problemone clacson muto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da patone86, 24 Luglio 2010.
  1. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ho un grosso problema col clacson, non suona.
    è un anno abbondante che me lo porto dietro, ma per una cosa o un'altra ho sempre rimandato.
    ora non posso più aspettare.
    se suono sento che il relè si eccita, ho provato a vedere se ai contatti arriva corrente, non sò quanta ma arriva. ho provato con le frecce, attaccate al posto delle trombe si accendono quando si suona.
    le trombe se le attacco dirette in batteria trombano.
    perchè se le metto nel loro circuito non suonano?
    ho provato a cambiare 6 relais, ma da sempre lo stesso problema.
    chi ha voglia di aiutarmi?
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    forse non scaricano bene a massa?
    prova a lasciare il + che arriva dal relè e collegare il - direttamente alla batteria.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2010
  3. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Ma come diavolo scrivi???
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    Non è che hai solamente il fusibile bruciato?
  4. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il secondario delle trombe non è alimentato controlla il fusibile ! se le trombe sul banco funzionano e il rele si eccita !
  5. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    dellaq macchina dici?:lol:
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma se ha fatto questa prova la corrente arriva:
    "se suono sento che il relè si eccita, ho provato a vedere se ai contatti arriva corrente, non sò quanta ma arriva. ho provato con le frecce, attaccate al posto delle trombe si accendono quando si suona."
  7. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    allora cambia le trombe!
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ne ho provate 4, in batteria suonano, col cablaggio no.
    fusibile buono (dovrebbe essere il #8 da 15A), 6 relais intercambiati e si eccitano tutti.
    l'unica prova che non ho fatto è attaccare due frecce insieme, ho provato uno spinotto per volta. però ho provato una tromba per volta, e non suona comunque.
  9. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    il fatto che il relè "scatti" non vuol dire perforza che sia sano,magari è difettoso e non chiude il circuito!verifica sul rele se arriva la corrente e se il relè fa il ponte
  10. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    alimenta direttamente il secondario del rele ! cosi controlli se arriva alimentazione alle trombe , se la massa in comune e ok
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    momentaneamente ho risolto
    credo si fossero solo incantate le trombe.
    ho voluto fare quest'altra prova, le ho attaccate dirette in batteria per 5" ca., poi le ho provate contemporaneamente sul cablaggio e..... po po pooooooooo poo pooooo!
    atd, per te il problema si può definire risolto o devo controllare qualcos'altro?
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    cosa intendi per "contemporaneamente"? :-k
  13. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    risolto
  14. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    che nelle varie prove che ho fatto ne attaccavo solo una.
