devo cambiare per la prima volta da quando ho preso il biemme l'olio...qualcuno sa che diametro ha la rondella della coppa dell'olio che è da mettere nuova???? grazie!!
vengono fornite due oring di gmma e due di rame. le due di gomma e una di rame, servono per la scatola filtro olio, mentre l'altra di rame con diametro maggiore è quella per la coppa.
va bè comunque se vuoi cambiare l'olio senza il filtro puoi anche rimettere la stessa, per una volta penso non ci siano problemi a riutilizzarla; se lo cambi con filtro nella conf. del filtro, come ti hanno già detto, troverai tutto quello che ti occorre (bada che ci sia una bustina con dentro tutte le guarnizioni quando lo compri):wink: a proposito io il filtro lo pago dai 7 (fram) agli 8 € (knecht) e voi?
