rumorosità motore a causa di vibrazione dietro console centrale | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luka_088, 4 Ottobre 2012.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Ciao a tutti, oggi alli'mprovviso è comparsa una vibrazione strana dietro la console centrale sotto il cruscotto che trasmette un rumore parecchio intenso e fastidioso del motore sopra i 3000 giri.
    Ho provato a smontare il clima toccare cavi ecc ma sembra provenire ancora più in profondità..
    Qualcuno ha avuto un simile problema?
    Un aiuto?
    Intanto domani provo a smontare il cassetto portaoggetti.
  2. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    oggi ho smontato il cassetto portaoggetti e forse sono riuscito ad individuarne la fonte ma sulla causa ancora non sono riuscito a dare una spiegazione ma solo ipotesi...
    la vibrazione che causa il rumore viene da qua (posto una foto) http://imageshack.us/photo/my-images/607/051020123490.jpg/
    Mi sembrano i tubi del gas condizionatore, se provo a stringerli sento che vibrano parecchio e tirandoli un po il rumore si attenua.
    Ho notato che a giri alti la cinghia compressore clima-idroguida vibra parecchio, potrebbe essere lì la fonte e magari poi si propaga ai tubi??
    Qualcuno sa aiutarmi o ha sentito di un problema simile??
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mai sentito di un problema del genere.
    invece l'ipotesi che la vibrazione della cinghia si propaghi ai tubi, non è così sballata.
    per confermarla, puoi sempre sentire se vibrano anche i tubi in entrata, che sono a sx del motore.
  4. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    non so se possano essere collegati, il rumore che senti con la "vibrazione" della cinghia servizi che hai notato. Sicuramente NON è normale che la singhia vibri in modo evidente. Ma cosa intendi per vibrare ? la vedi sfarfallare, moversi ? In questo caso potrebbe essere un cuscinetto o il tendicinghia sballato. Prova a postare un video della cinghia
  5. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Quoto. Da quanto hai detto allora il rumore lo senti solo a condizionatore acceso, no? Verifica il cuscinetto della cinghia del condizionatore, non la puleggia dell' albero. Quella non è la causa se non senti nulla con il condizionatore spento.
  6. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    il rumore (che in realtà è causato dalla vibrazione all'aumentare dei giri sia in rilascio che in accelerazione è sempre uguale) lo fa a condizionatore spento, da acceso non posso verificare perchè sto aspettando mi arrivi la nuova centralina clima perchè la mia si è rotta.
    Per quanto riguarda la cinghia ho controllato meglio e sembra girare bene senza vibrare così come il cuscinetto, ho controllato anche il motore che non ha alcuna vibrazione anomala.
    Però il tubo che esce dal compressore clima vibra PAUROSAMENTE!!! e si propaga per il condotto a sinistra vicino i cavi candele che poi entra nell'abitacolo vicino la batteria.
    Ragazzi spero non sia nulla di serio :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    se la cinghia gira regolarmente e noti vibrare in modo anomalo il tubo collegato al compressore, allora potrebbe essere il compressore stesso magari non ben fissato
  8. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    Oggi ho controllato bene e guarda un po' ho trovato la vite superiore che fissa il compressore completamente allentata!!
    con un po di fatica sono riuscito a stringerla rimuovendo il pacco bobine, domani provo e vi faccio sapere se ho risolto, ma al 99% adesso dovrebbe ritornare il silenzio
  9. valerio m
    valerio m Aspirante Pilota
    8 Novembre 2012
    bmw z3
    ciao ho il tuo stesso problema da vario tempo, ho una z3 ma la meccanica è e 36, una volta ho addirittura smontato il cruscotto e sostituito la guarnizione del gruppo interno dell clima, quello dove sono i 2 radiatori ,la guarnizione è la n6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CH71&mospid=48079&btnr=64_0658&hg=64&fg=35e in conclusione vibra lo stesso. da qualche giorno si era scaricato il clima motivo rottura del tubo che dal compressore va nell abitacolo ( che gia si era rotto ) quello che a te vibra ( ed anche a me ) ed ho trovato anche io il compressore lento si era allentata la vite posteriore quella vicino hai tubi e mi ha anche mangiato la filettatura. adesso ho staccato il tubo e il compressore e non vibra, sto aspetto per saldare di nuovo il tubo perche non siamo sicuri che venga solo dal compressore ma che sia un problema di vibrazione del motore ( si ipotizzava una bronzina di banco rovinata che crea vibrazioni dato che i supporti motore sono buoni ps la macchina a 100mila km) te hai risolta stringendolo? aspetto tue risposte perché sono veramente scocciato da questa cosa grazie
  10. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    Ciao valerio, io sono riuscito a risolvere il problema stringendo semplicemente la vite del compressore vicino ai tubi, dalla tua descrizione posso dirti al 99% che anche tu dovresti risolvere così.
    Con soli 100k km dubito fortemente danni a bronzine a meno che tu non abbia abitudine a girare senza olio.
    Comunque nel mio caso accelerando ho provato a mettere la mano sopra al motore e poi sul tubo, il motore era praticamente fermo, mentre il tubo trasmetteva molte vibrazioni! Se toccando il motore non noti vibrazioni anomale sopra i 3000 stai tranquillo.
    PS
    Ti consiglio di andarti a presentare nell'area del forum prima che qualcuno te lo faccia notare.:wink:
  11. valerio m
    8 Novembre 2012
    bmw z3
    grazie speriamo bene stavo pensando di eliminare il clima oggi pom ho girato senza tubo e senza compressore e 0 vibrazioni , domani monto il tutto e vi terro aggiornati ps secondo me e il blu che fa allentare il compressore dato che le macchina sono dello stesso colore =)
  12. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Oh, speriamo di no! :lol:
  13. valerio m
    8 Novembre 2012
    bmw z3
    oggi stretto tutto la vibrazione si era mangiata la vite e la boccola .... cmq l'importante e che non vibra più lunedi mi arrivano gli o ring saldo il tubo e speriamo che duri altri 15 anni almeno =) domanda ma come si puo allentare un compressore in quel modo?
