Problemi col minimo | BMWpassion forum e blog
Problemi col minimo
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by makepalle2002, Jan 21, 2011.
  1. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    da un paio di settimane, ho notato che, molte volte, l'avviamento non è molto regolare.
    il motore parte bene; normalmente sta un attimo un pò accelerata, per poi scendere gradualmente al minimo.
    ultimamente, però, il problema che ho, si manifesta in due modi:
    -da leggermente accelerata, cala bruscamente di giri al minimo, per poi riaccelerare; lo fa 1 o 2 volte poi si normalizza
    -quando parte, sale di giri + del normale (sempre di poco comunque, come se dessi un colpetto all'acceleratore), per poi scendere di colpo e riportarsi alla normalità
    che può essere?
    all'inizio avevo pensato a qualche sensore o alla valvola del minimo?, può essere?
  2. Brian_x
    Brian_x Kartista
    52
    318is M42
    Anch'io avevo un problema simile, a me si spegneva proprio.
    Ho pulito il motorino del minimo ed è tornato alla normalità.
  3. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2,041
    676
    Apr 9, 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    quoto, è capitato anche a me con e36 m42, ho pulito il motorino del minimo ed è tornato tutto alla normalità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ma lo fa solo a freddo??
  5. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    sì, a freddo, o comunque a macchina quasi fredda.
  6. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    a me una cosa del genere fa a caldo, ma solo se vado a gas!
  7. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3,521
    67
    Apr 19, 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    anche a me lo fa, ma come si pulisce il minimo?
  8. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    é una valvola che va smontata e pulita col diluente.Anche io penso sia questo il rpoblema.Nel 6L la valvola si troa sotto i collettori subito dietro la farfalla ed è facile accedergli dal davanti.
  9. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    quindi, dici che è quella la causa?
    appena ho un attimo, proverò a pulirla.
    thanks
  10. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Di nulla!!
  11. Gei Ar
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    ragazzi mi dite x favore dove sta la valvola nel 4 cilindri? :smile:
    devo sicuramente pulirla anche io...
    grazie
  12. NBz 318i
    7,389
    330
    Feb 19, 2008
    la mia non ha mai borbottato o esitato nei giri :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> W i nostri trattori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Gei Ar
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    avevo lasciato la macchina dal meccanico ieri pomeriggio per cambio olio, filtri e sost. dischi e freni anteriori: oggi me l'ha ridata ma ha detto che non ha fatto in tempo a pulire la valvola EGR perchè bisogna smontare il collettore di aspirazione.
    è vera questa cosa?
  14. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,833
    466
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    EGR? nella 318i? :-k non mi risulta...
  15. Gei Ar
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    anche se non sarà EGR, intendevo la valvola del minimo di cui si parla in questo thread... nessuno sa dirmi dove è posizionata?
  16. MixCompacte36
    6,833
    466
    Nov 30, 2007
    ti basta seguire il percorso del tubo dell'aria di piccolo diametro che si diparte dal condotto principale, subito dopo il debimetro.:wink:
