PULIZIA DEBIMETRO 316i E36 COUPE' | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pmms, 22 Gennaio 2011.
  1. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Ciao ragazzi chi di voi ha gia' provato a smontare e pulire il debimetro?
    Che prodotto avete utilizzato?
    Grazie.
  2. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.727
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    ciao che debimetro monti? il palettone o quello elettronico a filo caldo?
  3. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    io ho pulito quello a palettone, ho usato lo spray che si usa per pulire i dischi freno e le frizione nuove prima di esser montati
    è una bomba, ne va poco e pulisce tutto.
    funziona.
  4. Da_boss
    1.727
    19
    4 Febbraio 2009
    oppure lo spray per i contatti... è ottimo ... e pulisci con aria compressa a distanza...
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    con l'aria rischi di rompere il bulbo.
    evita, quello spray evapora.
  6. Da_boss
    1.727
    19
    4 Febbraio 2009
    in fatti ho scritto aria a distanza :mrgreen:
  7. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    IL mio coupè e' un 1995.Il mio debimetro e' quello che tu chiami "palettone".In 16 anni non l'evevo mai pulito nè cambiato!!!
    L'ho lavato con la trielina e l'ho lasciato asciugare naturalmente per 30 min.Risultato ottimo!!!
    Grazie x i consigli.
  8. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    1 domanda ma il mio "palettone" non e' quindi a filo caldo?
    Che sistema utilizza x misurare la quantita' d'aria?
  9. Da_boss
    1.727
    19
    4 Febbraio 2009
    ben detto il tuo non è a filo caldo. il "palettone" misura la quantità d'aria che entra in base all'apertura della paletta. mentre quello a filo caldo rileva la densità dell'aria che entra rilevandola con il sensore... con il tuo debimetro il tuo debimetro è modificabile manualmente mentre quello a filo caldo solo elettronicamente..
  10. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    In che senso intendi tu modificabile manualmente?
    Che tipo di modifica si puo' fare?E che con che tipo di vantaggio?
  11. Da_boss
    1.727
    19
    4 Febbraio 2009
    la modifica che si può apportare deve essere fatta da un meccanico. il vantaggio che ne trai è un'apertura anticipata invece che a 3000rpm a 2000rpm o cmq a propria scelta. lo svantaggio è l'aumento di consumi di carburante...
  12. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Ma il pezzo da pulire e' il piccolo bulbo prima della farfalla esatto?
    E' lui che misura la quantita' d'aria e la comunica alla centralina?
    Ciao grazie!!!
  13. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    puliscilo tutto.
    e appena hai una giornata libera smonta l'aspirazione e pulisci anche quella, dentro ci troverai il catrame!
  14. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Diluente o trielina x pulire?
  15. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ne uno ne l'altro, vai dal ricambista, 5 euro una boccetta di spray per dischi e vai tranquillo.
  16. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    scusate, ma avete uno schema di come si smonta il debimetro?
  17. Da_boss
    1.727
    19
    4 Febbraio 2009
    apri il filtro sviti i bulloncini che lo mantengono dietro il debimetro apri le fascette e lo smonti. per aprire il coperchio devi togliere il silicone che lo tiene siggillato.. e fai attenzione alle levette interne. il coperchio che devi smontare è nero...
  18. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    se usi lo spray pulisci dischi non c'è bisogno di smontare nessun coperchio.
    anzi, non ce ne sarebbe comunque bisogno, basta stare attenti al bulbo.
