Per questo chiedo a voi: la macchina, ferma allo stop, inizia a singhiozzare, accelero e sale di giri ma a "colpi" come se in alcuni momenti mancasse la corrente. Infatti di lì a breve singhiozza sempre più fino a spegnersi. Poi per un attimo si è riaccesa senza alcun problema, ma subito dopo ancora questi "colpi" e di nuovo spenta. Avete idea sulla causa?
il fatto è che l'ho portata in precedenza da un meccanico BMW perchè quel difetto me lo faceva sempre d'inverno poi con l'arrivo del caldo nessun problema. Ma non risulta niente... pensavo al debimetro ma mi sa più di qualcosa elettronico
quindi il sensore albero a camme o motore causa questo problema e si evidenzia soprattutto con freddo e umidità?
che motore e? pompa carburante come prima ipotesi , sensore albero cammes nei motori m50 tu e m52 , misuratore massa aria nei m52 . diagnosi da fare in modo particolareggiato
è il motore 2000cc 24 valvole 150cv se non ricordo male. Ragazzi senza queste risposte sarebbe un casino, grazie a tutti se vi viene in mente altro aggiungete pure
varie cavetterie elettriche tipo pippette candele o cavi candele...la bobbina nn credo....controlla anke che non perda aria da qlke tubazione in gomma!
ciao azuni.m come hanno gia detto x me pompa benzina oppure controlla tutti i tubi collegati che ci sono vicino manicotto debimetro ecc. capace sia rotto qualcuno è respira piu aria (comunque x me sara pompa benzina)
ciao, sull'atra macchina che avevo si presentò lo stesso difetto: era la pompetta che aspira la benzina dal serbatoio carburante per portarla al motore. Sopratutto se giri spesso con poca benzina la pompa è soggetta a forte surriscaldamento e prima o poi si brucia.
Sapete che un giorno il meccanico mi disse che si era bloccata la pompa della benzina e ha dovuto dare qualche colpo per "sbloccarla"? Forse è lei la colpevole...
si è vero quello che ha detto il meccanico un colpetto sulla pompa e si sblocca ma non puoi andare avanti cosi un' eternita allo sfascio puoi trovarla con 30 euro
Se fossi in te non ci andrei in giro cosi,cambiala subito e se puoi metterla nuova è meglio magari di concorrenza :wink:
Grande ragazzi! Mi faccio un giro di prezzi e vediamo quale mettere... l'importante è aver individuato il problema
