Problemi DISPLAY conta-chilometri
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pmms, 9 Novembre 2011.
  1. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Ciao raga da qualche giorno i numeri dei chilometri parziali non funziona bene.
    I numeri dopo il punto (es 130.9) non si leggono bene.
    Avete avuto problemi simili?
    Grazie!!!
  2. DreaMsteR
    DreaMsteR Collaudatore
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    può essere una cavolata ma... forse saranno partite alcune tacchette che formano il numero? oppure una cosa a livello software?
  3. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    Potrebbe essere la retroilluminazione del display????
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Se ripararla e' cosi' complicato mi sa che mi conviene tenerla cosi'.
  6. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    devi provare da qualche elettrotecnico bravo.
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Sulla berlina di mio padre e' mezzo spento da anni ormai.
    Nel suo caso il display si illumina a meta', ma non si tratta di luce perche' sono i cristalli del display che la mascherano, semplicemente non vengono alimentati correttamente.
    Non l'ho mai smontato ma dovrebbe esserci un piccolo cavetto flat che unisce il display alla scheda col chip, sono saldati in maniera particolare, non riparabile.
    Secondo me mio padre l'ha rotto premendo troppo forte sul tasto del reset km, perche' noto che premendolo a volte torna a funzionare correttamente, penso faccia pressione proprio in un punto critico dove c'e' un falso contatto col flat.
    Ho provato una volta a ripararlo su una 206 ma e' stato inutile, alla fine l'ho sostituito.
    Se trovi uno sfascio che te lo da a poco e' la soluzione migliore.
    A proposito, il quadro ha memoria dei km o li legge dalla centralina? Se metto un quadro di una e36 con 300.000km mi restano 300.000km?
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    i km sono memorizzati nel quadro e, a differenza di e34, si può modificarli solo con strumentazione software adeguata.
  9. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Anche io ho un problema simile.
    Di tanto in tanto, la metà inferiore del display è come se perdesse la maggior parte dell' intensità, al posto di km esce scritto miles e si accende un pallino rosso. Dopo un km o 2 torna tutto alla normalità... Che potrà essere?
  10. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ma e' di importazione la tua bm?
  11. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Nono, italiana ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la scritta miglia al posto di km appare solo quando si verifica il problema, che dura massimo 3 minuti, poi torna normale da solo.
  12. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    strano pero' che abbia la scritta miglia, fai una diagnosi e fatti resettare la strumentazione, io la ho fatta da poco da tonym e mi dava un errore e lo abbiamo resettato, mi era successo molti anni fa che a volte come accendevo tutta la strumentazione non mi funzionava per poi tornare normale da sola, e dopo un po non me lo aveva piu' fatto
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2011
  13. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Proverò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque penso che la scritta miglia sia su tutte le e36, solo che non si vede perchè non è illuminata.
  14. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    confermo, c'e' su tutti i quadri.
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ora non ricordo, perchè è da un po' che non la uso, la prossima volta ci farò attenzione;)
    Cumunque mi pare che diventa più visibile, ma non si illumina totalmente.
