Nella mia 318iS sento un "crock"/"toc" ogni tanto, soprattutto nei cambi di direzione, o in manovra (retro). Il rumore proviene dal retrotreno, ma non sento problemi di tenuta di strada o trazione nella guida normale... Gli organi di trasmissione dovrebbero essere ok, x' non c'è una diretta connessione tra il rumore e la trazione... L'auto è stata sollevata sul ponte, ma sembra tutto ok... Sono quasi 20.000 km che ho dentro 'sto rumore nel retrotreno, ma non riesco proprio a capire cosa possa essere... Ho pensato ai silent-block del retrotreno, ma sei si; sapete dirmi se il sintomo che vi ho descritto è quello tipico di questo problema in questo modello?... Ho notato che il fenomeno si evidenzia maggiormente con le giornate di pioggia, o cmq su bagnato... A qlcn è già capitato!?...
Dico per assurdo ma hai controllato nel vano della ruota di scorta o nel baule se hai qualcosa che sbatte o che è libero di movimento!Perchè se la meccanica è ok mi viene da pensare ad un qualcosa di simile.
No, no... purtroppo deve essere qlcs di meccanico... tra l'altro adopero l'auto in maniera da non stressare la meccanica, è x questo che sono un pò dubbioso...
lo fa anche se prendi delle buche? il rumore si sente come se provenisse dal cofano? se si forse e lo stesso problema che ha avuto un mio amico
No, non con le buche, ma con gli avvallamenti ed i cambi di direzione... oppure a volte lo fa in retro dopo che è stata parcheggiata un pò...
hai controllato i tamponi degli ammo, quelli sui duomi, bisogna aprire il cofano e togliere la moquette per arrivare al duomo
questa è una delle prime cose da controllare, poi devi controllare il silent block sul braccio di spinta, il numero 4 qua
Quando mi si ruppe il silen blok num 4 in figura la ruota in accellerazione mi faceva sbandare l'auto,non credo sia quello.Ma ora che ci penso potrebbe essere qualche duomo dell'ammortizzatore posteriore un pò lesionato,capita spesso alle e36 sopratutto se hanno un bel assetto.oppure una vite di acoraggio sempre dell'ammortizzatore posteriore lenta (una delle 2 in alto intendo).
No ma che,e cmq gomma e anche se è di ottima qualità col tempo il freddo il caldo l'acqua ecc si indurisce e con le sollecitazioni si spacca e si rompe.dopo quasi 20 anni era anche ora che si rompesse pensa che alle altre automobili dopo pochi anni di vita hanno problemi ben più grossi delle nostre.
Ciao 6cilindriditraverso, posso farti una domanda fuori post? Sono molto indeciso per l'acquisto di una cabrio 320 e36, la berlina l'ho già avuta 318 is..avendo tu ormai esperienza di entrambe le motorizzazioni ( da quel che ho capito hai due coupè) quale secondo te dà più soddisfazioni? Il 6 cilindri o il 4? Quali sono le caratteristiche peculiari dei due motori? Quale dei due consiglieresti di più? Quale dei due ritieni più affidabile?
Grazie ragazzi, devo dare una bella controllata in modo approfondito... I duomi non dovrebbero avere problemi, l'assetto è di serie (non M-Tec) e la vettura viene guidata in maniera coscenziosa (normale)... Cmq proverò a controllare pure quelli x sicurezza... L'auto dinamicamente va perfettamente, non sbanda o tira... xò qualcosa c'è x forza... è probabilmente è proprio una boccola di qualcosa... Devo trovare il tempo x poterla fermare... e farla vedere...
Ciao, ti ho risposto in PM...:wink: P.S.: ah, ovviamente al pari di carrozzeria... tieni presente che il cabri pesa circa 120-140kg in più (se non ricordo male...)
l'ho appena letto, grazie! Hai confermato i miei sospetti.. il cabrio pesa di più, lo so, ma è una tipologia che non ho mai avuto e vorrei passarmi un capriccio, cmq complimenti per le nozioni tecniche, vedo che ti sei fatto una cultura
Salve ragazzi,ho lo stesso problema anch'io...rumore nel posteriore....ma dopo tutte le prove..fatte smontando anche mezzo bagagliaio penso che il problema cha ancora devo verificare sia su qualche aggancio del paraurti posteriore,che sui dossi o strade un po'sconnesse vibra e da questo rumore...
anche secondo me il problema è questo edit: controlla per scrupolo anche gli attacchi del braccio oscillante alla scocca /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
