rumore hard top sul montante anteriore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vincent73, 27 Aprile 2012.
  1. Vincent73
    Vincent73 Aspirante Pilota
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Ciao a tutti,
    da un po' di tempo, quando percorro strade sconnesse, avverto un ticchettio sul montante del parabrezza anteriore sinistro, per intenderci all'altezza dell'aletta parasole dove sono i ganci di chiusura. Ho provato a mettere uno spessore di gomma sulle cerniere dell'hard top ma a volte il rumore ancora si sente. Vorrei sapere se è un problema ricorrente e se c'è qualche soluzione.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2012
  2. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Non c'è nessuno che mi possa' aiutare????? di solito qui arrivano sempre buoni consigli
  3. vanni
    vanni Kartista
    75
    12 Maggio 2009
    bmw 318 cabrio e36
    Cosi è difficile da valutare, ma se il rumore proviene dalle guarnizioni è sufficiente ungerle con un olio a base siliconica tipo "svitol siliconico".
  4. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Grazie per il consiglio ma non credo che sia questione di guarnizioni, perchè il rumore credo provenga dai ganci di chiusura dell'hard top che sbattono quando la macchina prende avvallamenti. Non so quindi se è un problema di allineamento hard top. Se qualcuno ha consigli al riguardo sono stra bene accetti..........
  5. bairdes
    bairdes Aspirante Pilota
    5 Maggio 2012
    SHWS
    Sono d'accordo con te. [​IMG]
  6. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Scusate l'insistenza, ma a nessuno di voi fa rumore l'hard top sul parabrezza, cioè non sentite scricchiolii o ticchettii???????????
  7. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    20 Novembre 2008
    BMW 318i !!
    penso che la maggior parte degli utenti ha berline... io non so quasi neanche come è fatto un hard top, quindi non posso aiutarti!
  8. MicheleZ
    MicheleZ Kartista
    179
    25 Febbraio 2011
    Bergamo
    Bmw E36 320 Cabrio '94
    Con l'hard top un po' di rumorini penso siano normali
    E' molto che hai l'auto? Prima non lo faceva ed adesso si?
    Io sulla mia ho notato che avevo perso sia i due gommini neri a forma rettangolare che si inseriscono a pressione nei due inserti metallici sopra al parabrezza, per intenderci la femmina che serve per agganciare la capote/hard top
    Altro pezzo sparito col tempo, sono due guarnizioni a forma di cerchio, piccole, circa un cm di diametro, si mettono sui 2 maschi che sono sulla capote, anche l'hard top penso abbia la stessa cosa.
    Potrebbe essere questo come non c'entrare nulla...
  9. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.462
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Scrivo nella speranza che ti possa essere d'aiuto, ma la mia esperienza e su E85.
    L'hardtop della Z4 non ha una fetentissima guarnizione dal lato anteriore, questo perche' ce l'ha gia' il parabrezza, ma a quanto pare non basta!
    La mia chiude benissimo con la capote, ma quando monto l'HT resta un filino di spazio dal lato guidatore, praticamente sembra storta la guarnizione lato parabrezza.
    Ho risolto mettendo una controguarnizione anche sull'HT, ho preso un rotolo di mousse adesiva nera della 3M, l'ho stesa lungo tutto il profilo dell'HT e ho risolto il problema definitivamente.
    Ora le due guarnizioni a contatto chiudono perfettamente ogni spiffero (perche' sulla mia non era uno scricchiolio il problema ma uno spiffero fischiettante).
    Se anche l'HT della E36 non ha la guarnizione, potrebbe essere anche per lei una buona soluzione.
  10. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Grazie a tutti per le risposte. In effetti, il problema è rappresentato dalle guarnizione dell'HT che negli anni perdono di elasticità. poblema risolto, come anche specificato da VinZ4, con il neoprene adesivo che si puo' comprare in ferramenta cosicchè si ricrea lo spessore iniziale. Eventuali eccedenze di spessore vengono risolte dalla pressione dell'HT sul montante che spiana la mousse nera.
    Se possibile, vorrei sapere quale spray utilizzare per rendere morbide le guarnizioni in gomme, tipo spray siliconici o cose analoghe.
    Ciao a tutti.
  11. Vinz
    11.462
    274
    27 Maggio 2009
    Spray siliconico in genere, funziona benissimo.
    Viene venduto sia come lubrificante che specifico per guarnizioni, ma e' la stessa roba.
