Schema elettrico
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Ceskuz, 6 Novembre 2010.
  1. Ceskuz
    Ceskuz Kartista
    163
    23 Ottobre 2008
    BMW 318 Touring
    Ciao, qualcuno ha lo schema dei relè che c'è dentro il cofano?
    Devo sostituire quello della capotta elettrica ma non riesco a capire qual'è...#-o
    Grazie per un vostro evventuale aiuto:lol:
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    rele ??? la centralina cvm e da altra parte
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    niente relè per la capote elettrica, fà tutto il modulo
    che problemi hai?
  4. Ceskuz
    Ceskuz Kartista
    163
    23 Ottobre 2008
    BMW 318 Touring
    CVM?
    Praticamente (l'auto e di un mio amico) l'anno scorso si è allagato il vano capote perche otturati i fori di uscita acqua piovana e l'acqua da li è colata fino dentro l'abitacolo bagnando tutto il fondo e la capote elettrica non mi è più funzionata da allora.
    Per aprire si usa il manuale, ma ovviamente i 2 motorini elettrici si staccano, ma riattacandoli niente.
    Il fusibile è ok, pensavo ci fossè anche un relè che comandasse l'apertura e chiusura ma mi dite di no, quindi può essere sto cvm? Cos'è e dov' è posizionato?
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dietro il pannello post sx (quello con la griglia altoparlante).
    per toglierlo, basta tirarlo con un pò di forza verso l'anteriore.
  6. Ceskuz
    Ceskuz Kartista
    163
    23 Ottobre 2008
    BMW 318 Touring
    E quello serve solo per tutto il comando cabrio?
    Dici di provare a sostituire quello?
    Se vado da uno sfascia carrozze dici che sia compatibile quello di un altra bmw cabrio?
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    se stacchi materialmente i motorino dopo devi inizializzare la capote ! altriemnti non si muove nulla
  8. Ceskuz
    Ceskuz Kartista
    163
    23 Ottobre 2008
    BMW 318 Touring
    cioe?????:-k:-k:-k
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    l 'inizializzazione si fa in conc bmw con il tester di officina . poi si attaccano meccanicamente i motorini (capote e coperchio)
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì. ma non funziona proprio? cioè, i motorini non girano per niente?
    per provarli, puoi anche lasciarli staccati.
    per il modulo, sì, quello di un'altra cabrio va bene, basta che sia lo stesso modello.
    cioè, ci sono due tipi: la capote semi-automatica (che si sgancia con il maniglione) e quella totalmente automatica.
    se tu hai una semi-automatica, devi trovarne un'altra così.
  11. Ceskuz
    Ceskuz Kartista
    163
    23 Ottobre 2008
    BMW 318 Touring
    Si, non girano proprio, però vi chiedo una cosa, a chi devo dare retta fra voi due?
    E' il modulo oppure devo ripristinarlo?
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a lui :lol:
    l'inizializzazione è una cosa che si fa quando la capote è sfasata, ma funzionante.
    se fai una ricerca, ci sono vari post su questa cosa.
    se tu dici che non funziona niente, l'inizializzazione non puoi farla.
    quindi alla fine, le cose sono due: o c'è un problema a livello elettrico (qualche filo interrotto) o è il modulo da sostituire.
    quando avrai sostituito il modulo, devi fare l'inizializzazione.
  13. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il modulo non si scassa quasi mai !
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e quindi cosa suggerisci? :mrgreen:
    lo so che è difficile, ma può capitare, è successo anche ad un'altro utente.
    d'altronde, converrai con me che, se i motorini non girano, l'inizializzazione non la puoi fare.
    e se anche si fosse bagnato qualche microinterruttore, da un anno a questa parte si sarà anche asciugato.
  15. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    asciugato e ossidato per bene
  16. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ragazzi ma una schema di tutto l' impianto eletrico della capote si trova?
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  18. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
