Richiesta Di Aiuto Su E 36 318 Is M42
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da DIABLO, 30 Agosto 2007.
  1. DIABLO
    DIABLO Aspirante Pilota
    24
    30 Agosto 2007
    318 is
    SALVE GENTE HO UN PROBLEMA SULLA MIA 318 IS 1996
    1-2-3 OK
    IN 4° SE AFFONDO L'ACCELLERATORE L'INDICATORE DEI CONSUMI SI FERMA A 22LT/100k E COMUNQUE SALE LENTA DI GIRI E NON ACCELLERA
    IN 5° SE AFFONDO L'ACCELLERATORE L'INDICATORE DEI CONSUMI SI FERMA A 16LT/100k E COMUNQUE SALE LENTA DI GIRI E NON HA RIPERSA
    PER AVERE ACCELLERAZIONE DEVO LASCIARE IL PEDALE E ACCELLERARE MOLTO LENTAMENTE COSI
    RIPRENDE A SALIRE DI GIRI E A DARE ACCELLERAZIONE
    PROBLEMA DI DEBIMETRO ?
    O IL VARIATORE CONDOTTI DI ASPIRAZIONE BLOCCATO ?
    PROBLEMI SULLO SCARICO?
    AIUTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    GRAZIE E CIAO
  2. teo256
    teo256 Secondo Pilota
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    o debimetro o variatore di aspirazione....secondo me.
  3. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    che motore hai?
    Dovresti avere già l'M44 1.9 euro 2 con il debimetro a film caldo.
    La manutenzione ordinaria dell'auto a che punto è?:wink:
    Filtri, candele, ecc.
    Per caso l'auto ha cominciato a fare questo difetto dopo che tu hai toccato qualche cosa?
    Se il comportamento che descrivi avviene al di sotto dei 4000-4500 giri credo che il collettore di asp. non c'entri perchè quello dovrebbe stare normalmente chiuso fino a quel regime...#-o
    potrebbe essere il debimetro; quello a film caldo è delicato:-s
    per caso monti un filtro dell'aria in spugna di quelli che vanno oliati?
  4. DIABLO
    24
    30 Agosto 2007
    318 is
    Grazie Rod
    Ho Verificato Su Real Oem Il Mio Telaio E Pare Io Abbia M42
    La Manutenzione E Ok
    Olio Castrol Rs 10/60 Ogni 15000
    Filtro Aria Classico A Pannello
    A Me Pare Che Ci Siano Problemi Di Miscela Aria /benz
    La Sonda Lamda Potrebbe Influire ?
    La Cosa Strana E Che Non Sale Neanke L'indicatore Dei Consumi ?
    Conosci Altri Specialisti Della Mia 318 Is ?
    Ciao
  5. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Giusto, anche la sonda lambda potrebbe essere la causa
    comunque mi sembra strano che è del 96 e ha l'm42; se è un M 42 dovresti riconoscerlo dal fatto che ha il debimetro a paletta e ha il corpo in alluminio, invece quello dell'm44 dovrebbe essere cilindrico e nero.
    Altri molto più esperti di me sono sicuramente prada e Iron.....
    Prova a farti fare una diagnosi da un buon elettrauto o da un centro di assistenza
    Facci sapere
    Ciao
  6. DIABLO
    24
    30 Agosto 2007
    318 is
    Grazie Rod
    Debimetro A Paletta
    Ah Dimeticavo Km 148000
    La Tua 318is Come Va ?
  7. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Ciao Diablo. Nel 96, per i primi 4 mesi ci furono immatricolazioni sia di M42 che M44. Il tuo è un M42 dunque. Le cause di una carburazione difettosa sono da ricondursi essenzialmente al debimetro o alla sonda lambda. Fai controllare ambedue da un buon elettrauto o al limite in concessionaria. Le candele e i relativi cavi sono ok? Le bobine non sono singole come sui 6L, ma hanno il loro pacco bobina unico, e onestamente non ho mai sentito di guasti del genere su M42/M44. Il filtro della benzina? La pompa della benzina? Fai controllare la pressione del circuito se necessario. Di scarico che fa le bizze sull'M42 mai sentito. Infine ci può essere un discorso di lettura di sensori, tipo quello sulla ruota incrementale sull'albero, il sensore di posizione delle farfalle, quello della posizione dell'asse a camme di aspirazione... In pratica fai fare una lettura della centralina, magari sai qualcosa di più specifico. Il fatto che in 4 e 5 fatichi è sintomo che il motore non gira bene, anche sotto (ovvio che con le marce corte te ne accorgi meno). Ha provato a far girare un po' il motore a debimetro scollegato? Al minimo ok è un disastro, ma prova a camminarci un po' su, e senti come va.
  8. DIABLO
    24
    30 Agosto 2007
    318 is
    Carburazione
    CIAO IRON E GRAZIE
    LA MIA 318 IS E' STATA PROVATA DA UN PREPARATORE
    CHE HA ESCLUSO IN DEBIMETRO ?
    E RITEVA FOSSE QUALCOSA DI MECCANICO?
    SECONDO LUI IL MOTORE GIRAVA BENE !
    IL MOTORE HA UN MINIMO REGOLARE !
    NESSUNA OSCILLAZIONE
    HO L'IMPRESSIONE CHE SIA DIVENTATA + PIENA IN BASSO CHE IN ALTO
    IN 3A A 6500 ARRIVA A 125 KM/H DI TACCHIMETRO
    IN 4A A 6500 ARRIVA A 175 KM/H DI TACCHIMETRO
    IN 5A 210 TACCHIMETRO
    POI HO L'IMPRESSIONE CHE CI SIANO PROBLEMI SUL
    VARIATORE DEL CONDOTTO DI ASPIRAZIONE
    COME SE RESTASSE FISSO ? E POSSIBILE? E DA CHE PUO DIPENDERE?
    FINO A UN PO DI KM FA A 4800 RPM ENTRAVA SPINTA
    E SALIVA DI GIRI VELOCEMENTE
    ORA E COME SE L'EFFETTO DEL VARIATORE NON CI FOSSE + ?
    TI DO UN DATO IN + COSUMO DI OLIO CASTROL RS 10/60 1kG OGNI 8000KM ! KE PENSI ? TROPPO ? PER 148000 KM DI VITA DEL MOTORE ?
    CHE PERCORRENZE TI RISULTANO SE L'M42 ?
    GRAZIE CIAO
  9. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Il consumo d'olio è altino. L'M42 fa i 300000Km anche se non trattato benissimo. Fatta una prova di compressione singola e complessiva dei cilindri? Il fatto che a cavallo tra i 4600 e i 4800 giri non senti più il "salto di qualità" è probabilmente indice che il DISA non lavora più. Fai controllare la valvola (probabilmente incrostatissima dai residui dei vari ricircoli di vapori d'olio e di benzina) e l'attuatore solenoide, nonchè il tubicino di comando pneumatico.
  10. DIABLO
    24
    30 Agosto 2007
    318 is
    Hai Dettagli Disa ?
    Hai Dettagli Disa ?
    Ho Solo Trovato Quelli Su Real Oem
    Sai Vorrei Dare Una Mano Al Mio
    Meccanico!
    Non So Quanto Sia Esperto Sul Disa !
