punterie idrauliche
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da goblin2204, 10 Marzo 2008.
  1. goblin2204
    goblin2204 Aspirante Pilota
    7 Marzo 2008
    BERTONE BMW
    ciao a tutti ho un bertone freeclimbing motorizzato BMW
    motore e36 1600....ho da poco cambiato albero a camme,pompanti e matrelletti,in quanto l'albero e i martelletti erano consumati....
    adesso ogni tanto continuo a sentire il tipico rumore dei martelletti che
    toccano l'albero a camme,ho paura che si stia consumando di nuovo l'albero... che posso fare....? per evitare il problema ho fatto anche aumentare la pressione della pompa dell'olio....ma ogni tanto a minimo il rumore si continua a sentire.....aiutatemi....
    grazie Ettore](*,)
  2. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    che olio usi?
    Quanti km hai?:-k
  3. goblin2204
    7 Marzo 2008
    BERTONE BMW
    credo 83000 la macchina l'ho comprata usata.
    olio castrol gtx
  4. BadManWin
    BadManWin Collaudatore
    367
    22 Febbraio 2008
    320i M52 e36 ///M
    sarebbe da controllare le punterie...... e se gli arriva il giusto di olio.... ma sei sicuro al 100% che ha cambiato queste cose??? te li ha fatte vedere??? fai un chek-up di controllo se i km sono stati tirati...
    bisognerebbe controllare la distibuzione...
    prova intanto a mettere nell'olio questo prodotto ( da me testato ) http://www.wynns.it/default/?action=MostraScheda&PROD_PARTID=14W76841 che ripristina la funzione delle pun, se questo non funziona devi smontare per forza.
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    non credo che il motore del 316i E36
    avesse le punterie idrauliche...
  6. BadManWin
    367
    22 Febbraio 2008
    320i M52 e36 ///M
    l'm40 ha per l'esattezza i cosidetti "supporti telescopici idraulici" che da tanti vengono denominate punterie idrauliche... i supp tel idr adottano dei bilanceri a dito con rullo. per far si che ci sia una riduzione delle masse in movimento,,,,
  7. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    M40 O M43?
  8. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    ma i profili sono quelli originali??:-k
  9. BadManWin
    367
    22 Febbraio 2008
    320i M52 e36 ///M
    il tuo dovrebbe essere M40B16
  10. BadManWin
    367
    22 Febbraio 2008
    320i M52 e36 ///M
    m 40 e stato prodotto da '87 al '95
    m 43 dal '912 al '02
    che anno e la tuaa??? e quanti kw ha???
  11. goblin2204
    7 Marzo 2008
    BERTONE BMW
    Ciao a tutti....](*,)
    la mia macchina è del 1993 ed ha 73 Kw
  12. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    E36 320i berlina '91
    non è che al posto dell'olio 10/40 metti il 15/40 ?
  13. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Mettici un 5w40 e soprattutto non lasciarla con poco olio e vedrai che non ti dara' problemi. Saluti!!
