320D e46 del 2000 ma come caspita si smontano le frecce davanti???????????????? la mia è berlina e nn ho nessuna vite dentro :(:(:( sono disperato!
  11. 320diesel
    320diesel Aspirante Pilota
    42
    18 Novembre 2006
    BMW 320d
    la vite è nella freccia del restayling, nella tua che è un pre-restayling le frecce si tolgono facendo leva da sopra verso.
  12. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    sul parafango c'è un buco, fai luce, c'è un fermo da schicciare e tiri la freccia verso di te...
  13. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    lo smontato ieri... è stato facile a smontarle ma ma MONTARLI...che fatica
  14. FENIXE46
    FENIXE46 Aspirante Pilota
    15 Luglio 2007
    BMW 3.20 D E46
    Ciao A Tutti Scusatemi Se Entro In Questa Discussione Ma Ho Bisogno Di Un Confronto Urgente...quando Avevate I Fari Originali Vi E' Mai Capitato Che Montando Al Posto Della Lampadina Originale H7 Un' Altra Che Fa Piu' Bianco Sempre Da 55w Di Trovare Dei Crepi Sul Fanale? Grazie Attendo Risposte
  15. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    ti ho risposto al mp....
    se la potenza è variata conq uelle after market squagli
  16. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    i vetri delle e46 comunque tendono a creparsi per i fatti loro
