Problemi abs e36...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Fulviodj, 24 Maggio 2007.
  1. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ok il connettore l'ho individuato ma nn ho avuto tempo di testare le resistenze....puo' essere ke i contatti all'interno di questo connettore con il tempo si siano ossidati?vista la posizione dove si trova....
  2. varluigi
    varluigi Kartista
    58
    31 Maggio 2007
    E36 320i Touring
    quel tipo di connettore è abbastanza ermetico e quindi è difficile ma non sia mai detto.
    in ogni caso un poco di disossidante per contatti elettrici non gli fa certo male.
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ok allora programma del pome prima da andare a lavoro:spruzzatina sui contatti....giretto d verifica...se la spia continua ad accendersi c sono 2 soluzioni...un po' d nastro adesivo sopra la suddetta spia oppure step 2 tester e controllo le resistenze.....:razz:
  4. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    scusate ma quel gruppo abs in foto di che versione è?
  5. varluigi
    varluigi Kartista
    58
    31 Maggio 2007
    E36 320i Touring
    è il gruppo idraulico del teves mark 4 che mi risulta montato su tutte le e36 con abs, quello nella foto è dell'abs con asc+t, il gruppo per solo abs non ha quei due tubi che vedi in foto.
  6. bir318tds
    bir318tds Kartista
    75
    23 Settembre 2003
    320d E46
    Ciao a tutti!
    Mi inserisco nella discussione: anch'io ho il problema della spia ABS-ASC accesa.
    A me capitava saltuariamente, ma ora è inchiodato del tutto.
    Penso che sia il sensore ant dx (tempo fa, muovendo il cavetto, sembrava che tornasse tutto a posto).
    Qualcuno sa come posso provare il sensore con la misura di resistenza? Ho verificato che c'è continuità tra due dei tre pin che lo collegano, ma non crdo che non sia abbastanza....
    Altro dubbio: ho visto le indicazioni per il gruppo idraulico. Il mio TDS è di feb 99, e monta un altro tipo di connettore: è rettangolare, del tipo con la parte scorrevole che facilita l'inserimento e l'incastro. A vederlo da fuori non sembra che possano esserci problemi di fuoriuscita di olio o altre cause di corrosione.
    Qualcuno sa dirmi il prezzo (indicativo) del sensore ruota ABS?
    Grazie per le risposte. Ciao!
  7. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    il sensore ruota abs sta sulle 100 euro,ma controlla bene che sia lui,altrimenti spendi soldi inutilmente.
  8. bir318tds
    bir318tds Kartista
    75
    23 Settembre 2003
    320d E46
    Concordo, Master.... non è bello staccare 100 eurini per nulla!
    Inizio le verifiche dal sensore pedale. Darò una guardata al TIS per vedere se dice qualcosa in proposito!
  9. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    12 Maggio 2012
    BMW 320 coupè E36
    Anche io da qualche giorno ho lo stesso problema....
    Tutto è iniziato dopo una forte piovuta e non è più rientrato...
    Una domanda: da qualche tempo ho notato che sulle frenate leggere e lunghe, spesso, sento un rumore come di ferro su ferro, e la frenata si allunga.... Inizialmente pensavo la pastiglia (nuove) si spostassero leggermente e toccassero il baffo del disco... Sono stato dal mio mecanico, abbiamo fatto un check, ed è risultato tutto ok (a parte il fatto che il meccanico del precedente proprietario cambiando le pastiglie, si era dimenticato una delle mollette delle pinze...)...però il problema si ripresenta. A questo punto mi sorge spontanea una domanda: non è che il difetto sia legato a quello dell'ABS?
    Appena ho un attimo comunque prendo il tester e do una controllata alle varie resistenze... Certo che queste macchine moderne ne hanno di "difetti noti"....
