Si spegne quando va a gpl. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da SpaceSpy, 9 Febbraio 2009.
  1. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Salve a tutti... da qualche tempo, la mia macchina, quando passa a gpl, al minimo tende a spegnersi, soprattutto nei primi 10/15 minuti di "passeggio". A benzina va a meraviglia, ma appena passa a gas, alla prima frenata o sosta al semaforo, oppure in curva (in poche parole, quando lascio l'accelleatore), si spegne. Quando poi, la macchina, si riscalda per benino, torna a funzionare bene. Lo fa soprattutto la mattina presto o nelle gornate umidissime, o quando piove. Secondo voi, cosa può essere?
  2. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    bisognerebbe controllare le candele,il filtro del gas e caso mai bisognerebbe forse aumentare la pressione al polmone del gas....
    ma che impianto monti??
  3. pampo
    pampo Kartista
    126
    1 Luglio 2007
    Bmw 320i Coupè E36
    A volte succede così, è normale. Con il gas c'è molta più sensibilità che con la benzina ai minimi cambiamenti di temperatura. Se è molto freddo e umido, accade molto facilmente di sentirla irregolare o addirittura che si spenga. Anzi, a volte si sente se ci fai caso un po' di odore di gas, proprio perchè il polmone non è andato bene in temperatura e non brucia bene tutto il gas immesso.
    Anche se mi sembra un po' troppo che si spenga addirittura in marcia su strada, in rilascio di gas.
    Consiglio: fai scaldare x bene la macchina prima di metterla a gas.
    Se il problema dovesse diventare più evidente e fastidioso, basta fargli dare un'occhiata dal tuo gasista di fiducia.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2009
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io Ho l'impianto a gpl inniezione gassosa della landi e problemi sono pari a zero sia di rendimento che guidabilità.Io credo che tu abbia un problema ma se magari ci dici che impianto monti,magari possiamo aiutarti meglio.ciaoo
  5. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao spacespy come ho detto ha nosto colega di controllare l'acqua che come manca non ha riva riscaldare il polmone oppure fai pulire il polmone .all'nostro collega alla fine era la valvola pero ha te va bene ha benzina controlla l'acqua fammi sapere squell' diffetto
  6. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Credo che il problema sia anche l'età... ormai, il mio impianto, quest'anno, compie 10 anni... comunque, ieri e oggi, che il tempo era buono (una media di 12 gradi), non mi ha dato nessun problema... credo proprio che il problema sia il freddo o l'umidità... in questi giorni la farò controllare, tra l'altro, mi sembra che al 10 anno vada fatta la revisione, o sbaglio?
  7. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Mi sà che và cambiato il bombolone o ciambella che hanno la data di fabbricazione impressa...piu' revisione di tutto l'impianto...cmq per il tuo problema potresti risolvere con un kit di membrane per il riduttore...
  8. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    Hai Ragione Spacespy Ogni 10 Anni Viene Fatto Il Collaudo Pero Se Ricordo Bene Viene Cambiato Solo Il Bombolone è Tutto Quello Il Collaudo
